 Greef писал(а): но на такой же степени изношенности как и рядом стоящие тогоже производителя и конструкции, проще говоря имея 3 относительно живых батарейных блока из одной партии с акками «одинаковой» изношенности можно собрать пару живых ББ которые доживут свое, я понимаю что внутреннее сопротивление у аккумов разное и все это хозяйство заряжается без балансира - со всеми вытекающими. если так, то можно... но обычно такие сборки далеко не новые уже и разбираются на единичные акуммы, которые доживают в менее ответственных местах. видел как после замены одного двух дохлых акб загораються под нагрузкой аккумуляторные сборки, но это зело больших агрегатов касаеться... ---------- если задача не сиюминутная, а есть уверенность хоть мин что и через 3 года ты будешь те акб шевелить - то результат тестирования пишется прямо на акб с датой, и при установке новых акб тоже. Тогда через год два - набирается статистика вполне приличная Добавлено: Fri Sep 10, 2021 1:59 pm |
 Dizel - спасибо за советы! Добавлено: Fri Sep 10, 2021 2:05 pm |
 на здоровье! Добавлено: Fri Sep 10, 2021 2:06 pm |
 А я сейчас в Польше на лифтах. И тут на каждом лифте ибп, что бы при отключении света дотянул до остановки и открыл двери. Каждый месяц проверяем работает или нет. Ещё и самодиагностика бывает. Перестало работать? Или было отключение света и всё просто разрядилось в 0? Никто ничего больше не оживляет и не диагностирует. Не ищет в сборке дохлый аккумулятор. Всё под замену. Разом. С каждого аккумулятора наша фирма и сам электромеханик получит прибыль, и за работу тоже. И никакого кроилова. Добавлено: Fri Sep 10, 2021 11:38 pm |
 Spiriter88 писал(а): И никакого кроилова. - кроилово и ебучий колхоз - это жопа... но на снгшной территории это скорее норма чем исключение, жлобство частенько тому причина... ....но иногда тестят сборки АКБ или акб на ИБП, раз в год, или перед зимой например, смотря где что и как то ибп питает, ибо так дешевле и лучшее чем ждать отказ Добавлено: Sat Sep 11, 2021 12:57 am |
 Мне понравилось в новом медицинском центре работать в Иркутске. От города два разных ввода на 10кВт с разных подстанций. Каждый ввод на свой трансформатор, АВР, сверху здоровый ИБП. И до кучи здровенный контейнер-генератор с избытком мощности на всё это 5 этажное здание. Операции людям знаете ли делают   А до этого давно работал на телевидении, там батарея ибп была собрана на мелких 12В 7Ач аккумуляторах, штук по 10 примерно. И таких ячеек 7Ачх10 было наверно 30-50 штук. Вот некоторые аккумуляторы аж расплавило . Но при отключении света это все держало. Как уж там эти ячейки 7х10 соединялись не знаю, но некоторые точно мертвые были. А я запускал генератор ходил с кнопки и переключал АВР тоже с кнопки, как чуть нагреется двигатель. Да и снег чистил с тарелок 3х метровых шваброй  Было время ... Добавлено: Sat Sep 11, 2021 1:17 am |
 Есть ли на али/ибее приборы для комплексного тестирования полевиков, в т.ч. сопротивления открытого канала? Или если нет, как это в народе измеряют, esr-метром? Добавлено: Mon Jan 24, 2022 11:56 am |
 По "убогому" для сортировки канает типа такого https://aliexpress.ru/item/4001359753689.html по нормальному снимать характеристики на Али не видел. Добавлено: Mon Jan 24, 2022 12:06 pm |
 Денис писал(а): Или если нет, как это в народе измеряют, esr-метром? Я мерял именно так. И у не вызывающих особого доверия IRF3205 с тонкими ногами намерял 6 мОм вместо 8-ми паспортных. И чем дальше от корпуса подключаешь щупы, тем больше миллиомы. Решил, что кристалл вполне норм, а корпус говно.  Добавлено: Mon Jan 24, 2022 12:31 pm |
 Seriyvolk писал(а): намерял 6 мОм вместо 8-ми паспортных.Паспортные максимальные измеряются при 62 А тока и они максимальные. По идее нужно снимать массив ВАХ, но и это не гарантирует определение правильности транзистора(разные партии/годы/заводы и т.д.). Добавлено: Mon Jan 24, 2022 1:02 pm |
 Понятно, кажется проще открыть фет, нагрузить его несколькими А и посмотреть падение) Добавлено: Mon Jan 24, 2022 1:08 pm |
 Господа, есть ли устоявшееся мнение в радиогубительском сообществе по поводу оптимального генератора сигналов начального уровня? От генератора хочу обязательно: два канала, внешнюю синхронизацию и возможность сдвига относительно неё, синус, меандр, пилу и ГКЧ хотя бы на одном канале. Очень желательна возможность управления с компьютера. Рабочие частоты не особо важны ( думаю от нескольких герц до нескольких десятков мегагерц каждый сумеет ), низкий джиттер, встроенный аттенюатор, какая то исключительная стабильность, равно как и свистелки-перделки не нужны. Будет хорошо если в наличии будет ремонтопригодность. Покурив интернеты выделил UNI-T UTG932 и KKMOON FY6900 - какие будут мнения по ним? Добавлено: Fri Feb 18, 2022 6:12 pm |
 Кейс писал(а): UNI-T UTG932 На работе такой генератор стоит, пользуемся как генератором импульсов. Менюшка не очень удобная, на мой взгляд. Кейс писал(а): FY6900 Этот генератор не щупал, но у меня есть похожий JUNCE JDS6600. Про него могу сказать, что до 50МГц (у меня 50МГц версия) это только синус. Меандр в реале мегагерц до пяти-шести. ГКЧ функция есть, но от неё мало толку, АЧХ на осциллографе не посмотришь. Есть синхронизация по форме/частоте/амплитуде/коэфф заполнению, причём раздельные! Присутствует и регулируемый фазовый сдвиг между каналами. Для опытов с силовой и преобразовательной электроникой - маст хев. Можно генерировать пилу и треугольник. Добавлено: Fri Feb 18, 2022 6:41 pm |
 Электромонтёр писал(а): АЧХ на осциллографе не посмотришь Как так? Добавлено: Fri Feb 18, 2022 6:43 pm |
 Есть только выход качающейся частоты. А качающее напряжение не выводится. Добавлено: Fri Feb 18, 2022 6:46 pm |
 fy6900 у меня. нормальный. мне нравится ежели нужно могу показать сигнал на нем в интересующих режимах Добавлено: Fri Feb 18, 2022 6:52 pm
 Электромонтёр писал(а): качающее напряжение не выводится Вот это конечно досадно. Ну значит буду медитировать на фигуры Лиссажу и считать на бумажке... Николай писал(а): ежели нужно могу показать сигнал на нем в интересующих режимах Будь добр, глянь взаимопроникновение каналов. На одном включить некий постоянный DC сигнал, а на другом синусоиду на нагрузку 50ом и осциллографом попытайся увидеть её на первом Добавлено: Fri Feb 18, 2022 7:16 pm |
 50мв постоянки на одном канале. развертка 20мв\дел 12В амплитудки 1кгц на другом канале. развертка 2в\дел включаю\выключаю канал. шум - это походу шум от генератора или его питалькина. он не зависит от включения\выключения каналов. исходит из самого генератора, даже с выключеными обоими каналами межканального не вижу ничего. на фото закрытый вход 5мВ\дел + FFT - пусто в возле 1кгц (центр) видео. https://clck.ru/bm7Sn Добавлено: Fri Feb 18, 2022 8:13 pm
 Ага. Спасибо. Надо брать  Добавлено: Fri Feb 18, 2022 8:33 pm |
 ага. для бытового применения вполне. дешево и довольно сердито. Добавлено: Fri Feb 18, 2022 8:37 pm |
 У меня JDS6600 - те же яйца, вид сбоку  и дешевле Добавлено: Fri Feb 18, 2022 9:51 pm |
 Электромонтёр писал(а): А качающее напряжение не выводится Ну если очень хочется - можно внешний преобразователь частота-напряжение прикрутить... Добавлено: Sat Feb 19, 2022 7:23 am |
 Приехал мне генератор FY6900 на 100Мгц. Я не доволен. Кривое. Игрушечное. Первое разочарование - режим VCO не работает выше 20Мгц. В менюшке выставить можно, но в этом случае на выходе тишина. Второе разочарование - время качания ГКЧ кривое. Для 10ти секундного свипа в меню нужно выставить 11.15с. Я даже представить боюсь где и каким боком эта особенность ещё вылезет... Вменяемого синхросигнала ГКЧ, как и предупреждал Электромонтёр, нет. Но можно настроить триггер осциллографа чтобы он ловил начало свипа ( триггер: импульс, по расстоянию между фронтом и спадом, расстояние побольше, 5мкс, например ). К компу ещё не цеплял. Формы и амплитуды сигналов по всему диапазону в пределах ожидаемого ( с поправкой на то что генератор ничего про своё выходное сопротивление не знает ).
 + Добавлю ещё, может быть кому-то пригодится. Измерение выходного сопротивления показало довольно причудливую картину: мультиметром на выключенном приборе - 1кОм, на включенном - 50Ом. Измеренное с помощью осциллографа - на картинке ( везде напряжение в меню было выставлено 3в ). Внутри - неожиданно достойные компоненты - Altera Cyclone IV, чипы от AD и LT, реле NEC. Питание основной платы от 5в, что позволит легко переделать на аккумуляторное питание ( а оно так и просится - места внутри много и корпусу явно не хватает увесистости ) Добавлено: Sun Mar 27, 2022 3:42 pm
 Приехал сегодня приборчик с алиэкспресса. Вещь довольно известная, изредка нужная, и, внезапно, иногда без него трудно обойтись. Взял именно в таком исполнении, как выяснилось, не прогадал -- под него еще была одна допиленная прошивка, и софт на компе с ней работает. В комплекте были: стилус (полезная вещь), два патч-корда с SMA-разъемами, переход SMA мама-мама, заглушка, обрыв и нагрузка 50 Ом (все SMA). Ну и кабель юсб. Ну и листок бумаги со структурой меню для данной версии прошивки. Захотелось разобрать. Ну, китайцы как обычно -- где-то аккуратно, где-то такое себе. На неособо ответственных местах флюс не отмыт, брызги припоя. Экранчик явно пожалели поставить. Но в целом сделано аккуратно, основной чип -- китайский клон Кортекса, если не путаю, радиочастотный вроде как расово верный ADF4350. Промыл, собрал, проверил. Потом полез искать прошивки, нашел сайт с проектом, там же были и прошивки, и софт, и мануалы. Обновил прошивку, откалибровал по мануалу, решил проверить пару китайских антенн, купленных когда-то для сканирующего приемника. Заодно немного понял, как пользоваться игрушкой. С обновлением прошивки была мелочь -- софт ругался на что-то, как выяснилось после гугления, требовалось обновить драйвер юсб для подключенной машинки. Результаты замера двухдиапазонной антенны NAGOYA -- 144 и 430 МГц. Добавлено: Sun Nov 27, 2022 10:51 pm |
 недавно тоже купил. годная вещь. зашёл в магаз за ксвметром, а ушел с этой свистулькой. победил таки с его помощью пиздопротивную короткую антенну+которая критична ссука к полмиллиметру жду приезда спектроанализатора в таком же корпусе. тоже говорят годнота Добавлено: Sun Nov 27, 2022 11:10 pm |
