А у меня на факельник абсолютно всей технике было похуй. Лишь слабые помехи и треск звука были в телесигнале, когда я проводил отверткой по терминалу. Добавлено: Thu Oct 11, 2012 8:17 pm |
дугать умножитель... ноу хау! Добавлено: Thu Oct 11, 2012 8:18 pm |
AQUALANG писал(а): дугать умножитель... ноу хау! на выходе имеем дугу? Вопросы? Добавлено: Thu Oct 11, 2012 8:32 pm |
Вот именно что после множика искровой разряд а не дуговой Добавлено: Thu Oct 11, 2012 9:01 pm |
Стив как бы не согласен)) Я тоже. [img]http://www.stevehv.4hv.org/5-STCW/spark6.JPG[/ig] http://www.stevehv.4hv.org/5STCW.htm Добавлено: Thu Oct 11, 2012 9:04 pm |
не уверен что у сатураса подобное Добавлено: Thu Oct 11, 2012 9:08 pm |
AQUALANG писал(а): не уверен что у сатураса подобное можт харе к словам приебывацо? А то вижу сильно умный. Ты понял что я имел в виду, понял. Вопросы есть? Вопросов нет. Добавлено: Thu Oct 11, 2012 9:14 pm |
Берем обычный множ, после него ставим резистор соответствующий (по мощности, сопротивлению и напруге) - получаем дугу. Естессно она не такая будет как от 10кВт трансформатора к примеру. Хотя ежели множ приличной мощи - то очень даже ![]() Добавлено: Thu Oct 11, 2012 9:29 pm |
Была уже тема про дугу с умножителя. Когда множик замыкается, он работает как диодный столб. Добавлено: Thu Oct 11, 2012 9:37 pm |
Сатурас. Я не понял когда ты сказал что дугаешь ун, удивился. Добавлено: Thu Oct 11, 2012 9:51 pm |
Недавно попробовал измерить скорость шпульки из звездоплюя http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=7250&...r=asc&start=0 с помощью баллистического маятника с резистивным датчиком http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4274593#4274593. Хрен там. Во время разряда осциллограф вырубается, все его настройки слетают. Причём, звездоплюй имеет аккумуляторное питание. Гальванических связей с сетью и измерительной цепью нет. Так что, имел место быть именно воздушный ЭМИ. Добавлено: Thu Jan 22, 2015 5:34 pm |
А у меня от факельника накрылась микросхемка в айфоне, теперь звук только в левом ухе. Больше я телефоны с факельниками напрямую проводом не соединяю. Добавлено: Thu Jan 22, 2015 7:54 pm |
Котофеич писал(а): Хрен там. Во время разряда осциллограф вырубается, все его настройки слетаю А бронированный советский осцилл как себя ведет? Добавлено: Fri Jan 23, 2015 12:14 am |
ламповому будет пох. Добавлено: Fri Jan 23, 2015 2:31 pm |
Похуй любому советскому осцилу. Добавлено: Fri Jan 23, 2015 3:03 pm |
Бронированный советский не пробовал по причине отсутствия такового. Дело в том, что бронированный сам корпус звездоплюя. Целиком из алюминиевого сплава. Снаружи только разрядная трубка торчит и подводящие к ней провода. Добавлено: Fri Jan 23, 2015 5:37 pm |
ну так МП через люминь проходит - мона магнитиком попробовать. Только вот постулат что волны могут быть только электромагнитные - не стыкуется. Добавлено: Fri Jan 23, 2015 9:24 pm |
Переменное магнитное поле будет индуцировать ток в проводнике. Все стыкуется. Добавлено: Fri Jan 23, 2015 9:39 pm |
а в алюминиевом экране не будет? если будет - почему не поглощается. Вообще тут как-то давно по телеку показывали про экраны от перем. магнитных полей,как их делают. Нечто странное, много очень тонких слоев разных металлов спресовывают, если правильно понял. Добавлено: Fri Jan 23, 2015 11:54 pm |
sergh писал(а): если будет - почему не поглощается Как бэ переменное магнитное поле. Ведь трансформатор не трансформирует постоянный ток, тут так само. Обычный металлический корпус - уже экран. Мой осцилл с пластиковым корпусом с1-112 аццко глючит от теслы, а с1-73 ниче так, работает. Добавлено: Sat Jan 24, 2015 1:14 am |
о у меня коил недолго работал, потому что он выводил из строя видео наблюдение квеста, которое работало на IP камерах полем онотрубал камеру в шести метрах. А когда его поставили на место оказалось что прокладывать отдельное заземление на конец вторички в одном пучке с камерами и прочей лабудой было глупо(но профессиональный электрик с огромным стажем убеждал меня в обратном). Но и этого мало, он заставлял моргать светодиодное освещение во всем подвале , на 400 квадратов. Хотя катушечка была так себе средненькая даже не отстроенная хоть и близкая к своему расчетному максимуму. Добавлено: Tue Jan 05, 2016 10:00 am |
так может она сеть просаживала? да и по питанию фильтр стоял ли? Добавлено: Tue Jan 05, 2016 10:13 am |
Vitek_22 писал(а): так может она сеть просаживала? да и по питанию фильтр стоял ли? фильтра не было, но в подвал было заведено 100 ампер на три фазы, все бы не просадил, он просто импульсники насиловал своим заселением (они как раз почти все стояли рядом с ним). Тем более что во время испытаний таких проблем не было. Добавлено: Tue Jan 05, 2016 10:20 am |
надо было ставить противовес Добавлено: Tue Jan 05, 2016 2:53 pm |
perezx писал(а): надо было ставить противовес Да уже все равно, в замен каноничной искровой соберу транзисторную, она тише, ну ещё у неё есть такое преимущество как то что такую я ещё не делал, а это всегда интереснее. Все это будет внутри стекла огорожено клеткой, вот только остается проблема распростронения поля катушки, потому что пред идущая давала проспаться камере наблюдения аж в 4-6 метрах. Его я надеюсь немного урезонить с помощью этой самой клетки. Добавлено: Tue Jan 05, 2016 3:35 pm |
