В теслах обычно ток намного больше и мягкое переключение, поэтому дед-тайм только увеличит динамические потери. В теслах с GDT он вообще противопоказан ибо самим драйвером формируется. Добавлено: Wed Mar 18, 2015 7:28 pm |
Seriyvolk писал(а): kirik писал(а): опасен ли такой сигнал на затворах (короткий импульс)? Не опасен. В системе с ОС такой короткий импульс может быть только при почти полном отсутствии нагрузки, а в системе без ОС на выходе при этом просто будет минимальное напряжение, и соответственно минимальный ток. Не первый, не второй режимы работы источника даже отдалённо нельзя отнести к тяжёлым. Тот-же вопрос. Я в своём блоке минимальный импульс ограничил 2.4us (максимальный 9.4) Почему не стал убирать в ноль - при импульсах короче 1 us на осле картинка не стабильная, решил что они не равномерно появляться могут... А чё, можно сделать в ноль? Добавлено: Wed Mar 18, 2015 10:40 pm |
Игнат писал(а): при импульсах короче 1 us на осле картинка не стабильная Значит что-то делаешь не так. Слишком короткие импульсы сами по себе никакого вреда за собой не несут.Добавлено: Wed Mar 18, 2015 10:52 pm |
Эммм... а что может быть не так? всего-лишь вольтаж а-ля "шунт" повышаешь. Ну это конечно была вааще отдалённая модуляция... я думал что возможно шумы по питанию некоторые короткие импульсы окончательно съедали... вот и ограничил минимальную ширину. И ещё: отдельные короткие сигналы подобные представленному kirik-ом, возникаот при затыкании UC компаратором Это при выворачивании регулирующего резика в положение минимальной мощности, компаратор в определённый момент подает 1,2В на 9-ю лапу (сделал так дабы софт-старт при запуске обеспечить) Так вот, если поворачивать регулировочник медленно, в какой-то момент основной сигнал пропадает, но могут возникать именно такие отдельные мелкие импульсы. Введение гистерезиса к компаратору от них не избавило. С такими импульсами нужно бороться, или на них можно забить? Добавлено: Wed Mar 18, 2015 11:03 pm |
ХЗ, что там у тебя возникает, и что ты там набородил. Но если сыпет ипульсами тогда, когда их быть не должно, то логично предположить, что что-то работает неправильно. Добавлено: Wed Mar 18, 2015 11:44 pm |
Пружина: ГДТ вроде нормальный, на N87 диаметр 25, скрученный мгтф, каждый транс на свой транзистор. Игнат: у меня картинка стабильная, и пропадание импульсов исключено, я просто подумал что ключи могут недооткрываться... Добавлено: Thu Mar 19, 2015 9:47 am |
Витков то не слишком много? Добавлено: Thu Mar 19, 2015 10:18 am |
примерно 22 витка, в считалке получалось примерно такое же кол-во Добавлено: Thu Mar 19, 2015 3:44 pm |
Как нормально драйвить мост из n-фетов на частоте 400-500Гц? ГДТ, как я понимаю, отпадает. Остается опторазвязка? Добавлено: Sat Jun 27, 2015 10:15 pm |
Либо опторазвязка, либо отдельные источники питания для затворов Добавлено: Sat Jun 27, 2015 10:39 pm |
Behram писал(а): Как нормально драйвить мост из n-фетов на частоте 400-500Гц? ГДТ, как я понимаю, отпадает. Остается опторазвязка? Окромя опторазвязки бывают микрухи без опторазвязки для управлением верхнем плечом, типа IR2110, кондер Vs Vb нужно увеличить. Добавлено: Sat Jun 27, 2015 11:17 pm |
Behram писал(а): Как нормально драйвить мост из n-фетов на частоте 400-500Гц? Ну ты и вопросы задаёшь. Можно и ГДТ, размеры только хреновые будут. Самое оптимальное - драйвера верхних ключей - IR2101, 2110, 2113, тысячи их. Добавлено: Sun Jun 28, 2015 2:13 am |
Полумостовые драйверы наиболее доступный вариант мне кажется. На низких частотах проблем с ними быть не должно. Добавлено: Sun Jun 28, 2015 2:19 am |
На такую частоту GDT можно и на железе мотнуть, размер совсем не конский будет. Но лучше микрой. ![]() Добавлено: Sun Jun 28, 2015 8:02 am |
Придется на микрухе делать. Или на рассыпухе бутстреп сделаю. Добавлено: Sun Jun 28, 2015 12:54 pm |
Качнул мост на FGH60N60SMD с Китая. Полумост держал 50А тока через ключи, тут где то в половину меньше, запас имеется
http://youtu.be/rpMfyVdTc0s Добавлено: Thu Jul 28, 2016 5:41 pm |
Прикольно))) Чем качал и на какой частоте? Добавлено: Thu Jul 28, 2016 11:28 pm |
tl494+MIC4424+gdt 30 кГц. Добавлено: Thu Jul 28, 2016 11:31 pm |
Может, кто пробовал собирать эти схемы? Есть ли вообще шанс запустить их? Возможна ли адаптация подобной схемотехники для фетов? Добавлено: Fri Jun 03, 2022 4:54 pm
Мне нравилось как это работает https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ekon...ia-2x25w-35a.html Добавлено: Fri Jun 03, 2022 5:46 pm |
