У меня духовка газовая, чет я очканул запекать парафин в ней ![]() Добавлено: Thu Aug 25, 2011 10:31 am |
Я вообще плавлю парафин на утюге старом (ессно в небольшой емкости) ![]() Добавлено: Thu Aug 25, 2011 11:32 am |
Это столько флуда о том, как залить диоды парафином? Эпоксидкой залить, что их ремонтировать. Больше года составной диод без заливки живёт. Добавлено: Thu Aug 25, 2011 11:42 am |
Температура вспышки парафина - не менее 160 градусов. http://www.kb-sirius.com/forms-bezop.html Но зачем его греть до вони? 120-150 градусов - это уже очень текучая жидкость. Ничего не бабахнет. Добавлено: Thu Aug 25, 2011 12:18 pm |
Насколько я знаю, все всегда кипятили в парафине, какое еще запекание? Зачем? Добавлено: Thu Aug 25, 2011 12:22 pm |
В кастрюльку хуёвенькую да и варить прямо там. А еще Антон вроде бы предлагал если не ошибаюсь - засовывать сборки в полипропиленовую трубку, а потом уже заливать. Самый ззаебись вариант по сути. Добавлено: Fri Aug 26, 2011 1:32 am |
Для удвоителя, пара диодов - 35 кВ, 1А. набраны из 108 херцов. Добавлено: Sat Sep 10, 2011 2:03 pm
а что за капы в обвязке, кстати заливать будешь ? Добавлено: Sat Sep 10, 2011 2:53 pm |
капы К10-62 (аналог К-15-5) 4700 пик, 2 кВ. Заливать буду в парафин Добавлено: Sat Sep 10, 2011 3:37 pm |
проволявшись дома довольно долго после операции мне просто было нефиг делать я решил замутить састовной диод от скуки но я потом долго сосребал парафин с монитора, стола и потолка Добавлено: Tue Nov 01, 2011 8:19 pm
1Xeon[13] писал(а): Спаял диодный мост из UF5408. Научился паять пока делал Думаю погрузить его в парафин, тк эпоксидка дорога для такого объема Можно пользовать обычные свечи? Какие-нибудь замечания? У тебя настолько бОольшОое расстояние между диодами, что можно и не заливать вОобще. Смысла в этом нет. Добавлено: Tue Nov 01, 2011 9:23 pm |
Юрий писал(а): 2Николай Ну, ты правильно, вобщем, говоришь!
Вот документик простенький. Он - обзор некоторых HV-диодов. От 1000В. Обычные и быстрые. Полезный может быть вообще. В конце дока - то, о чем ты говоришь. Для обычных частот - резюк, для высоких RC. И из каких параметров исходить. http://www.ibselectronics.com/pdf/ac/Diotec/app...hv-rectifiers.pdf Пардон за некрофильство, но с практическими расчетами не могу разобраться. К примеру есть диод с обр. напряжением в 1,2кВ, обр. током в 30мкА и обр. восстановлением в 0.018мкс. Какая к нему должна быть шунтующая снаббер-цепочка ? По рекомендациям в ветке получается 40 МОм + ~2,2нФ ? Большая величина емкости смущает. Особенно при учете паспортной общей емкости диода Сд 25пФ. Хотелось бы частототную х-ку диода использовать по-максимуму. Добавлено: Sun Feb 12, 2012 3:14 pm |
Вот тут http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=26515#26515 смотрел? Добавлено: Mon Feb 13, 2012 11:38 am |
Valio писал(а): По рекомендациям в ветке получается 40 МОм + ~2,2нФ ? Как вышла столь значительная ёмкость? Цель добавления внешней ёмкости на диоды в сборке - компенсация разброса вольт-фарадных характеристик обратносмещённых переходов, а также времени восстановления. Если известна предельная вариация и распределение этих параметров в группе, то возможно даже точно подсчитать минимальную ёмкость. Обычно эти параметры неизвестны, тогда можно рискнуть и предположить, что все диоды из одной партии с минимальным разбросом. Тогда значение шунтирующей ёмкости можно ориентировочно взять как ёмкость перехода при напряжении в 1/10 от номинального (график приведён в даташите). Предложение диотековского документа считать ёмкость через rc-константу времени восстановления диодов при >1 МОм и <100 нс даёт субпикофарадные ёмкости, что как-то неразумно. Полезные выдержки из различных справочников по теме: http://lists.contesting.com/archives//cgi-bin/m...128.165.62.204%5D Добавлено: Sun Feb 19, 2012 12:19 am |
Вот так можно по дешофке зделат компактные высоковолтовые диоды. 300 диоды uf4007 1A Добавлено: Wed Mar 06, 2013 1:42 am
А еси подумать какое расстояние пробивается 3мя мегавольтами? А еси посчитать правильно? 1Кв на 300 получается 300Кв. И нахрена создавать новую тему? Этот метод обсосан со всех сторон тысячу раз, тем более, что диод сделан неправильно. ![]() Добавлено: Wed Mar 06, 2013 3:08 am |
PowerON писал(а): по дешофке зделат компактные высоковолтовые диоды. на несколько мкс или мс возможно. Добавлено: Wed Mar 06, 2013 8:55 am |
PowerON классный способ сборки! я так полагаю в 3000 лишний ноль вписал интересно было бы посмотреть хоть на один ваш девайсик выделывающий меандр в хотя бы в 10КВ ф студию ! писалось и обсасывалось уже не раз, выпрямлять СИНУС 50кгц такими диодами возможно, а чтобы их не убивало всякой какой ставятся RC LC фильтры на выход. и да нужно помнить простые вещи , про удвоенное на диодах и возможность резонанса вторки с входными емкостями и проводами , что может в несколько раз поднять напряжение на входе выпрямителя с соотвествующими результатами. Добавлено: Wed Mar 06, 2013 11:49 am |
без подбора по ВАХ общее напряжение придётся сильно занижать. Если есть необходимость в высоком постоянном напряжении на выходе, то всё делают иначе, а то диодов не напасёшься, а реально высоковольтные и быстрые стоят очень дорого. Без обвязки несколько диодов соединять достаточно проблематично, а в данном варианте аж 300. Можно уже записываться на рекорд по количеству одновременно сгоревших деталей. Добавлено: Wed Mar 06, 2013 12:01 pm |
пс даже без резонанса вторки , только за счет паразитной емкости проводов на выходе мостового выпрямителя, может получиться удвоитель напряжения. так что какая то минимальная нагрузка или и защитный разрядник обязательны. то чего не происходит на 50гц реальность на 50КГц , наверное по этому это и есть ВЧ и если помнить сие то все будет у вас хорошо
а не помнить так и ваш всенародно прославленный КИРПИЧЪ накроется медным тазом. и в дагонку 1MV - http://www.blazelabs.com/pics/1Mvdiode.jpg 180KV - http://www.hvpsi.com/pdf/D4468A03r07.pdf http://www.hvpsi.com/diodes.html и нч и ультрафаст диоды чото с поисковиком сегодня не складывается у меня ![]() Добавлено: Wed Mar 06, 2013 12:08 pm |
Да один нолик лышнй написал. Поставил 300кВ диод на икатужку тесла и нечего негарит
У 180 KV RECTIFIER тоже резисторы немонторованы Добавлено: Wed Mar 06, 2013 5:10 pm |
самый высоковольтный ультрабыстрый диод (100 нс), который я знаю, на 600 кВ (в соответствии со спецификацией). Добавлено: Wed Mar 06, 2013 5:27 pm |
neon писал(а): самый высоковольтный ультрабыстрый диод (100 нс), который я знаю, на 600 кВ (в соответствии со спецификацией). ну потрудись тогда и марку привести хотя бы, заинтриговал и смылся ![]() Добавлено: Thu Mar 07, 2013 9:15 am |
https://dl.dropbox.com/u/1622498/pdf9.pdf Добавлено: Thu Mar 07, 2013 9:42 am |
Интересная там приписочка внизу -- "Boards over 200kv are only forward tested after assembly, all individual diodes are reverse tested at full rated voltage before assembly". Типа, применяй на свой страх и риск ![]() Добавлено: Thu Mar 07, 2013 10:05 am |
