Нет, нельзя. Использование кондера параллельно МОТу несколько необычное, хотя и вполне допустимое. Проверь цепь гридлика. Добавлено: Sat Nov 03, 2007 4:14 pm |
Ни фига не пашет, ничё, завтро дальше буду мучится. Добавлено: Sat Nov 03, 2007 7:20 pm |
Попробуй поставит перед кондёром (что на моте висит) диод высоковольтный. Возможно пробило кондёр.. Добавлено: Sat Nov 03, 2007 11:36 pm |
Гриншит юзать можно , но очень недолго.Я когдато юзал в тесле.работало безобразно , капы кипели . от нагрева ёмкость уплывала и резоннанс уходил , некоторые вообще расплавились.но первые стримеры 8...9см я получил именно с гриншитов. Добавлено: Sat Nov 03, 2007 11:48 pm |
2Stalin Я тоже об этом думал, но от этого калится лампа вроде бы не должна. Последний раз редактировалось: KaV (Sun Nov 04, 2007 1:02 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Nov 03, 2007 11:52 pm |
хз, если прошило грин - то калиться должно бы неебово.. Добавлено: Sun Nov 04, 2007 12:57 am |
Да , нужно мигером звякнуть его. Добавлено: Sun Nov 04, 2007 1:00 am |
Всё рано не пашет, вот ещё что: исли поменять полярность первички, то появляется масенький стриммер, но лампа при этом тоже раскаляется Добавлено: Sun Nov 04, 2007 7:05 pm |
Во первых не полярность . а фазировку.Во вторых - у меня тоже наблюдалось подобное.При обратной фазировке тоже была генерация , но гораздо слабее. Добавлено: Sun Nov 04, 2007 7:10 pm |
Лан пасиб всем за помощь, осталось 1 из 2-х либо кондёры вынесло, либо кривость моих рук неисправима Добавлено: Sun Nov 04, 2007 7:21 pm |
Кондёры бывает выносит от нагрева.У меня было.тестером не звоняца а в контуре сразу пробиваются. Добавлено: Sun Nov 04, 2007 7:44 pm |
Вот фотки нашел старые... Добавлено: Wed Jan 02, 2008 11:33 pm
Яж говорю заебательская теслина. ![]() Добавлено: Wed Jan 02, 2008 11:44 pm |
Красиво Добавлено: Wed Jan 02, 2008 11:48 pm |
молодец Добавлено: Thu Jan 03, 2008 12:27 am |
Сегодня снял катуху. Вот хочу сделать аудиомодуляцию. :-D Есть 2 варианта: модуляционный транс в катод или транс в сетку... у кого какие соображения? Добавлено: Thu Jan 10, 2008 8:37 pm |
В сетку конечноже! Иначе нужна огромная мощность и вторичка транса толстым проводом мотать придётся , кроме того тут дохуя других моментов. Добавлено: Fri Jan 11, 2008 12:11 am |
В общем вернулся я к воскрешению своей горе- теселки, которая так и не хочет работать . Я заметил, что при включении греется резюк, идущий на среднюю сетку, при этом сама сетка тож начинает светиться в одном месте , хотя когда прозвиниваю тестером, то сетки вродь не замкнулы. Это результат кривизны рук или глюк лампы? Добавлено: Sat Jan 12, 2008 10:34 pm |
слепил темы. Добавлено: Thu Jan 31, 2008 11:53 pm |
Плюнул на ГМ, собрал теслень на ГК71, вроде пашет, стримеры добрые 20-25 см, но шьет в лампе, в этом алюминевом цилиндре, я мозги себе свернул, что не так. Потом выяснил, видимо из-за мощных выбросов, каким-то макаром прошивает перемееннный резюк ОС цепи, ППБ 15вт, и таким образом внутри шьет между выводом сетки и катодом. Поставил резюк ПЭВ 3 кОм, работает заебись но вот стриммер уменьшился, ибо что-то в районе 20 кОм надо. Заря поеду в радиотовары, куплю туда ТВО, какой-нить. Фотоотчет также будет завтра. )) Добавлено: Thu Mar 13, 2008 12:28 am |
А терминал есть? Добавлено: Thu Mar 13, 2008 1:40 am |
хмм странно у меня такое было при маленьком сеточном резике и переменкой в питании, поставил 1 диод все стало нормальо работать Добавлено: Thu Mar 13, 2008 6:24 pm |
Стакатто, хуле, ты ответь, есть терминал, или нет? Добавлено: Thu Mar 13, 2008 7:21 pm |
Да, проволоко 3 мм. Добавлено: Fri Mar 14, 2008 10:23 am |
Вот фотки, сейчас стриммер 15-17 см, если добавить один виток к первичке он становится вдвое больше, около 30 см, но лампу шить начинает между катодом и 2 сеткой. Замена резюка ОС не помогла(((. Добавлено: Fri Mar 14, 2008 10:46 am
