Boom писал(а): Tortor писал(а): вот моё мнение.в силовых оконечных каскадах по этой причине малоприменим. Ты пробовал?Что так уверенно говоришь?Догадайся что я отвечу на следующую твою реплику. Smile моё мнение было про шарящего товарища. откорректировал сообщение. а про смещение и целесообразность использования выходных каскадов с автосмещением, это не мнение, это аксиома. Добавлено: Fri Sep 02, 2011 5:59 am |
Tortor, что ты подразумеваешь под силовыми вых каскадами? А то спор ни о чем. В звуковых выходниках автосмещение вполне-таки работает. Или ты про передатчики? Добавлено: Fri Sep 02, 2011 10:15 am |
В звуковых выходниках автосмещение вполне-таки работает. Дык никто и не говорил что не работает. Как сказал Тортор, вопрос в целесообразности - в выходном каскаде идет больший ток, соответственно больше мощности просираеться на резисторе. Добавлено: Fri Sep 02, 2011 10:50 am |
Tortor писал(а): а про смещение и целесообразность использования выходных каскадов с автосмещением, это не мнение, это аксиома. Ты название темы то видел?По теме топика,да конечно,без вопросов.Хочет пусть делает,всё будет работать.И для ГУ-50,и для ГК-71 может быть.Если устраивает класс А с его потреблением.Так что для генератора вполне можно использовать катодное смещение.А мощные выходные ВЧ каскады АМ-УКВ-ТВ передатчиков строятся не с классом А.Слишком много жрёт и имеет маленький КПД,вполне понятно почему там не используют катодное смещение,на резисторе будет выделяться слишком много мощности для класса А. Добавлено: Fri Sep 02, 2011 3:22 pm |
Включил я както свой строкарь,работал он работал и гдето около лаповой панели произошол хлопок с искрами,глянул всё норм,включаю лампа светица синим,причом достаточно хорошо,перебрал строкарь,отгорел вывод управляющей сетки,припаял,заодно первичку более толстым проводом намотал,поставил другую лампу,включаю генерация срываеца,воткнул фильтр,полёт нормальный стал,работает норм,поставил вместо 36ой 44ю,погонял на дугу гдето мнут 20,анод еле заметно покраснел,поставил 36ю,гонял более полу часа,холодное всё,кроме лампы (анод непокраснел) и ферита (примерно до 60 градусов нагрелся) посмотрел,подумал,на соплях прикрутил ги-30 (на каждый анод по фильтру) генерации нет,но жрёт порядка 40вт (включал через лампу 75вт),вторая сетка идёт к + через резюк 3кОм,первичка 60 ОС 40,на управляющюю сетку резюк 9кОм кап кви 470пф.Питание выпремленная сетевуха. Добавлено: Mon Nov 21, 2011 1:03 am |
такая херня..решил возобновить строчник на лампах...сначлао собрал на 6п45с...питание множик и сеть....после длительных манипуляций с подбором капов и резиков дуга не больше 1.5см.....решил что просто лампа дохлая....перепаял схему под 6п36с тое долго манипулировал с капами и с резиками и тот же результат!1.5см мааксимум(поменял на другую 6п36с на третью и всё тоже самое 1.5см)!!и о больешм даже и не пахнет! в чём может быть беда??раньше с этих же ламп снимал и 5 и 9 и 12см!!..вторка строчнкиа цела сопротивление у неё даташитное...ОС и первичка ну те же самые при которых снимал 5 9 12см раньше....где собака зарыта? как думаете? Добавлено: Tue Jan 10, 2012 1:34 am |
В контуре все также? Добавлено: Tue Jan 10, 2012 2:24 am |
да....и так же делал и по другому..и как только не делал Добавлено: Tue Jan 10, 2012 2:46 am |
Раз все так, как и было, то вопервых, почему ты его восстанавливаешь? Потому что когда-то просто разобрал по первому свербению жёппы, или потому, что оно йобнуло и отказалось работать? Схема не сложна, думаю, ты где-то лажанулся с монтажем, или с деталями. Какая напруга после удвоителя? ОС правильным концом подключена? Вторичка цела? Добавлено: Tue Jan 10, 2012 3:00 am |
-по первому свербению жопы,мешался он на столе..... -если бы ложанулся с монтажём она бы не работала(кстати в начале всей схемы стоит лампа накала 60ватт на всякий случай) -после удвоителя ну 616 как бэ.... если бы ОС не правилньо подключил вообще не работало б....Сопротивление вторки соответствует заявленым в документации..значит цела Добавлено: Tue Jan 10, 2012 6:48 am |
Если есть другая вторка, меняй, если лень и упорство конечно не победит. Пропаяй все выводы, особенно 2-ой сетки. И поменяй капы , желательно все ( контур и ОС ) Добавлено: Tue Jan 10, 2012 10:19 am |
Прошу совета в наладке устройства. Сразу оговорюсь что схема (нижняя часть) вместе со строчником и накальным трансформатором будет погружена в масло, так как планируется использовать ее для питания рентген трубки которая тоже будет охлаждаться этим же маслом. Схема аналогична этой http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1957&...asc&start=275
За исключением предохранителя F2 который поставил не в анод а в катод и луч. пластины (3-8 вывод лампы) Также убрал из схемы светодиод. Накальный трансформатор намотан заново из трансформатора от генератора тумана. Изначально трансформатор был покрыт лаком, но разобрался на удивленнее легко при помощи отвертки и канцелярского ножа (макетника). На трансформаторе также имеется обмотка с множеством отводов для питания рентген лампы. Все обмотки изолированы друг от друга фторпластовой пленкой и пропитаны ланом НЦ – 218 Первичка строчника 60 витков намотана проводом 0.8мм. в два слоя. Обмотка обратной связи 30 витков провода 0,8 мм. Все обмотки изолированы друг от друга тканью и обильно пропитаны ланом НЦ – 218 Дроссель L4 – проводом 0.8мм - 20витков на оправе 14мм. F1 5A (изначально случайно поставил на 0.5А который через 1мин. перегорел) Диодный мост из диодов Д-214-ос (скорее всего заменю на сборку) С1 - 220мкФ 450В С2 - 6,8нФ 1600в (К42У-2) С3 - 2нФ 1600в (импортная плёнка (npps 413 pp)) С4 - Стоит два параллельно 1- 18нФ 250в (k71-7) 2- 150нФ 630в (к73-11) С5 - 0,47мкФ 630В (K73-17B) R1 - 3К - 5 ватт (заменю на 10 ватт) R2 - 1.3К 5 ватт R3 - 4,3М - 2ватт R4 - 330К 0,25ватт Заработало с первого раза. Дуга тянется примерно на 2 см. и визуально более слабая, чем от полумоста. Резистор R1 - через 10-20 сек. работы горячий. Благодарю за любые советы. Фото и видео прилагается Добавлено: Mon Mar 26, 2012 1:48 am
1 |
Помоему R3 слишком большой даже в оригинальной схеме.Там килоом 300-500 надо.А дроссель удобно на старых одно-двух ватных резиках марки ВС мотать. Добавлено: Mon Mar 26, 2012 3:03 am |
подправил слегка. с2 = 8.3н ( заменил на 2 параллельно к78-2 1600в 4,7н и 3,6н.) R1 = 3.9k 15 вт (3шт 1,3к 5вт) R2 = 2,6k 10 вт (2шт 1,3к 5вт) дуга примерно 2-3 см. Через 30 сек непрерывной дуги R1 на ощупь горячий, но терпимо. R2 теплый. Далее имитировал охлаждение направив на резисторы кулер. Спустя 15 мин непрерывных Дуг, КЗ, сжигания в дуге железных мочалок, искрящихся лампочек и прочего садизма, перегрева деталей схемы не замечено. резисторы R1 теплые. ps. Напомню что основные требования это длительная работа и максимально щадящий режим для строчника а не размер дуги. Помоему R3 слишком большой даже в оригинальной схеме.Там килоом 300-500 надо.А дроссель удобно на старых одно-двух ватных резиках марки ВС мотать Вы про R1 наверно? Добавлено: Mon Mar 26, 2012 3:53 am |
Anima Mundi: если не секрет, какая рентген лампа будет использоваться. Добавлено: Mon Mar 26, 2012 7:53 am |
Вообщем, делай R3 300 кОм. На счет второй сетки. Можешь сделать отдельное питание (доп. гемор). Зато, не нужен будет R1. Добавлено: Mon Mar 26, 2012 11:21 am |
Anima Mundi писал(а): Вы про R1 наверно? Нет.Именно про тот о котором написал.Он нужен что бы не получить по лапам от кондёра после выключения.А при таком номинале слишком долго будет разряжать кондёр. Добавлено: Mon Mar 26, 2012 12:10 pm |
Схему чертил я, хотя идея не моя конечно R3 просто поставил какой попался резистор - он ведь чисто для разряда конденсатора после отключения - там похуй какой. Потому что цепочка R1-R4-LED1 разряжает конденсатор С1 быстрее, красивее и нагляднее Еще крайне желательно запилить в схему задержку анодного. Не допиливайте номиналы деталей - это нахуй не нужно - схема как есть работает стабильно и была успешно собрана мною еще раз. R1 брался из телевизора - толстый зеленый керамический советский резюк 15 ватт. Видимо советские ватты лучше китайских отводят тепло гыгы. Крепил его на шпильку и два уголка к пластиковому корпусу. Перегрева нет - все ок после 20 минутного прогона на 2см дугу.
Еще изоляцию межобмоточную надо хорошую делать, а то легко может прошить. Да и соединительные провода лучше брать с изоляцией потолще. Добавлено: Mon Mar 26, 2012 8:12 pm |
Anima Mundi: если не секрет, какая рентген лампа будет использоваться. Когда доделаю питание и буду думать/пробовать.. У меня их несколько. На счет второй сетки. Можешь сделать отдельное питание (доп. гемор). Зато, не нужен будет R1. Да сопротивления под кулером вообще не греются. А по конструкции они будут в циркулирующем масле. Хочу добавить демпферный диод. Есть в наличии UF5408, подойдет? Добавлено: Mon Mar 26, 2012 9:20 pm |
Anima Mundi писал(а): У меня их несколько. Интересна та, которая охлаждается маслом. Добавлено: Mon Mar 26, 2012 9:23 pm |
Интересна та, которая охлаждается маслом. Сама лампа не обязательно должна охлаждаться маслом,. Просто в конечном итоге ту которая пойдет в конструкцию переделаю под охлаждение маслом. Этим же маслом охлаждается схема, трансформаторы, изолируется умножитель. В процессе обязательно добавлю фото в соответствующей теме. И еще, может кто подскажет что лучше использовать для масляного охлаждения/изоляции? Трансформаторное масло/или жидкое Вазелиновое масло ? Добавлено: Mon Mar 26, 2012 9:36 pm |
Сухое трансформаторное. Добавлено: Mon Mar 26, 2012 11:39 pm |
Оформил в корпус. Добавлено реле времени на 2.5 мин. А также кулер для охлаждения. Добавлено: Mon Aug 27, 2012 9:31 am
Немного оживлю тему. Строкарь который я собирал достаточно давно сейчас досихпор работоспособен но выглядит плачевно,для тех кто в танке читайте первые страници этой темы. Добавлено: Thu Jul 23, 2015 2:42 am
Дурная идея юзать металлокерамическую лампу без обдува. Добавлено: Thu Jul 23, 2015 3:28 am |
