Дособирал в корпус.теперь нестрашно Добавлено: Thu Jun 07, 2018 8:01 am
Недавно собрал полумост на IR2153, по схеме из FAQ. Из-за лени не травил плату и сделал его на макетке. Удивительно - вполне себе работает, и даже на затворах удобоваримый сигнал. Вопрос - сколько он должен кушать на холостом ходу, с подсоединённым строчником? И сколько витков мотать первичку, чтобы советский строчник не ушёл в насыщение? Пока стоит тридцать витков, но корона как то маловата. Добавлено: Fri Jun 15, 2018 10:14 pm
Короны в общем случае вообще не должна быть, и она зависит от многого: влажность воздуха, частота, напруга, форма электрода и прочее, прочее. Полумост лучше проверить, если на завторах все ок, подцепив в нагрузку слабую лампу на 220В и погоняв сначала коротко, потом подольше и проверяя нагрев ключей. Добавлено: Sat Jun 16, 2018 11:51 am |
Так а куда лампу на 220в во вторичку строкаря, чтоли? Отматывать надо по витку и за током следить. Добавлено: Sun Jun 17, 2018 12:08 am |
сосчитать ? не ?
если уж за током , то не за величиной, а за формой , и делать это правильно
кто знает как ? ![]() Добавлено: Sun Jun 17, 2018 12:42 am |
Посчитать количество витков можно, но мне кажется что феррит в строчнике, уже явно не те 2000, что были при выпуске продукции. Где-то проскакивала инфа о деградации феррита со временем. Добавлено: Sun Jun 17, 2018 10:46 am |
И бумажки убрать надо из керна. Добавлено: Sun Jun 17, 2018 10:48 am |
Вряд ли можно точно прикинуть ток ХХ. В такой системе будет зависеть от всего, чего можно. wolfsangel писал(а): И сколько витков мотать первичку, чтобы советский строчник не ушёл в насыщение? ТТ, шунт в разрыв первички и ослика на нее. ЛАТР по сети, поднимаешь напряг и следишь за формой тока. В идеале - треугольник. На сердечнике только одна первичка. Ну и рулишь уже частотой/витками на вкус. Добавлено: Sun Jun 17, 2018 10:59 am |
Да нафиг эти лампы, сколько лет уже изумляюсь как можно этот полумост так собрать, чтобы он не работал? Наверное проще типичные ошибки перечислить, вроде корявой разводки, переменника на проволочках, слишком мелкой первички транса и отсутствие ограничения тока. Наверное ещё есть, но на вскидку не знаю. Прикупил тут на днях три ИРки и 840х пачку, буду третий по счёту полумост на ирке делать(для ионизатора). Добавлено: Tue Jun 19, 2018 3:25 pm |
Решил поделиться своей разводкой полумоста, по которой этих полумостов уже собрал штуки 4, все работают сразу и безотказно. Бонусы: 1. Односторонняя плата с минимальным кол-вом перемычек (на схемах перемычки обозначены, как резисторы с сопротивлением 0.001). 2. Минимизированы паразитные индуктивности в управляющих и силовых цепях. 3. Силовая земля и управляющая земля соединяются прямо на истоке нижнего фета. 4. Нагружал до 100 Вт, легко выдерживает часами непрерывной работы. По-хорошему, стоит ещё: - включить термистор последовательно с предохранителем, - добавить простейший LC фильтр перед диодным мостом, - между выходом и входом трансформатора включить Y-конденсатор на 1..2 нФ. -------------------------------------------------------------------------- Заодно скинул ещё разводку этого же полумоста, но модернизированного до простейшего блока питания на 3 независимых канала: + 20В нестабилизированный, +- 15В стабилизированный (2 шт). Этот БП я использую для питания драйверов, где нужна гальваническая развязка. Может, кому пригодится. -------------------------------------------------------------------------- Файлы для Eagle-8 тоже прикрепил. P.S. Транзисторы - на небольшой радиатор через прокладку, конечно же. Параллельно бутстрепному конденсатору я припаиваю танталовый на 25В (на 10-20мк), прямо под микросхемой (на обратной стороне платы). Он там не особо нужен, но мне нравится запас ![]() Добавлено: Tue Jun 19, 2018 9:45 pm
Eagle 8 files (sch, brd) |
Я по этой собирал.а сколько кондер нужен на 400гц чтобы получилось? Добавлено: Tue Jun 19, 2018 10:22 pm
korol-888 писал(а): а сколько кондер нужен на 400гц чтобы получилось? Что? Добавлено: Tue Jun 19, 2018 10:36 pm |
Все,нашёл.36к 50нан Добавлено: Wed Jun 20, 2018 9:00 am |
а как ir2153 удаётся затворы заряжать, если сама микросхема потребляет 50 мА... читаю даташит, не могу понять, где она ток берёт?! Какие из современных мосфетов вы бы порекомендовали, везде в интернетах значатся irf740 или 840... Есть что-то получше на сегодня? Добавлено: Sat Nov 02, 2019 9:40 pm |
Vitek_22 писал(а): как ir2153 удаётся затворы заряжать, если сама микросхема потребляет 50 мАЕсть ток потребляемый, а есть коммутируемый, ее выходной ток КЗ 200/400 мА. Добавлено: Sat Nov 02, 2019 10:05 pm |
а ток берется с конденсатора который блокировочный по питанию... Добавлено: Sat Nov 02, 2019 10:24 pm |
Vitek_22 писал(а): Какие из современных мосфетов вы бы порекомендовали, везде в интернетах значатся irf740 или 840... Есть что-то получше на сегодня? Так это от твоих задач зависит: для чего-то и эти вполне неплохи, да и корпус 220-й позволяет компактные конструкции собирать. В моих, например, дугопускалках, эта микруха рулила сперва irfp-460, а теперь irfp31N50L Добавлено: Sat Nov 02, 2019 10:47 pm |
я с той целью, чтобы не ставить какие-то усилители тока... В общем, как я понял, она нормально даже тяжёлые затворы дёргает Добавлено: Sat Nov 02, 2019 11:12 pm |
Ну, 47N60 ей, безусловно, будет не особо комфортно тягать, а то, что я привёл в пример-вполне. Добавлено: Sat Nov 02, 2019 11:39 pm |
а как снизить ток, не потеряв в напряжении? кроме как поднять частоту... поставить дроссель по питанию? Добавлено: Sun Nov 03, 2019 1:31 am |
Погоди, какой ток ты хочешь снизить? С ростом частоты уменьшается средняя мощность, "прокачиваемая" через трансформатор, поскольку дедтайм в 2153 фиксирован(если речь о ней). Потери в обмотках также растут, если не пересчитать их на новую частоту. С другой стороны, с увеличением частоты можно снизить индуктивность первичной обмотки, что даст некоторый прирост выходного напряжения. Добавлено: Sun Nov 03, 2019 11:45 am |
а разве напряжение не считается по вольт-виткам, как у обычного трансформатора на 50 Гц? Да, хочу снизить мощность блока питания. Но все мои попытки навроде дросселя по питанию или сопротивления приводят к снижению напряжения на выходе. И увеличение числа витков в первичке тоже снижает напряжение на выходе Добавлено: Sun Nov 03, 2019 2:15 pm |
Добавлено: Sun Nov 03, 2019 2:34 pm |
Василий же написал: Vasiliy писал(а): с увеличением частоты можно снизить индуктивность первичной обмотки, что даст некоторый прирост выходного напряжения. То есть, так можно увеличить достижимый показатель В/виток без насыщения. А все способы Vitek_22 писал(а): навроде дросселя по питанию или сопротивления - приведут к снижению напруги на первичке, что естественным путем Vitek_22 писал(а): снижает напряжение на выходе Добавлено: Sun Nov 03, 2019 2:39 pm |
Так повышение частоты даёт возможность увеличить напряжение только в условиях отмотки витков первички! А отматываешь витки - растёт ток
Ещё заметил, что кто-то подаёт напряжение на полевики напрямую, а в других схемах ставят кондёр 1-4 мкФ последовательно с первичкой. Зачем он там? Ладно, буду экспериментировать, нарыл пару полевиков stb26nm60 -выглядят прилично, ёмкость затвора 850 пФ, сопротивление канала 135 мОм, на 600 В рассчитаны. Добавлено: Sun Nov 03, 2019 6:53 pm |
