 Дли киловольтметров использовать приборы с током отклонения выше 100мка - извращение. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 10:27 pm |
 затеялся тоже сделать кВ-метр, нашел головку 100 мкА, переделаную каким то местным кулибиным в 10 А амперметр ( сзади шунт ). так вот хотел сделать его до 10 кВ, там всего лишь нули на шкале подтереть и мерить например МОТы. Прикинул сопротивление: R=U/I= 100*10(2)/100*10(-6)=10(  Ом=100 МОм, вроде так. Мощность P=U*I=10000*100*10(-6)=1 Вт  Добавлено: Sun Jan 09, 2011 11:02 pm |
 А зачем нули подтирать? Они как раз к месту. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 11:10 pm |
 У меня тоже есть головка на 100мка, только более старая (более готичная). Есть резик КЭВ-1 как раз на 100МОм. Но у него разброс +- 10%, и у моего похоже, -х%... Ибо при 2 кв он показывает 2.4кв... Придётся покупать резиков. В качестве эталонного вольтметра - это. Добавлено: Mon Jan 10, 2011 6:13 am |
 Попалось добавочное сопротивление ДС Р3033 на 300кОм 1500В 5мА. Пока я не добрался было опломбированно. Внутри 4 резистора последовательно С5-5-10Вт 75кОм +/- 0.5%. Как можно изобразить киловольтметр? Или может кому нужно? Добавлено: Tue Jan 18, 2011 1:08 pm |
 Появилась необходимость померить напряжение на куполе генератора Ван-де-Граафа, относительно "земли". Обычный киловольтметр явно не годится, из за малого внутреннего сопротивления. Электростатический вольтметр бы. Идеи? Добавлено: Fri Jan 21, 2011 9:34 am |
 Иголкой по длинне искры.  Добавлено: Fri Jan 21, 2011 3:57 pm |
 искровой вольтметр с шарами. Добавлено: Fri Jan 21, 2011 4:37 pm |
 Показания искрового вольтметра не особо точны и зависят от множества факторов. А главное, он разряжает систему, причём полностью. А электростатический, который я из института приносил, почти не разряжал. Последний раз редактировалось: Aleksandr Worf (Fri Jan 21, 2011 5:47 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Jan 21, 2011 5:29 pm |
 Любой вольтметр будет разряжать систему. Добавлено: Fri Jan 21, 2011 5:42 pm |
 наконец то седня купил резики с запустил свой кВ-метр. Напомню, сделан из микроамперметра, который я выкладывал несколько постов выше. Значил по расчетам резиков требовалось на 100 МоМ. Я купил на всякий случай 15 штук на 9 МоМ 1 Вт резиков МЛТ и 1 МоМ тоже 1 Вт и тоже МЛТ. Пришел домой спаял 10 штук последовательно тех по 9 МоМ, подключаю последовательно тот микроамперметр и в МОТ, показания "0".Дай думаю через диод включу. Взял HER308  . Опять включаю, снова тишина. Дай думаю начну сопротивления убавлять. Кароче в итоге оставил два по 9 МоМ и два по 1 МоМ, снова включаю, стрелка отклонилась примерно на 22 Ма, что на переписаной шкале соответсвует 2.2 кВ. Стоит ли делать полноценный мост из диодов ? а то хз как этот хер держит у него вроде 1000 вольт допустимое.    Добавлено: Sun Jan 23, 2011 5:16 pm |
 Он у тебя сейчас погоду на марсе меряет.  Добавлено: Sun Jan 23, 2011 5:19 pm |
 точь в точь как у меня було. по расчётам одно, на самом деле другое. Добавлено: Sun Jan 23, 2011 5:21 pm |
 Либо у вас кривые головки, либо тестировали киловольтметры на переменке.   При измерении переменного тока на выводы головки обязательно подключать кап на несколько мкф, и два диода - для однополупериодного выпрямления.  Добавлено: Sun Jan 23, 2011 5:27 pm |
 >подключаю последовательно тот микроамперметр и в МОТ, показания "0" А таки что хотелось получить, подавая переменку на прибор электромагнитной системы? >Дай думаю через диод включу. Взял HER308 . Пробьётся при первом же обратном полупериоде. Делать по одному из приведённых вариантов. На каждый корпус резистора - не более 500В! Иначе получишь микропробои по резистивному слою и резкое падение сопротивления. Добавлено: Sun Jan 23, 2011 7:48 pm
 Разговор о двух темах. 1 . Или измерять точно до 25 в. 2 . Или чисто больше или меньше (указатель) Это разные вещи и дома 2е больше подходит. Добавлено: Tue Jan 25, 2011 7:11 pm |
 КаV вопрос, диоды на какое напряжение должны быть ? и конденсатор паралельно голове тоже номиналы можно ? Добавлено: Tue Jan 25, 2011 7:30 pm |
 Пётр Да хотя бы показометры правильно и безопасно собирали. TTpokypop Диоды - любые малосигнальные с низкой утечкой. 1N4148 и КД521/522 сгодятся. Конденсатор порядка 10-100 нФ. Да, по вышеприведённым схемам показания на ВЧ будут занижаться. Для устранения этого эффекта нужно шунтировать каждый резистор высоковольтным конденсатором небольшой ёмкости (десятки пФ), а диодный мост по входу снабдить конденсатором, подобранным таким образом, чтобы коэффициент ослабления у получившегося ёмкостного делителя был такой же, как и у резистивного. Добавлено: Tue Jan 25, 2011 7:32 pm |
 KaV, а будут отличаться показания микроамперметра в зависимости от формы сигнала(синус, прямоугольники и т.д.)? Если будут, то как это учесть?! Добавлено: Tue Feb 15, 2011 4:36 pm |
 Через микроамперметр должна идти постоянка Добавлено: Tue Feb 15, 2011 4:50 pm |
 alekseyvolk В простейшем случае это никак не учесть, т.к. магнитоэлектрический прибор как механический интегратор показывает средневыпрямленное значение. Если нужно среднеквадратичное (RMS), то можно нагородить соответствующий преобразователь на дискрете, использовать готовый в виде чего-нибудь вроде AD636 или в случае НЧ сигналов соорудить нечто на МК. Добавлено: Tue Feb 15, 2011 8:06 pm |
 Здраствуйте! Сделал киловольтметр на 20кВ, настраивал от НОМа-6 6кВ, диоды моста КД409А, головка на 200мкА Последний раз редактировалось: Олег Янтарь (Wed Apr 27, 2011 12:27 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Apr 23, 2011 3:48 pm
 все резики спрятаны в той трубке ? сошлись расчетные значения резиков с тем что вреале ? Добавлено: Sat Apr 23, 2011 6:23 pm |
 Странно, зачем его настраивать то? Голова 200мкА с четко известным сопротивлением, четко известное сопротивление резисторного балласта... Посчитать и отградуировать по рассчету будет куда точнее, чем настраивать по НОМу Добавлено: Sat Apr 23, 2011 6:35 pm |
 +1, но это в случае с резюками с малым разбросом, в противном случае однохуйственно. Добавлено: Sat Apr 23, 2011 6:54 pm |
