Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC - обсуждение строящихся конструкций
Глеб писал(а):
Что если в качестве искровика в микро SGTC использовать неоновую лампочку повышенной яркости?
Рабочий ток 1.2 мА. Далеко не уедешь.
Добавлено: Wed Jul 17, 2024 3:01 pm
Глеб
Так то для постоянной работы в качестве источника света, в коротком импульсе-то может и поболее выдержит?
Добавлено: Wed Jul 17, 2024 3:05 pm
Пётр
Дельта очень маленькая между зажиганием и погасанием и конечно мизерный ток.
Добавлено: Wed Jul 17, 2024 3:14 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Глеб, подбери газовый разрядник наподобие такого под нужное тебе напряжение. Строго EPCOS!
Если схема рассчитана под неонку, тогда вот этот разрядник. Но лучше самый первый на 1,4кВ, у меня в злом шокере работает отлично.
Добавлено: Wed Jul 17, 2024 6:07 pm
Глеб
Электромонтёр, спасибо, знаю про эти разрядники. И могу добавить, что в SGTC они себя действительно очень даже неплохо показали. Китайцы уже лет 7 наверное на Али продают мини SGTC на плате с питанием от USB. И вот в ней как раз такой разрядник, только на 3000 (или 3500) Вольт. Была у меня такая катушка, долго послужила и в здравии перешла к другому владельцу. Хотел ставить неонку ввиду её меньших габаритов и, по ощущениям, большей механической надёжности.
Добавлено: Sat Jul 20, 2024 8:12 pm
Просто заметить им электроды? Неплохая идея, может свою первую катуху оживлю)
Добавлено: Mon Jul 22, 2024 1:05 pm
Глеб
Ну да. По идее, так должно быть долговечнее, чем просто воздушный разрядник. Есть только вопросы по возможному перегреву закрытого разрядника.
Добавлено: Mon Jul 22, 2024 3:58 pm
тема: Нестабильный бпс
Dager2048(костя)
Приветствую всех, собрал первичный контур Теслы
Параметры: питание - два Китай Мота
ММС - К75-25 25кв 25нф два в параллель
Рсг на базе болгарки, текстолитовый диск и 6 болтов М10, бпс от 0 до 1100, общее расстояние между электродами около 1мм
Так вот при запуске пробивает не на каждом электроде, но при увеличении бпс до 800-900 пробои начинаются нормально, и даже если уменьшить обороты то все стабильно работает пока не остынут электроды. Чистка не помогает. И вот в чем вопрос, почему напряжение 4кв так неохотно пробивает 1мм. Мои предположения что либо сдох Мот, или могли сдохнуть капы в фильтре
Дополнено: Моты проверил работают исправно
Добавлено: Tue Dec 10, 2024 1:19 pm
mitya77
Уменьшай зазор, 1мм многовато. Помню когда пускал свою СГшку приходилось зазор делать минимальным, для стабильной работы.
фото показал разрядника хотя бы
Добавлено: Tue Dec 10, 2024 3:10 pm
Dager2048(костя)
Вот фото разрядника, странно то что 4кв так плохо пробивают на низких оборотах, но с увеличением пробои становятся стабильнее
Добавлено: Tue Dec 10, 2024 10:54 pm
Зазор снизу
Зазор сверху
Общий вид разрядника
mitya77
У тебя по мм зазор у каждого электрода? так в сумме уже 2 почти. И заменил гайки бы на колпачковые, сферические
Добавлено: Wed Dec 11, 2024 11:52 am
Dager2048(костя)
зазор около 0.5 мм с каждой стороны, проволока 0.57 не пролазит. а сферические гайки говорят прогорают насквозь
Дополнено: Все, рсг теперь существует без статических электродов, их вырвало с корнем извиняюсь .
Я решил уменьшить зазор ещё немного но не учел что под нагревом электроды удлиняются и в итоге электроды встретелись йобаный стыд . Теперь буду придумывать более надёжную конструкцию. Ещё бы медных болтов найти для меньшего выгорания и более медленного нагрева.
Добавлено: Wed Dec 11, 2024 1:29 pm
Dager2048(костя)
Восстановил рсг, зазоры все те же, ничего не работает. Возможно производитель болтов добавил какую то дрянь в железо и она не даёт нормальной работы, так как болты очень сильно обгорают после пары секунд работы (через раз). Ещё попробую замерить напряжение питания трансформаторов, может быть контакт где-то плохой, и вместо 220в приходит меньше. Если с напряжением все хорошо, буду менять болты на медь или сталь от другого производителя
Добавлено: Thu Dec 12, 2024 2:24 pm
mihelson
Конструкция хлипкая, на скорости вибрации явно присутствуют, вот лучше и пробивает. А так 2 кВ на 1 мм расстояния при нормальной влажности. Если влажность никакая, то может и побольше потребуется. Можно ВВ делитель для мультиметра сделать и измерить сколько там по факту и кВ/мм определить.
Добавлено: Thu Dec 12, 2024 2:55 pm
Центробежная сила гнёт диск и т.п. вроде выставишь идеально, а при запуске - звон) кстати, чем меньше зазор, тем лучше, вплоть до физического контакта - по размеру стримера это заметно
Я поставил параллельно электродам 470 пФ к15-у2 кондёр. Это улучшает пробой, но и выгорание электродов ускоряет...
Добавлено: Thu Dec 12, 2024 5:38 pm
Dager2048(костя)
Ну вряд-ли центробежная сила гнет 10мм текстолит, а если при запуске звон то скорее всего это электроды не ровные и выступают.
Я теперь планирую поставить третий МОТ, и повысить напругу до 6кв, по идее рсг начнет работать стабильнее, вдобавок энергия конденсатора станет больше Smile
Добавлено: Fri Dec 13, 2024 9:49 am
Calipox
Я как-то поставил 3 МОТа - дугу не успевало рвать в РСГ. Но было заметно мощнее...
Добавлено: Fri Dec 13, 2024 2:06 pm
Dager2048(костя)
А какие при этом были обороты?
Добавлено: Fri Dec 13, 2024 3:11 pm
Calipox
Не знаю. Юзал двигатель от пылесоса, включенный через диммер с Али. Тема по КТ тут - http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4264759#4264759
Добавлено: Fri Dec 13, 2024 3:41 pm
mitya77
Гнёт не гнёт, а биения будут по любому, ты же не балансировал его))
Третий мот думаю излишне, и на двух работать должна. Тем более два мота просто заземлить.
Я так и делал, настраивал почти до косания . Гонял на разных оборотах и смотрел чтоб не задевало
Добавлено: Sat Dec 14, 2024 12:37 pm
New-Gun-
Собираю СГшку. Питание NST 8000/60
После НСТ будет Терри фильтр.
Вопрос в варисторах. Подойдут ли синие B72220-S102-K10 1100 В, 410 Дж(TDK)? Или нужны какие-то особенные?
В плечо по 5шт
У буржуев смотрю какие-то чёрные используются, но так и не нашёл что это за звери
По ММС стоит ещё вопрос. Есть 120шт к78-2 1000в 0.1мкф. если делать на них, то из этого количества, при моём напряжение питании,ММС получится только 20нФ при 24кВ. Также есть ещё 2шт к75-25 15нф 25кВ. Вот думаю, что лучше будет использовать?
Добавлено: Sat Feb 15, 2025 10:05 am
mitya77
Пробовал сборку на КВИ и к75-25 в ММС.
С последними результат был лучше, но я думаю эффект был за счет увеличения ёмкости .
В общем ставь К75 , работать будут
Добавлено: Mon Feb 17, 2025 12:39 pm
New-Gun-
Работать понятно что все из выше перечисленных будут. Но, по надёжности плёночные превосходят же к75-25, и более предпочтительнее для работы в контуре?
У нас на форуме кто-нибудь делал Терри фильтр? Есть у кого-нибудь опыт?
Добавлено: Mon Feb 17, 2025 7:23 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
TDK это аналог Epcos, а Эпкос весьма живуч. Нормальные варисторы.
Не отсюда ? http://www.hvtesla.com/terry.html
Сперва идёт резонансный подъём, в том числе за счёт контурного конденсатора, а потом при разряде контур отключается от источника накачки. Резюки для дополнительного ограничения тока не столь для ограничения тока при разряде ( транс с падающей характеристикой ) сколько для ограничения импульсного тока кондёров параллельно варисторам?
Лучше по пять групп К78-2 впараллель, чем два К75-25. Только батарею К78-2 собирать покомпактнее, чтоб меньше паразитная индуктивность. Импульсный ток больше и К78-2 точно хорошо держат ВЧ токи. С К75-25 не работал, не знаю.
Добавлено: Mon Feb 17, 2025 8:49 pm
Alex_klg
По моему, епкос и тдк это одна конторка. Как инфинеон сожрал ректифаеров, та же малина.
Насчет пленок и бумаг я б склонился к бумагам. Еще Ëж в активную пору из кбг-п чудеса творил, а к75-25 так точно имеют измеренный и весьма приличный тангенс типа 0.002...0,004 при отсутствии геморроя с балансировкой отдельных ячеек и хвшностью от рождения.
Да, под корпусом та же сборка из десятка последовательных рулонов. Но то завод и запасы без натяжек.
Для себя, поиграв в кбг горстями мелкие, я выбрал керамику трубного фасона.
Печные тгк оказались дюже нежные, купол прогорал четко, пришел к космическим к15у2.
Да, огромные тяжеленные дуры. хрупкие на механику. Да, габарит сборки яманал), но с них максимальные длины разрядов на моей табуретке достигались. С питанием с маслострочника под zvs порядка киловатта на статике с обдувом особо не повыеживаешься.
Свиней храню, боюсь, как огня. Там городух к ним, чтобы по уму, таскать час будешь - на пять минут погонять. Сопли не терплю в хв.
Добавлено: Tue Feb 18, 2025 6:58 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 115, 116, 117  След.     Просмотр темы целиком
