Мы брали на практических сопротивление человека 1 кОм. Добавлено: Sun Aug 18, 2013 6:50 pm |
сопротивление так же очень сильно зависит от того, как сильно "сжимать" или "надавить" на провод или проводов Добавлено: Sun Aug 18, 2013 7:23 pm |
А теперь попробуй померять свое сопротивление. А потом оближи пальцы и померяй еще раз. А потом в разных местах. В итоге мало того что таким макаром нихрена не намеряешь, во вторых показания плавают, и в третьих у всех оно по разному. Добавлено: Sun Aug 18, 2013 7:28 pm |
И все это означает, что все лабы, расчеты по ТБ и прочее из этой области - полная херня. Добавлено: Mon Aug 19, 2013 3:15 am |
Детский сад какойто! Напруга выше 60в простреливает кожу и остается мясо 1000 ом. Все читали про дарвиниста, который загнал себе крону иголками в плоть и дал дубу. Но если человека трясет через пол там, дерево или воду, реальная напруга на нем изза деления напряжения может быть не так велика, и тогда может иметь значения что за кожа - влажная, потная и тп. Добавлено: Mon Aug 19, 2013 6:13 am |
А мясо и вправду 1000 Ом? Добавлено: Mon Aug 19, 2013 6:48 pm |
Зависит от длины и поперечного сечения мяса.)) Добавлено: Mon Aug 19, 2013 6:54 pm |
блин. ну зачем считать сопротивление, максимальную напругу и ток, которых хватит для человека? это чтоб при разряде кондера появились мыслишки "пи на эр на йух поделить на население в китае, значит меня не убьет. значит ради остроты ощущений хочу разрядить его через себя. "??? по моему ваще считать что какой либо ток или напряжение, приложенное к тушке может быть безвредным , полный бред. просто надо соблюдать ТБ. Добавлено: Mon Aug 19, 2013 8:14 pm |
ну зачем считать сопротивление, максимальную напругу и ток, которых хватит для человека? Это нужно при проектировании, чтобы представлять себе последствия и вероятность наихудшего исхода. Например, в книжке "Электронные гаджеты для маленьких дьяволят" боб янин пишет о построении катушки Теслы: возьмите детки трансик 6500в с магнитными шунтами на 20 мА... И не пишет типа, возьмите пару китай-МОТов с шунтами 1А, шунты выбить шоб не мешали, сфазируйте обмотки... А все потому, что представляет себе последствия. От первого будет просто встрях и ожог, а от вторых двух - шаренный шашлыкЪ -(( Добавлено: Tue Aug 20, 2013 12:35 pm |
