Неа, на низших частотах искал - резонанса нет. Видать это основной. Добавлено: Sun May 18, 2008 9:30 pm |
А вторичка жива? У меня на 75 примерно кГц жила минут 10 на дуге (потом перегревалась) и секунды 2 на ХХ (прошивалась) Добавлено: Sun May 18, 2008 9:55 pm |
Вторичка жива. Не жива была - воняло бы. Долго гонять на дуге не пробывал, И на холостом ходе не пускал. Проверял только КЗ. На дуге минут 10 в сумме проработала... Нуно месть найти и на часик запустить... Да, наверняка все прояснит то, что у меня 45 витков первички ))) Добавлено: Sun May 18, 2008 10:03 pm |
хорошие транзисторы. 29А 500В для мощности 120Вт. на резонансе ток через первичку и феты в несколько раз повышается, но запас огромный просто. девайс будет и час и два и столько сколько надо пахать. на 100кгц дед получается около 25%? можно свечку сделать, вроде как ЛЯ, только дуга сверху горит, а не бегает, электроды если и нагреются то только сверху. Добавлено: Sun May 18, 2008 10:21 pm |
2 BSVi Либо у тебя вторичка не такая, как на фото, либо где-то ошибка. Резонанс такой вторички от ТВС-100Лх именно в районе 40 кГц. Я на опытном полумосте проверял - Через каждые 40 кГц повторяется, но с каждым разом слабее. 2 DRV >девайс будет и час и два и столько сколько надо пахать. Со штатной вторичкой? Ну смотря на что нагрузить ![]() Последний раз редактировалось: KaV (Sun May 18, 2008 11:07 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun May 18, 2008 10:37 pm |
Сама вторичка - какая-то Л, а вот магнитопровод от маленького строчника (тоже незнаю какого) оригинальный магнитопровод не влезал в корпус. Возможно из-за этого. Я внимательно прокрутил весь диапазон от 40кГц - резонанс был только на 120. Дед получается - 15% На затвораз довольно интересное зрелище (экспонента которая не успевает дорости до плато, и резкий спад вниз) Насчет пахать час-совсем не факт. Ирка работает в нештатном режиме. Добавлено: Sun May 18, 2008 10:58 pm |
BSVi я имел ввиду силовую часть. сделай свечку да проверь .
KaV для оригинальных вторичек твс110пц15\16 резонанс всегда был единственный, на частоте 110..120кгц причем единственный, выше на всем диапазоне до 300кгц резонансов небыло. схема пушпул питание 50В мощность 200вт. реактивный ток через первичку при резонансе поднагрузкой (таже дуга или кз ) даже меньше чем ток ХХ. на резонансе при 200вт вторичкам нужнобыло меньше минуты чтоб вспыхнуть. от моста, без резонанса, на 50кгц даблстрочник часами мог работать, а вторички теплые оставались, и то наверное от феррита нагрев происходил. Добавлено: Sun May 18, 2008 11:13 pm |
Для ПЦхх - точно не скажу, а у Л-серии он аккурат около сорока кГц. Раз уж затронули ПЦ-серию, скажу что с ПЦ15 получал стример примерно 1,5 см в воздух при питании (!) от полумоста, который сам питался всего от 30 вольт. Но частота там не доводилась даже до сотни кГц, а резонанс наступал где-то на половине шкалы. Возможно, я не всё, что надо, промерял. Надо будет наконец прикрутить частотомер к генератору полумоста и окончательно выяснить, где, как и сколько ![]() Добавлено: Mon May 19, 2008 12:04 am |
Есть у меня мнение, что резонансная частота этих вторичек совсем не регламентируется производителем, а потому плавает в больших пределах ) Добавлено: Mon May 19, 2008 8:12 am |
Всем Доброго времени суток! Параметры свежесобранного: Драйвер:IR2153, эмиттерные повторители на каждй выход, раздельное питание Феты:IRFP460, обратные диоды HFA06TB120 Первичка:60 витков, по 30 на каждой половине сердечника Вторичка:две обмотки последовательно, хз какие. моща:150 W Предлагаю посмотреть и что-то сказать:
Делал два дня без отрыва, потом пошёл к компу. Всех приглашаю пользоваться ipicture.ru Добавлено: Tue Jul 29, 2008 3:05 pm |
Ну и монтаж! Мож лучше бы на плате сделал? Добавлено: Tue Jul 29, 2008 3:08 pm |
ещё не научился делать печатки, и вообще лень. Работает-хорошо. Гонять этого зверька всё равно нельзя, а в коробке соплей не видно Вот ели бы кто разработал печатку под эту схему, эти детали... Добавлено: Tue Jul 29, 2008 3:12 pm |
Ну да, а потом бы ещё и собрал...... Ещё бы блюдечко с голубой каёмочкой ...... Нормально, хорошо хоть всё работает, только имхо, двух часов на такой девайс вполне достаточно. Ещё непонятно, мы чё теперь будем под каждый полумост новую тему создавать ??? Типа "Полумост за пол дня, кто быстрее" ??? Добавлено: Tue Jul 29, 2008 3:20 pm |
Так как всё связанное с полумостом давно отработано, почему бы и нет? можно устроить конкурс в нескольких номинациях:1.Время сборки 2.время жизни... и т. д. А монтаж мой любимый :-D у меня почти всё так сделано и работает! Добавлено: Tue Jul 29, 2008 3:23 pm |
2 sifun Нарисуй полную схему (рекомендую sPlan) - подумаем о печатке. На макетке - хорошо для отлаки, но вид законченности не даёт ![]() Добавлено: Tue Jul 29, 2008 4:06 pm |
а можо в Воркбенче? Добавлено: Tue Jul 29, 2008 4:34 pm |
Да в чём угодно, лишь бы поподробнее. sPlan просто позволяет "красоту навести", а так - хоть в SwCAD рисуй ![]() Добавлено: Tue Jul 29, 2008 4:38 pm |
через часок будет Status:working............ Добавлено: Tue Jul 29, 2008 4:54 pm |
Нормалек, тока дуга не кажется горячей, и электроды ты сдвинул ну прям как девочка ноги... На макетках кстате Стив (и не только) свои теслы делает и работают... Кстате я вот заметил, что Америкосы намного больше макетки используют, чем xUSSRники... С чего бы это... хз Добавлено: Tue Jul 29, 2008 5:40 pm |
Мож им просто влом печатки сделать, да и на макетке отлаживать удобнее. Добавлено: Tue Jul 29, 2008 5:42 pm |
А вот и схема. Извините, если что-то не так. http://ipicture.ru/uploads/080729/15661/tWRZkx20ge.jpg Добавлено: Tue Jul 29, 2008 6:25 pm |
sifun: Несколько замечаний: 1: Капы фильтра 100мкф, имхо: маловато. 2: Не хорошо когда один конец подстроечника ввоздухе висит. 3: В непосредственной близости к фетам нужно плёнку в пару мкф. 4: Неплохо бы прям к ногам микрухи, по питанию, керамику на 0.1мкф. Добавлено: Tue Jul 29, 2008 7:33 pm |
зачод! скока витков в первичке? и каким проводом? чото дуга слабовалая немного,у мя подозрение,что витков много ps поставь в фильтр 680мкф кап или 1000 Добавлено: Wed Jul 30, 2008 12:41 am |
Видно витков многовато... Здесь можно смело до 15 уменьшить. Можно и меньше, но вторичка строчника не выдержит. У меня с IRFP460A с твс110л6 12см дуга бвла, а феты почти не грелись. Добавлено: Wed Jul 30, 2008 9:20 am |
нет, этот строкарь насилия не выдержит. У него и так сердечник немного греется Шурик: 1.ты прав, на это уже наё... 2.почему? объясни 3.так у меня стоят 2 по 6 мкф в делителе, этого недостаточно? или я не про то? 4.хотел, но уже некуда. кстати тогда уж надо ставить на эмиттерные повторители, весь импульсный ток берут они. Плата-говно полное, у неё контакты по одному. в эту субботу поеду в митино. там кстати куплю всё для оптодрайвера. P.S.всем советую использовать для питания драйвера транс тпг-2. у него две вторички на 12 В, изоляция офигеть, 2кв держит вроде. залит по уши
Добавлено: Wed Jul 30, 2008 9:56 am |
