антенный анализатор/спктрометр умеет Добавлено: Fri Jan 06, 2023 4:03 pm |
Есть кладовка в гаражном кооперативе. Вход с улицы в здание, далее по коридору около 30 метров до кладовки. Вход с улицы и вход в кладовку запирается - стоят железные двери. Есть способ организовать в кладовке интернет? Или, организовать радио-модемную связь с домом? Расстояние до дома около 1.5 км. Прямой видимости нет, т.к. плотная застройка. Скорости, хотя бы чтоб по ssh можно было команды выполнять. Без палева, мог бы кабель антенный протянуть до выхода из коридора, и поставить штыревую антенну неприметную. Но на 30 метров кабеля затухание наверное будет слишком сильное. 10 ватт 446 МГц сможет пробиться из такой ловушки? Мобильная связь в кладовке отсутствует даже с открытыми дверьми, полностью. Добавлено: Tue Apr 25, 2023 5:56 pm |
на улицу вытяни эзернет. а на конце эзернета повесь 3g роутер. пусть он стоит еа улице. рабочая схема. в местах с очень херовой связью я иной раз и к верхушке лэп приаттачивал роутер. Добавлено: Tue Apr 25, 2023 10:58 pm |
Отличная идея. Попробую сделать на встраиваемом роутере AXR-5U PoE. Запихну в киндер-сюрприз и для начала размещу за уличной дверью, внутри здания. Возможно, этого будет достаточно... Добавлено: Wed Apr 26, 2023 11:52 am |
на Али покупал репитер.Одна антенна на улице,вторая в помещении.Стопроцентный сигнал.Интернет летает. Добавлено: Fri Apr 28, 2023 6:28 am |
Народ, бывают ли в продаже радиопередатчики 443/446МГц с линейным входом? Именно радиопередатчики, а не трансиверы? Добавлено: Sun Jun 11, 2023 8:21 am |
А чем обычный вход не нравится? Добавлено: Mon Jun 12, 2023 8:20 pm |
Померял антеннки от баофенга: Штатная, КСВ = 1,4 на 467МГц: ![]() Типо нагойя, на самом деле китайский кал, т.к. КСВ = 2,5 на 467МГц. ![]() Причём гавнонагойя таки чуть дальше бьёт. Думаю, ежели из нормального материала с толковым согласованием - можно удвоить дальность радиосвязи. Но КСВ и частота резонанса зависит от положения антенны относительно внешних предметов и тела оператора. При замерах держал нижний разъём в руках как имитацию ёмкости корпуса рации и руки оператора. Добавлено: Tue Jul 11, 2023 7:57 pm
КСВ - характеристика для определенного волнового сопротивления и пространственной конфигурации и не факт что китайская балалайка имеет такое сопротивление приемника и передатчика... Добавлено: Tue Jul 11, 2023 8:31 pm |
Ну, измеритель откалиброван под стандартные 50 Ом. Добавлено: Tue Jul 11, 2023 8:40 pm |
Если нет в кармане раскладной "яги" то фиг сильно связь увеличишь, проценты туда-сюда Добавлено: Tue Jul 11, 2023 8:46 pm |
Электромонтёр писал(а): Померял антеннки от баофенга У несимметричных антенн важно что с другого конца по земле, да и вообще у любой антенны важно что вблизи нее, а так толку-то мерять. Вот если бы раскурочить саму рацию и насквозь корпуса провод VNA просунуть... А VNA игрушка да, полезная очень. Добавлено: Wed Jul 12, 2023 9:23 pm |
Нагоя китайская гавно. Там внутри нет ничего. Только штырь Ретевис охуенен! Ксв отличный на 144 и 433 Мерить держа за разъем и все ок. Показывает правду Добавлено: Wed Jul 12, 2023 9:28 pm |
Трансивер DM-2005. Уже скоро запуск на прием. Ожидания ебейшие Добавлено: Fri Aug 11, 2023 12:43 am
Круть. А что с UW3DI? Добавлено: Fri Aug 11, 2023 7:23 am |
А 3ди лежит еще себе. Нет желания в нем копаться уже соты раз Добавлено: Fri Aug 11, 2023 12:53 pm |
А что с ним не так? Добавлено: Fri Aug 11, 2023 2:30 pm |
Много раз, что в первом, что втором копался. Как нибудь потом может быть. Он все равно не особо сложный, чем дм Добавлено: Fri Aug 11, 2023 7:47 pm |
Какова схема подключения этого изделия? https://eandc.ru/news/detail.php?ID=23600 Кого совать в ВЧ разъёмы,зачем их два. какую допускает перестройку по частоте. Надо ли ставить анодный дроссель,конденсатор. Очень скудная информация. Добавлено: Wed Nov 15, 2023 10:47 pm |
Много раз слышал про такую штуку - аналоговый синтезатор частоты с ФАПЧ . Как он устроен ? Я в курсе , что существует такая штука как АRDUINO, SI5351. Но также интересны схемы стабильных гетеродинов без микроконтроллеров. Добавлено: Thu Nov 16, 2023 2:05 pm |
Посмотрите схему РС "маяк" . Классика. Так же как других великое множество. Добавлено: Thu Nov 16, 2023 2:12 pm
Evan писал(а): Много раз слышал про такую штуку - аналоговый синтезатор частоты с ФАПЧ . Как он устроен ? Приёмник Калина, точнее, его блок стабилизации частоты - вполне себе аналоговый синтезатор (был ещё приемник Шторм, построенный по такому же принципу, но о нём я совсем ничего не знаю). Сюда же можно отнести возбудитель от Р-140, как он там, ВО-71 (или ВО-64, тоже ничего о них не знаю), кажется, называется. Блок опорных частот от приемника Р-155. Найти доку на это можно, почитать. Станет понятно. Принцип там не сложный, формировали сетку частот, определявшую шаг перестройки устройства, подавали сигналы на фазовый детектор, напряжение с выхода несло информацию о значении величины расстройки. Это напряжение подавали в петлю частотозависимой обратной связи. В Калине, например, это был мотор, вращающий КПЕ гетеродина ![]() Добавлено: Thu Nov 16, 2023 3:12 pm |
Hellbringer спасибо. Нашел еще такую штуку нечто под названием "Mosquito AM transmitter". Заметно три микросхемы, одна вроде бы СD40103 (делитель частоты с определенным шагом) , остальные непонятно, однозначно задающий кварцованный , вторая буфер, где то была инфа что что может устанавливаться ФАПЧ CD4046. Какая тут может быть схема ? Добавлено: Thu Nov 16, 2023 9:19 pm
Не оно https://mf2fm.com/zfm/transmitter_circuits.php ? Добавлено: Thu Nov 16, 2023 10:18 pm
Если речь идёт о вообще не использовать цифровые микросхемы,и иметь только один опорный кварц, не понятно как можно организовать сетку частот на одних аналоговых компонентах. А когда про мою хрень будет. Достаточно широко распространённая вещь, и все молчат как рыба об лёд. На нескольких форумах. Добавлено: Fri Nov 17, 2023 12:36 pm |
