Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Отчёт о сборке VTTC на гк71
Michael
А кто сказал, что неаккуратно намотано? Может, ты просто не знаешь что такое литцендрат? Погляди! При маленьком разрешении фоток и мне тоже сперва показалось, что литцендратом намотано.
Добавлено: Sun Oct 19, 2025 9:55 pm
Игорь Козырев
Ааа, точно.Да, реально похоже
Добавлено: Sun Oct 19, 2025 10:12 pm
Игорь Козырев
А у меня вопрос: как паяют литцендрат?У него же каждая жила изолирована.А если провод по-настоящему МНОГОжильный?Каждую жилу зачищать что-ли?
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 2:52 pm
Пётр
На литцендрате спецефичный лак он самозалуживается.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 2:57 pm
Игорь Козырев
Спасибо большое
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 3:17 pm
Глеб
Добрый маньяк
Игорь Козырев писал(а):
Да на такой трубе невозможно мотать аккуратнее.
Игорь, намотано отлично, не парься.
На вопрос ответили выше, но сразу скажу, что в твоей катушке смысла в нём нет практически никакого. Литцендрат на высоких частотах имеет преимущества, и это десятки мегагерц, а у тебя тут меньше мегагерца выйдет.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 10:04 pm
Michael
Глеб, извини, но ты не прав. На десятках МГц литцендрат никто не использует. Его применение эффективно примерно от десятка кГц до 1МГц. Сам лично мотал контурную катушку на 38кГц. С одножильным проводом нужной добротности никак не получалось, а с литцендратом всего в 7 жил, даже с площадью чуть меньше, сразу с запасом. Все трансформаторы резонансных БП, где около 100кГц, тоже намотаны литцендратом. Я и фильтры усилителей класса D тоже мотал просто в несколько проводов, 9-10, не свивая, а то фильтр на 60кГц начинал плавно резать с 16.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 10:23 pm
Глеб
Добрый маньяк
Хм, возможно, я действительно что-то путаю. Всегда думал, что до 10 МГц заметного эффекта от литцендрата нет.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 10:26 pm
Michael
Будет ли серьезный эффект в тесле, не знаю. Как только вспыхивает стриммер, добротность резко падает - энергия утекает. Я уже говорил, что есть мысли о многослойной вторичке, но попробовать руки никак не дойдут.
Я как следует не вникал в теорию, но предполагаю, что выше какой-то частоты ток начинает вытесняться не на поверхность каждой жилы, а на поверхность жгута в целом, поэтому на мегагерцах литцендрат и не работает. На сотнях МГц серебреные провода применяются, даже трубки для экономии меди.
Добавлено: Mon Oct 20, 2025 10:32 pm
Alex_klg
Глеб, обратимся к первоисточникам, прочтем Маркса. Эраносяна .наконец) смех
А вверх далее - Миша прав, там что пучок, что пучком, уже пофиг, даёшь серебро и площадь.
ПЭВТЛ лудится при температурах пайки спокойно. В смысле - облазит лак.
Но придется распушать пучочек и ошметки органики механически удалять. Когда приспичило 100*ПИ жилок с 0,43 косицу лудить, я все проклял.. обжег горелкой, все прогорело, но паять этот кусок говна с медью смысла не имело - остатки лака все так же хорошо отделяли жилки, особливо в середке карандаша (ок. 12 мм)). По пять штучек шаберком отскребал по итогу, часов 7-8 мнмн
Добавлено: Tue Oct 21, 2025 1:13 pm
.jpg (155.7 Кб)
Глеб
Добрый маньяк
Ад, конечно... Меня вообще с обмоточными проводами большого диаметра всегда беспокоит, чтобы при лужении концов обмоток лак не деградировал где не надо (дальше по проводу). Видимо, зря беспокоит.
Добавлено: Tue Oct 21, 2025 10:24 pm
Michael
Да пусть деградирует на здоровье! Он же не в уголь обращается. Я 3мм лудил, только слегка изменил цвет в 5мм от лужения.
Добавлено: Tue Oct 21, 2025 10:39 pm
Глеб
Добрый маньяк
Допустим, если я мотаю обмотку ОС в VTTC миллиметровым эмальпроводом виток к витку, то выводы практически вплотную к катушке получаются. Стремновато, однако.
Добавлено: Tue Oct 21, 2025 10:42 pm
Alex_klg
А кто тебе говорил, что один слой лака это мало?) Ну, каптоновый скотчик положь, клепушок с ноготок, где сильно страшно и спи ровно дальше)
Добавлено: Tue Oct 21, 2025 11:00 pm
Michael
Ёш твою медь! А отогнуть никак? Или скотча чирышек накрутить?
Alex_klg писал(а):
каптоновый
Да вообще любой!
Alex_klg
Нас учили отводы скруточками выделывать с колечечком на конце и его надрачивать ужо шкурочкой (как Буратино)) аль шкрябелями. На 1.0 мм это как само собой вроде.
Плакать хочется смех
Добавлено: Tue Oct 21, 2025 11:26 pm
Глеб
Добрый маньяк
Это ты мне? Если да, то взгляни на мою VTTC на 1с38а. Там просто некуда отгибать или накручивать что-то. Я же не трансформатор мотаю, у которого места валом.
Добавлено: Wed Oct 22, 2025 10:44 pm
Игорь Козырев
А если обмотку связи сделать ниже первички?
Помню некоторые так делали.Даже теслу знакомого помню(гу81м, спарки 70см)
Добавлено: Wed Oct 22, 2025 11:41 pm
Michael
Глеб писал(а):
Это ты мне?
Тебе, тебе. Это об обмотке ОС? Не о вторичке же. Сколько там у тебя вольтей между соседними витками? Да тьфу и растереть. Зазора, который лак, хоть трижды деградировавший, даст, хватит.
Добавлено: Wed Oct 22, 2025 11:53 pm
Глеб
Добрый маньяк
Проблема в том, что деградированный лак потом осыплется, а значит никакого зазора не будет. А если я захочу сделать SGTC и это уже будет не обмотка ОС, а первичка?
Добавлено: Thu Oct 23, 2025 2:14 pm
Michael
Чтобы лак осыпался, его спичкой обжигать надо. Паяльник ему мало что сделает.
Добавлено: Thu Oct 23, 2025 4:26 pm
Alex_klg
Ошибка.
Лак имеет толщину и даже когда осыпался, витки с зазором останутся.
На моей памяти сыпался он лишь с темно-вишневых проводов ,походу, подогретых еще до размотки с транса-донора)
Было это пару раз в истории ,уже в прошлом веке..
Добавлено: Thu Oct 23, 2025 5:02 pm
Игорь Козырев
Я понял, что тороид все портит.Без тороида включил - 20см сразу без настройки
Добавлено: Fri Oct 24, 2025 9:07 pm
Michael
Неправильно понял. С тором и без оного настройки разные. В VTTC обычно тор небольшой, но есть. Посмотри, например, https://www.vn-experimenty.eu/teslov-transformator/vttc.html . Почти везде небольшой тор есть.
Добавлено: Fri Oct 24, 2025 10:22 pm
Игорь Козырев
А у меня большой Тор(12 на 30)
Заменил его пока на 3 диска от hdd
Добавлено: Fri Oct 24, 2025 10:25 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
