ну не надо 800 ватт, что с ними делать? Заводская конструкция, обычный печной магнетрон - переход на волноводый фланец затем на разьем Тип-II под коаксиал, советский почти аналог 7/16 http://www.155la3.ru/es3_640_162.htm и что дальше? Куда мощу девать, она же попалит все, да и сам кабель и разъем на КСВ близкий к 1 рассчитан. Нагрузку еще найди такую, чтобы не испарилась. Добавлено: Wed Jun 16, 2021 4:29 pm |
Ну может транзисторный генератор на пару вт сделать ? Транзисторы на гиг не проблема Добавлено: Wed Jun 16, 2021 4:53 pm |
как вариант - в волноводе сделать "выхлоп", пусть греет балласт. не феншуй в плане кпд, зато просто Добавлено: Wed Jun 16, 2021 8:17 pm |
Электромонтёр писал(а): Как обстоят дела с дефорсированием мощности бытовых магнетронов? До 200-300 Вт можно спокойно сбросить. Если требуется регулировать, то линейности ожидать особо не стоит, особенно на предпороговых уровнях. Ну и как верно подметил Дизель, на малых токах спектр имеет тенденцию рассыпаться. И срывы генерации при динамическом характере нагрузки. Электромонтёр писал(а): итого 50% мощности Для жрачки по средней ок, а вот для некоторых нагрузок может быть неок - пиковая моща ведь все те же 800 Вт. Лучше действительно на твердотелке слепить - десяток-другой вольт, куда приятнее чем пара тыщ. Да и прохладнее будет. А если уж имеется потребность в маломощном магнетроне на 2.4 - какой-нибудь М-62 или М-95. Десятки - сотня ватт и выход коаксиальный. Добавлено: Wed Jun 16, 2021 11:56 pm |
Только лепить очень желательно ключом по аноду, с трансом будет та еще ёбля. Модуляционный трансформатор в высоковольтной цепи не годится ? Самый простой вариант. Давно была мысль промодулировать музыкой,чтобы блюдо не рычало фоном переменного тока,а пело что нибудь. ![]() Может даже маркетинговый успех имело бы... ![]() Добавлено: Fri Jun 18, 2021 9:13 pm |
Ага, разогревать картошечку под марш из звездных войн. Что бы и нет) Добавлено: Fri Jun 18, 2021 9:15 pm |
главный колбасист писал(а): Модуляционный трансформатор в высоковольтной цепи не годится ? Если речь только о модуляции звуком - годится. Делал когда-то давно, вполне себе пело. Импульсные, кстати, тоже умеют верещать а-ля ДРка, при достаточной емкости накопителя и высокой "несущей" ЧПИ. Добавлено: Fri Jun 18, 2021 11:19 pm |
а жратва наверное петь то не будет.. гул это мот. сама жратва в печке не гудит жеж Добавлено: Fri Jun 18, 2021 11:27 pm |
Ну,книжка есть,Р.Тигранян. Вопросы электромагнитобиологии. Очень серьезная и толстая. Проводилось множество исследований. Вызывает модулированый вч сигнал тепловые расширения, вибрации тканей.Который воспринимается как звук ,голоса у живых субъектов. А если предмет не живой, то другими. Слабо,конечно,не Hi-Fi. Добавлено: Sat Jun 19, 2021 11:30 am |
из микроволновки бутерброд не услышишь. только если голову облучать и расширением волосковых клетки во внутреннем ухе шевелить. такие эксперименты были. и даже есть вроде установки эксперепентальные для разгона людей Добавлено: Sat Jun 19, 2021 11:40 am |
25 гц будет слабо слышно . А высокие частоты ,думаю намного лучше. И вообще эта хрень существует,сдается мне ,воздействие на население. Вышки эти,сучьи, везде натыканы,где только можно. Почем нам знать,что там? Добавлено: Sat Jun 19, 2021 11:55 am |
.... некоторые инженеры что работали с рлс говорят, что вполне сибе слышно импульсы рлс, что следуют с частотой звукового диапазона, если мощность нормальная. как звучат волноводы - слышал сам ![]() Добавлено: Sat Jun 19, 2021 1:01 pm |
главный колбасист писал(а): Вызывает модулированый вч сигнал тепловые расширения, вибрации тканей.Который воспринимается как звук ,голоса у живых субъектов. Эффект Фрея - это не совсем радио в голове, как его любят описывать. Так, например, при модулирующей, скажем в 5 кГц (100 кВт, Х-диапазон, 1 мкс, прямоугольник), можно услыхать скорее легкий гул, т.к. ткани внутреннего уха, ввиду некоторой тепловой инерции интегрируют цуг импульсов. Поэтому послушать голоса напрямую не получится. Да и уши в раскрыве держать слегка больновато ![]() Наиболее выражено эти приколы проявляются на локаторах нижних диапазонов, типа П-19, П-37 и им подобных - проникает глубже, больше мяса и костей задействовано. При низких ЧПИ можно слышать характерные глухие пощелкивания. Но, опять же - стоя почти в упор к антенне. Вся остальная музыка - это пение модулятора и стыков тракта, которое ошибочно можно принять за. Николай писал(а): и даже есть вроде установки эксперепентальные для разгона людей Гиротрон на 3 мм, в грузовичке с направленным лопухом, оказался в итоге не в пример эффективнее - миллиметры жжуццо ай-яй, ввиду крайне низкой глубины проникновения и следовательно хренового отвода тепла кровотоком. Ощущение - будто бы в рожу открыли духовку. Особенно ощущается веками глаз и ушами, отчего желание набигать быстро выветривается. Добавлено: Sat Jun 19, 2021 8:45 pm |
КТ827 писал(а): Ощущение - будто бы в рожу открыли духовку. А глаза до катаракты не сварит? Добавлено: Sun Jun 20, 2021 2:52 am |
