Есть: зарядить через дроссель некую ёмкость, а потом, через этот же дроссель, разрядить её на нагрузку. Вариант кривоватой (без разрядного ключа) реализации http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4252142#4252142 Примитивная схема в аттаче. В качестве S1 и S2 можно хоть реле использовать))), замыкаться они должны попеременно, с некоторым дедтаймом. Дроссель L1 должен быть рассчитан та ток, потребляемый схемой, индуктивность: единицы/десятки Генри. Диоды- так же на ток схемы. С1- тысячи микрофарад, лучше сборный из банок меньшей емкости. Добавлено: Sat Oct 19, 2019 8:12 pm
О, спасибо! Только несколько вопросов осталось: 1) Можно ли в качестве ключей использовать феты? 2) Батарея 15x15 из керамических конденсаторов на 4.7 мкФ каждый подойдёт для маломощной катушки? 3) Насколько реально сделать данный блок миниатюрным? Единицы/десятки Генри немного смущают. Это же охрененная индуктивность. 4) КПД схемы каков? Мне кажется, около 80%(что весьма хорошо). Я прав? Добавлено: Sat Oct 19, 2019 8:50 pm |
1) Да. Это, по сути, полумост. 2) ХЗ, заряди эту батарею до напряжения питания катушки, а потом разряди на схему катушки(через дроссель). Если результат устроит-значит подойдёт. Тут ведь как: чем ниже напряжение, тем больше должна быть ёмкость, ибо C*U^2/2 ![]() А индуктивность дросселя-уже исходя из требуемой длительности "накачки". Это если грубо прикидывать, не учитывая возможность насыщения. 3) Не задумывался об этом.., трансформатор от 300Вт УПС, ИМХО, в качестве дросселя сгодится. Значит и остальную схему в его (УПСа) корпус упихать можно. 4) Не считал, но потери в ней минимальны, поскольку греться там нечему. Добавлено: Sat Oct 19, 2019 9:49 pm |
Длительность накачки 15 мс, напряжение питания - 50 Вольт максимум. Моделирую эту штуку в протеусе и пока длина накачки измеряется микросекундами... И это при 10 Генри и 1000 мкФ. Добавлено: Sat Oct 19, 2019 10:20 pm |
Я ХЗ, что за протеус, но радиотехнический калькулятор http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=120807#120807 говорит, что при 10Гн требуется емкость 2,33мкФ. Правда этой емкости будет крайне мало, надо ту самую 1000, или больше микрофарад. Добавлено: Sat Oct 19, 2019 10:45 pm |
Я беру 1000 мкФ и 0.1 Гн и получаю 16 Гц. Т.е. примерно то, что нужно. Можно даже снизить индуктивность, частота выше должна быть. Кстати, на феррите можно делать индуктивность, или надо именно железо? Добавлено: Sat Oct 19, 2019 10:56 pm |
А зачем феррит на таких-то частотах? Железо и только оно))) Ты просто возьми какой-нибудь БЖТ, или не очень "Б"))) ватт на 300, с обмотками на подходящее напряжение и поиграйся с ним в реале. Так эффектно, как с бак-конвертером всё одно не будет, но квази плавная накачка получится. Добавлено: Sat Oct 19, 2019 11:06 pm |
Есть у меня подходящие железки и поставить их я могу. Но в таком случае катушка индуктивности будет в несколько раз больше, чем сама катушка вместе с корпусом. Т.е. будет большой железный кирпич и маааленькая катушка сверху. Вот я и думаю, что бак будет предпочтительнее для моей задачи. Там хоть и 20 транзисторов будет, но это всяко меньше и легче, чем накачка из VTTC, которая работает на напряжениях во много раз выше и габариты которой измеряются не миллиметрами, а дециметрами, как минимум. У меня расчётная высота вторички - 5 см. Добавлено: Sun Oct 20, 2019 10:06 am |
Ну значит будет "на вырост"))) Конструктивно, источник питания может представлять из себя отдельный блок. Добавлено: Sun Oct 20, 2019 11:48 am |
Но мне всё же кажется, что подобные решения лучше всего вписываются именно в ламповые катушки. Они в любом случае маленькими не будут, напряжение питания там ниже 300 Вольт редко бывает... А в моей мелкой QCW SSTC с 50 Вольтами накачки и батарейным питанием подобные схемы вряд ли нужны. Источник питания действительно можно сделать отдельным блоком, но в таком случае вообще не имеет смысла делать карманной саму катушку. Добавлено: Sun Oct 20, 2019 5:54 pm |
Мне кажется, что в этих двух предложениях и содержится ответ на вопрос, может ли такая катушка быть компактной))) Глеб писал(а): А в моей мелкой QCW SSTC с 50 Вольтами накачки и батарейным питанием Глеб писал(а): не имеет смысла делать карманной саму катушку. Тем не менее, ответ на вопрос дан, а далее, как говорится: хозяин-барин ![]() Добавлено: Sun Oct 20, 2019 7:18 pm |
Но ведь классический бак компактным быть может, а значит и катушка в целом. ![]() Добавлено: Sun Oct 20, 2019 8:09 pm |
Классическому баку тоже требуется дроссель, фильтрующая ёмкость на выходе и жирная ёмкость на входе, чтобы было откуда энергию брать. Хотя, литий, может, и без ёмкости потянет, вот только как он отнесётся к импульсной нагрузке? Впрочем, повторюсь: хозяин-барин. З.Ы. Батарейка на 50В тоже компактной не будет. Так что по-любому это на карманная, а сумочно-рюкзачная КТ. Добавлено: Sun Oct 20, 2019 9:11 pm |
Vasiliy писал(а): Хотя, литий, может, и без ёмкости потянет, вот только как он отнесётся к импульсной нагрузке? На удивление, вполне спокойно. Если батарейка изначально не полное г. Добавлено: Sun Oct 20, 2019 11:53 pm |
Vasiliy писал(а): Классическому баку тоже требуется дроссель, фильтрующая ёмкость на выходе и жирная ёмкость на входе, чтобы было откуда энергию брать. Да, но у бака частота не ниже 10 кГц, в отличии от схемы выше, где частота будет порядка 10 Гц. Т.е. у бака аккурат в 1000 раз выше. Дросель там совсем не такой большой получится. Кольцо из альсифера или Kool Mu, пару сантиметров в диаметре. Ёмкость на 1000+ мкФ и 50 Вольт тоже не будет такой огромной даже если учесть, что набрана она не из электролитов, а из кучи мелких керамических капов. 50 Вольт я, конечно, из батареек собирать не буду. Я планирую использовать 8 батареек на 1.5 Вольта(что в сумме даст 12 Вольт) и преобразователь до 50 Вольт. Средняя мощность там в любом случае не нужна огромная, Ватт 5-10-20 в зависимости от режима, но не более. Seriyvolk писал(а): На удивление, вполне спокойно. Если батарейка изначально не полное г. Ну литий-феррофосфатный аккумулятор крайне не любит больших импульсных токов, хотя мелкая батарейка такого типа спокойно может дать сотню ампер, но это в скором времени приведёт к негативным последствиям. Опять же, в QCW, даже маленькой и не DR, токи явно выше, чем могут дать сборки батареек адекватных размеров. Так что капы, капы и ещё раз капы. Приведу данные о накачке, пока что примерные. Длительность накачки: 10-15 мс Форма накачки: пила(как добавить поджиг на дискретке пока не придумал, хотя он, может быть, и не нужен) BPS: ~2 Минимальное напряжение на силовой: 0 Вольт Максимальное напряжение на силовой: 24 Вольта(Возможно, будет поднято до 40 Вольт) Капы в накачке: 225x 4.7 uF, 50 V, Multilayer ceramic. Общая ёмкость - 1057.5 мкФ соответственно Параметры накачки в готовом устройстве регулироваться не будут. Добавлено: Mon Oct 21, 2019 12:03 pm |
Если сравнить стоимость пары автомобильных реле, трансформатора(который дроссель), накопительной ёмкости, которая всё равно понадобится и управлялки на tl 494, мне кажется, что бак золотым выйдет в сравнении))) Добавлено: Mon Oct 21, 2019 5:18 pm |
Странно, у меня в баке вообще ни одной микросхемы нет как, собственно, и во всех остальных блоках ![]() Добавлено: Mon Oct 21, 2019 5:43 pm |
Схему можно глянуть? Добавлено: Mon Oct 21, 2019 7:43 pm |
Схему покажу позже, когда девайс будет закончен. Добавлено: Tue Oct 22, 2019 3:25 pm |
