Если добуду еще пару таких, то обязательно. Но надо будет уже конкретно настраивать контур, ибо резонанс уплывет в пезду Добавлено: Sat Jul 27, 2019 11:11 pm |
Итак, был добыт синхронный прерыватель. Т.к. трансформатор смещения для тиратрона еще едет ко мне, то поставил пока что тиристор в катод. Достал его из фотовспышки. Как то странно получилось, с прерывателем стример стал заметно меньше. Не понимаю из-за чего, но это факт И еще, огромное спасибо товарищу Василию за помощь в создании сие творения. Много чего неизведанного узнал от него яДобавлено: Sun Aug 18, 2019 1:17 am
Если заметно меньше, значит надо фазу прерывания подстроить. А прерыватель по какой схеме собран? Добавлено: Sun Aug 18, 2019 8:56 am |
Прерыватель по вашей схеме, но без совковый логики. Фазу подстраивал, это пока что самое лучшее, что можно получить. Чуть смещаю резистор фазы, то все, стример 2см. Попробую добавить капы в первичку, где то 10-20 мкФ. Добавлено: Sun Aug 18, 2019 9:17 am |
Это куда там 10-20 микрофарад? Про подстройку фазы: там надо подстроечный резистор где-то 1/10 сопротивления основного включить с ним последовательно. Максимальный разряд ловится практически на грани, основным регулятором хрен поймаешь момент. Добавлено: Sun Aug 18, 2019 10:17 am |
А вот, как по схеме.Добавлено: Sun Aug 18, 2019 10:43 am |
Последовательно с 3,3К поставить 300Ом, со стороны + или - значения не имеет. Ёмкость Св особой роли не играет, особенно, если тиристор в катоде, а не в первичке МОТа. Добавлено: Sun Aug 18, 2019 10:54 am |
Уже стоят. Тот который ближе к литам - для грубой подстроки, другой для точной. Итог - прерывание будет по катоду с истинно правильным тиратроном. По моту не очень понравилось. Добавлено: Sun Aug 18, 2019 11:02 am
Итак, спустя некоторое время, был предложен вариант подключить анод гкшки автотрансформатором. Итог - надо переделывать весь контур. Что первичный, что вторничный, что ОС и убирать все сопли. Добавлено: Thu Aug 22, 2019 3:12 pm |
Хммм.... Когда в лкт включал анод в отвод стример был так себе (разумеется резонанс заново подстроил). А как у вас результат? Добавлено: Fri Aug 23, 2019 4:21 pm |
Результат - убитый анодник, корона везде и стример, длинна которого не изменилась. Добавлено: Mon Aug 26, 2019 9:37 pm |
Темантор писал(а): Итак, спустя некоторое время, был предложен вариант подключить анод гкшки автотрансформатором. Это как? Добавлено: Mon Aug 26, 2019 10:26 pm |
Вот так. Концы контура к капу, анод по контуру. Главное, не менее 10 витков по краям Добавлено: Tue Aug 27, 2019 9:02 am
Темантор писал(а): анод гкшки автотрансформатором борода так делал еще лет 10 назад наверное), но я не уверен, что это реально дает ощутимый прирост стримера, зато шить начинает все и вся, если без большого запаса по напряжению используешь компоненты) попробуй лучше намотать более добротную вторичку, более точно попасть в резонанс, поиграй с рабочей точкой лампы, сделай регулируемое смещение для управляющей сетки и крути его во время работы, поэкспериментируй с размерами тора с переподстройкой первичного контура - вообщем вариантов масса, как можно увеличить стример, ну и никто не отменял взять лампу на большее напряжение и поднять питание) Добавлено: Tue Aug 27, 2019 9:41 pm |
Не, я отказался уже от этой идеи. Старая проверенная схема вызывает большее доверие. А на счет лампы - это проект именно на гк-71. Смысла нет ставить другую, т.к. все просчитывается и подбирается именно под нее. Скоро будет другой проект, на солидстейте, вот там то и начнется вся попаболь. Добавлено: Wed Aug 28, 2019 9:45 am |
Ох,отлично! Вспомнил свою "старушку", которая до сих пор где-то на подоконнике пылится. Добавлено: Sat Aug 31, 2019 1:26 pm |
Моя на полу пылится. Пока новый мот не найду. Добавлено: Sat Aug 31, 2019 4:28 pm |
Как по мне - не нужно синхронный прерыватель, делай интерпукте мод(или как там его ), обычный тиристорный или симисторный или даже тиратронный диммер в катод, при настройке тирик будет отпираться в пике синусоиды и будет норм. Проверено лично. Добавлено: Sun Sep 01, 2019 9:28 am |
Итак, спустя несколько месяцев простоя и еще одного сгоревшего мота, решил выделить время между работой на заводе и сном, и перепаял полностью всю проводку с креплением всех деталей. На ужасный контур не обращайте внимания, он уже переделывается. Возник еще вопрос. Кто нибудь использовать ТГ1-2/8 в качестве газотрона? Какое сопротивление ставили в сетку? Добавлено: Sat Oct 19, 2019 10:49 pm
Я очень сильно извиняюсь, но позволю себе сделать замечания: намотано неаккуратно и провода в контуре неоправданно длинные. Исправление этих недочетов позволит снизить риск пробоя и удлинить разряд. Добавлено: Sun Oct 20, 2019 8:38 am |
Спасибо за замечание, в скоро времени исправлю этот непорядок! Добавлено: Sun Oct 20, 2019 10:27 am |
Темантор писал(а): Какое сопротивление ставили в сетку? от 1 до 5.6 кОм 2 Вт. Добавлено: Sun Oct 20, 2019 2:17 pm |
Ставил 10 с чем то кОм. Тиратрон сходил с ума Добавлено: Sun Oct 20, 2019 2:20 pm |
Ну вообще тиратрон лучше поджигать не резистором, а всё-таки как положено, импульсами. То есть использовать его не "как газотрон", а именно как управляемый выпрямитель. Сделай формирователь поджигающих импульсов, синхронных с сетью Добавлено: Sun Oct 20, 2019 2:36 pm |
А здесь и нет поджига резистором. Пробой происходит при фиксированном напряжении на сетке, нулевом. При меньшей величине резистора в сеточной цепи тиратрона потенциал сетки, нулевое значение, фиксируется точнее, при этом сетка скорее распыляется... Буде нужны подробности, они здесь: -Каганов И.Л. Электронные и ионные преобразователи Т _2 -Каганов И.Л. Электронные и ионные преобразователи Т _3 Добавлено: Sun Oct 20, 2019 4:50 pm |
