Не понял, как у него работает дисплей. Это ЭЛТ? Как тогда отрисовывает жёлтые символы? Добавлено: Wed Jan 23, 2019 11:15 pm |
Помню мне один электронщик разсказывал, что для просмотра коротких импульсов на экран осцилографа одевался коробок из черного материала и в него смотрели, как в аркадном автомате "морской бой" где торпеды по корабликам пускали. Добавлено: Wed Jan 23, 2019 11:56 pm |
Денис писал(а): Не понял, как у него работает дисплей. Это ЭЛТ? Как тогда отрисовывает жёлтые символы? Dizel писал(а): the scanning CCD-matrix: сканируется специальная пзс матрица с помощью которой выводится картинка, оцифровываясь, а потом к ней дорисовываются символы и прочая математика, потом это выводится на ЖК дисплей.. Александр писал(а): коробок из черного материала у С1-75 С1-108 и прочих в комплекте специальный тубус был резиновый.... Добавлено: Thu Jan 24, 2019 1:53 am |
у моего с1-55 тоже в комплекте есть. Короткие импульсы смотреть тяжело конечно, но если с синхрой всё хорошо - развёртку и уменьшить можно. Добавлено: Thu Jan 24, 2019 8:30 am |
Vcoder писал(а): А можно ли будет разглядеть такой импульс на экране аналогового овцелографа? С1-91/122 с честной развёрткой 5нс/дел и блоком цифровой задержки, может по идее уведь всё водобное. Ну а если задержка и С1-97 - то вообще. ![]() Добавлено: Thu Jan 24, 2019 11:29 am |
Практически все цифровые сигналы апериодичны, при различных гармонических возбуждениях и аналоговые сигналы могут быть апериодичны, на аналоговом осциллографе получим размазню, на цифровом хоть можно получить "снимки" различного поведения такого сигнала(если осциллограф с подходящей полосой и частотой дискретизации) Добавлено: Thu Jan 24, 2019 5:24 pm |
Тут вроде спор не о том, что лучше. У каждого типа свои плюсы и минусы. Добавлено: Thu Jan 24, 2019 7:26 pm |
Пружина писал(а): Тут вроде спор не о том, что лучше. У каждого типа свои плюсы и минусы. - именно! Добавлено: Thu Jan 24, 2019 7:33 pm |
Небольшие сподвижки: Спалил управляющую часть, подав питание, спутав полярность. Нашёл альтернативу UCC37322, т.к. у нас их нет и стоят они на заказ по 9 долларов, вместо них поставил MIC4422YN (походу неплохой аналог), которые стоят по 3 бакса. От IR2153 надо избавляться, т.к. походу из говна конфету сделать не выйдет, и на затворах транзисторов лезет горбик, подозреваю, что как раз из-за мёртвого времени (собственно, въебёт ли силовая при такой осциллограмме, если подать напругу?). Подозреваю, что надо переделать генератор на TL494, но немного туплю с её включением, и тем как убрать дедтайм. Поэтому прошу совета. Как понимаю выводы 13 и 14 надо закоротить, чтобы она начала работать в режиме двухтактника. Так как мёртвое время хочу ноль, то понимаю, что ногу 4, надо кинуть на землю, чтобы управлять выводом 3. Вывод 3 кидаем на землю, чтобы получить максимально длинный импульс. Вывод 2 и вывод 15, соединяем с выводом 14 (источник опорной напруги), Вывод 1, 16 соединяем с землёй. Вывод 7 земля. Правильно ли расписал, или нет? Добавлено: Fri Jul 05, 2019 12:05 pm
Так гробик то маленький. Напруга открытия гораздо выше ведь. А что ниже ее происходит имхо похуй Добавлено: Fri Jul 05, 2019 5:49 pm |
Если поставить 4422/4420 после ГДТ, никой срани в затворы лезть не будет. 2153 вполне годна для простых и сравнительно низкочастотных устройств, если велик дедтайм-можно взять 21531. Добавлено: Sun Jul 07, 2019 12:14 pm |
Вообщем закинул всё в корпус, работает. В принципе надо еще на ЛМ стабилизатора радиатор побольше, и хочу еще вместо резинок под IGBT поставить керамические изоляторы, чтобы гонять на мощности побольше. Вместо нагрузки гоняю на трансформатор из двух сердечников от ТДКС. Вместо вторички, медная трубка. Гвозди калить хватает. Добавлено: Tue Sep 03, 2019 12:07 pm
