Я бы сделал одноступенчатый повышающий ременной редуктор и обычный общепромовский двухполюсный асинхронник с частотником. Дёшево, сердито и не содержит ничего дефицитного. Низкий КПД? Да и фиг с ним, это же стенд всего-навсего. 5-6 ремней этот вращающий момент передать смогут без проблем, на практике такое встречается сплошь и рядом. Делали себе пилялку-фрезер толстого гетинакса на работе (клинья в пазы электродвигателей делать), там стоял 2,2кВт*3000 об двиг и повышающая ременная передача 1:3. Работали на ней иной раз по восемь часов в день попеременно два человека без перекуров. За три года не износилось вообще ничего, не подшипники, не ремень.. З.Ы. Сейчас посчитал тут, конечно за максимально допустимые 30-40м/с для клиновых ремней придётся вылезти, что ни есть хорошо. Но если никому об этом вслух не говорить, то всё будет нормально)) Добавлено: Fri Nov 30, 2018 7:00 pm |
Айнцвайдрайченко писал(а): Чтой-то не нравится мне ни ремень на такую мощу, ни редуктор на такие обороты.. Про ремень, американские чопперы видал? Там привод на заднее колесо ремнём частенько. А в моторе поболее, чем 20 кВт, сильно поболее. ![]() Добавлено: Fri Nov 30, 2018 8:11 pm |
Дело не в мощности , а в оборотах, а именно не в самих оборотах а в линейной скорости ремня... Добавлено: Fri Nov 30, 2018 8:59 pm |
поликлиновые ремни ходят быстрее клиновых к стати...чем ниже профиль тем быстрее... пила у меня для дсп движок 4,7 квт, передача 1/2, на одном ремне по 5 лет ходит при интенсивной,ремень pj шаг ручьев 2,7 мм 5 ручьев всего. пропорционально увеличить число ручьев, и увеличить передаточное число и в перед... Добавлено: Fri Nov 30, 2018 9:46 pm |
редуктор тут нужен. нафига ротор крутить до таких конских оборотов Добавлено: Sun Dec 02, 2018 10:28 am |
Ремни применяются и на станках стружечных с двиглом 250кВт. Но обороты конечно низкие, 1500-2000. Добавлено: Sun Dec 02, 2018 3:15 pm |
а чего им не ходить, если роликами от расколбаса ремень придерживать. в движке ремень 6..8т.об нормально себя чувствует, ну можно имхо шестеренки впихать. трехтысячный движек и 5:1 шестернями поднять. гемор только с корпусом под это дело, а так шестерни самое оно - вечные, если хорошие. если не требуется долговременная работа то открытые шестерни (просто закрыть кожухом от говна и пальцев). ведущую сделать побольше, чтоб зацепление лучше было. в любом случае ротор 20киловаттника крутить до 12тык негуманно,разорвет чегонибудь. только редуктора Добавлено: Sun Dec 02, 2018 4:08 pm |
