Нет не устроит! За такие бабки подвешу те же белые, свет ленты, надежнее и проводов тянуть не стану Добавлено: Wed Dec 23, 2015 4:26 pm |
ну если 600р - это дорого, остается только автоген на П213 Добавлено: Wed Dec 23, 2015 4:29 pm |
Если к балласту сберегайке подцепить умножители, поднять высокое? Добавлено: Wed Dec 23, 2015 4:37 pm |
Почитайте принцип работы этих ламп, и физику разряда. и я не верю, что у владельца полностью автономной теплицы нет лишних 8 баксов, чтобы купить чего-нить нормальное. Добавлено: Wed Dec 23, 2015 4:41 pm |
Ребята давайте по существу, командир уже выругал меня за демагогию. Добавлено: Wed Dec 23, 2015 4:50 pm |
По существу уже все сказано. Добавлено: Wed Dec 23, 2015 4:52 pm |
У крутой теплицы нет денег на освещение? ![]() Добавлено: Wed Dec 23, 2015 4:56 pm |
если нет денег - берем 1уби40-220 (это совковый дроссель) на свалке или у электриков в школе за бутылку. Добавлено: Wed Dec 23, 2015 5:06 pm |
По идее на 25 ламп по 36 Вт можно взять 1 МОТ, вот только въебет это гарантировано и зрелищно. Добавлено: Wed Dec 23, 2015 5:10 pm |
Знатно афтар вбросил ![]() Добавлено: Wed Dec 23, 2015 8:42 pm |
Hellbringer писал(а): Знатно афтар вбросил отлично - ты же знаешь, есть такие Варфоломеи что и без всякого вброса такое несут что пипец просто... ![]() Добавлено: Wed Dec 23, 2015 9:22 pm |
Ога, и аватарка подобающая ).Но тема интересная. Допустим есть у меня пара ламп длинючих по 80вт. Цепляю их последовательно. Накалы питаю независимыми трансформаторами и все это дело простеливаю на поджиг . вместо балласта 300вт лампа накаливания.В принципе работать должно.Но это так, тупые догадки. Собственно идея в том чтобы после прострела ламп питать их постоянкой. Пусть темнеют края, пофиг. Мне то-же нужно для досветки растений, гудящие совковые балласты и мерцание бесит. Добавлено: Wed Dec 23, 2015 9:41 pm |
Так этим схемам лет и лет. Я ещё в детстве собирал для запитки сговерших ЛДС. Но смысл? Недавно 4-ламповую панель с потолка на работе снимал - там вообще стоит дроссель без ничего и все эти 4 лампы засвечивает. Хотя... может там внутри какие-то ещё деталюшки спрятаны, но на вид тяжелая металлическая коробка размером как 2 совковых 40 Вт дросселя Вот приложил схемы с дросселем и лампой в качестве балласта Добавлено: Wed Dec 23, 2015 10:00 pm
При таком питании, лампа страдает форезом электрода. Металл осаждается на колбе. Добавлено: Wed Dec 23, 2015 10:03 pm |
Лампа накаливания последовательно с ЛДСкой - наипростейшая схема. Добавлено: Wed Dec 23, 2015 10:04 pm |
А если серьезно!? если ламп 1 или 10 то проще их от дискретных балластом запитать (покупных) … А вот если ламп 50 или 100… можно ли их все разом от одного паровозного балласта? Взять полный мост скажем IRG4PC40UD драйвить его от двух IR2110 и TL494 (что бы яркость регулировать шимом) но получается длинные провода по которым бежит 30-40 кГц что не особо хорошо… да и на каждую лампу нужен свой (дроссель-трансформатор)…. Добавлено: Wed Dec 23, 2015 10:05 pm
Сильно сомневаюсь что схемы с умножителем, да еще без прогрева зажгут 80вт 2х метровую дуру. Эти схемы гуляют в сети, но на практике не работают. Даже пробовал на 40 вт лампе.Не работает. И зависимость от окр температуры.Зимой можно забыть о поджиге. На даче, при слабой напруге уходит до 20 минут на прогрев колб стартером, лампы простреливает изредка. При постоянке первый прострел зажег бы лампу. Но простота требует жертв... Добавлено: Wed Dec 23, 2015 10:29 pm |
дядьки , на горящей лампе падает 60-100 вольт ... почему никого не смущает сей сей факт рука лицо...
курите теорию, зажигайте лампы штатно и не изобретайте велик с чугунной рамой и квадратными колесами ![]() Добавлено: Wed Dec 23, 2015 10:35 pm |
На горящей. С теплышком внутри. А иначе начинается выкл- стартер поработал-вкл.И так пока не прогреется или вообще постоянно.Это для обычного балласта.Вч -да будет работать. а обычный увы мерцает на переменке.Тут увы... Добавлено: Wed Dec 23, 2015 10:43 pm |
Николян писал(а): На горящей. С теплышком внутри. А иначе начинается выкл- стартер поработал-вкл.И так пока не прогреется или вообще постоянно.Это для обычного балласта.В - именно! потому и мерцает что недостаточно прогрелась или уже дохнет а стартер загорается на таком напряжении Николян писал(а): Вч -да будет работать. - у вч другой принцип, пока лампа не горит там резонанс и киловольты, а загорится -- ток ограничивается дросселем только на вч частоте . но если сильно много ламп , или лампа дохнет или еще что - то и вч балласт пумкнет ![]() Добавлено: Thu Dec 24, 2015 12:33 am |
Лень-двигатель прогресса. Добавлено: Thu Dec 24, 2015 5:32 am |
Лампы в мониторной подсветке выгорают еще как, только для этого действительно надо около 10лет офисной работы, 24*365*10 часов. Признаками того является порозовение света лампы, а далее может и вовсе начать светить красным)) Но чаще от перегрева лопается колба рядом с контактом. Добавлено: Thu Dec 24, 2015 6:45 am |
Собрал на скорую руку навесным монтажом вот эту схему, включил шесть ламп, загорелись сразу но свечение процентов 30, подцепил умножитель, запустились три в полное свечение, интересно, две с одного края, одна с другого, посредине мертвые, разрывать лампы чтобы включить только три не стал, соединение качественное, при свечении регулируется яркость потенциометром на генераторе NE 555, второго умножителя нет в наличии, спрошу у ребят, отпишусь. http://qps.ru/ejH9a Так, ну все ребята Оккеy, все горят, класс На двух умножителях все восемь, и яркость регулируется, тудым, сюдым регулятором, резюки подобрал, и емкость 120 пф, нужно в резонанс попасть, вместо 12в подал 24в, на NE 555 КРНка 12в. Но дужищееее! страшно было включать к лампам, думал по взрываются, транзистор греется конкретно, нужно охлаждение думать и какую герметичную коробку, но то уже плотницкие работы. Ток потребления не мерил, сразу до компа побежал. Все соберу, окультурю, а то все висит на соплях, включу на прогон, посмотрим, лампы по дохнут, ну и хрен с ними, они по 40 рублей в магазине. Не знаю как листья на рассаде не свернутся в трубочку! И как поведет себя это устройство при 80% влаги. Честно скажу - боюсь к рампам докасаться, не прошьет меня через яйца на пол. Ну все пока Всем спасибо! Иду пробовать трогать лампы, если не вернусь, не поминайте лихом! ![]() Добавлено: Thu Dec 24, 2015 2:31 pm |
Значит лампы по 40р*8 итого 320р можно менять каждую пару недель, а годный балласт за 640 - дорого. Бегите за нобелевкой по экономике. Добавлено: Thu Dec 24, 2015 2:55 pm |
