![]() Добавлено: Tue Apr 14, 2015 10:30 pm |
Seriyvolk писал(а): 60 вольт довольно мало. По мелькавшей в сети информации там надо бы вольт 150-180. Добавлено: Wed Apr 15, 2015 5:38 pm |
[/ot]Игнат писал(а): Dizel, хорошо когда большой опыт - да у меня на старой работе был коллега который Димон, и у него постоянно такие подколки были ![]() типа давай включай, тищу раз делал, не очкуй...все такое ![]() Добавлено: Wed Apr 15, 2015 9:32 pm |
Ага, а если въёб, то "да ты лошара" ![]() Так-так, перемостырил питалово на 310В, эт на вторичке 200В будет Завтра буду врубить. Сегодня не успел ибо пол дня по области катался Добавлено: Wed Apr 15, 2015 10:14 pm |
искра наверное слабовата. И надо с нормальным сварочным электродом пробовать - между гладкими медными полусферами сложнее будет наверное. Добавлено: Wed Apr 15, 2015 10:52 pm |
А куда потом эта постоянно горящая дуга будет применена? Коли не секрет... Добавлено: Thu Apr 16, 2015 1:28 pm |
Вроде же для плазматрона. В первом посте ссылка на питальник для него. Добавлено: Fri Apr 17, 2015 12:23 am |
У меня поджигающяя дуга 4-6 мм , сделано для аргона чтоб вольфрам не загрязнять касанием , напряжение 80 в ток начиная с 10 А , но не забываем что это для аргона у воздуха потенция значительно больше , напруга должна быть на меньше 200. Надо почитать промышленные плазморезки , там основные параметры есть. Добавлено: Sat Apr 18, 2015 11:35 am |
Длина дуги нужна именно такая. Напряжение предполагается именно 200 Однако теперь смогу проверить не раньше чем послезавтра, когда заменю транзисторы силовухи )) Добавлено: Sat Apr 18, 2015 11:57 pm |
