не.. прожиг кабелей энергетических... а связисты так не делают.... но суть это не меняет. кстати ты знаешь зачем делают прожиг ? Добавлено: Fri Oct 31, 2014 10:54 pm |
Сколько многоточий. И я связист. И дай угадаю, его не делают, это просто испытание изоляции? Добавлено: Fri Oct 31, 2014 10:57 pm |
конечно не делают, связной кабель не выдержит такого, однако генератором кабеля закопанные ищут. Добавлено: Fri Oct 31, 2014 11:10 pm |
Искать жилы в кабеле, и искать кабеля это два разных прибора Добавлено: Fri Oct 31, 2014 11:14 pm |
а принцип один ? Добавлено: Fri Oct 31, 2014 11:27 pm |
дык искатель просто на микросхеме делаетсо плеер разбирать это уж совсем для школников задача там не особ сложно я и сам делал и на работе занимаюсь поиском кабелей тут главный вопрос что вообще искать то надо? Добавлено: Fri Oct 31, 2014 11:30 pm |
Belka писал(а): Прожиг связистких кабелей? О_о Прожиг не для связистских. С его помощью повреждения на ВВ КЛ ищут. Добавлено: Sat Nov 01, 2014 12:24 am |
Какой тут секрет, посокращали всех к чертям, в т.ч. и меня в начале марта... Полгода 42 т.р. по сокращению получал ![]() На Ралиокоте нашел схемку интересную, там ген с АМ на частоте ДВ диапазона и приемник соответстсенно с детектором. Попробую ее повторить. Добавлено: Sat Nov 01, 2014 4:18 am |
РПДЦ множат на ноль? Имхо, не стоит заморачиваться, и на звуковых частотах, как показывает практика, всё прекрасно работает. Хотя, дело конечно твоё. Добавлено: Sat Nov 01, 2014 7:10 am |
дык что искать то надо проводку скрытую можно искать генератором напряжения и простейшим приёмником экранированные силовые кабели искать нужен более мощный генератор тока и клюшка-антенна для поиска и какая задача стоит трассировка поиск обрыва поиск короткого замыкания там методики то разные же Добавлено: Sat Nov 01, 2014 10:23 am |
1[quote="Румкорф"... такая задача: нужен приборчик, ...для поиска проводки / нужного кабеля из пучка проводов. .. Подскажите, пожалуйста, рабочие схемки ... собрать.[/quote] "Паразитные" связи,несогласованное с ген. волновое сопротивление, Вам не дадут определить нужный провод таким способом ,нужна цепь (нагрузка ) или две телефонных трубки ,батарейка и два человека по концам кабеля. ![]() ![]() Вместо "земли" ,можно взять уже известную жилу... P/S Прозвонка для кабелей http://www.electroservice.dp.ua/articles/7/16/p...-dlya-kabeley.htm Добавлено: Sat Nov 01, 2014 5:11 pm
Я вот про этот вариант писал: http://www.radiokot.ru/circuit/analog/measure/34/ нужен для поиска шлейфов сигнализации (трассировки), коих в кабель-канале целая куча. А если ещё и проводку скрытую отыщет, вообще круто будет. Добавлено: Mon Nov 03, 2014 1:29 am |
Народ, не подскажете схемку генератора не шибко сложного на частоту 60...120 кГц и с напряжением на выходе 50...80 В маломощного? С радиокота че то нестабильно работает... Не сильно сложный - не из 100500 деталей, как измерительные гены. Что, если на 555 сваять? Меандр на выходе будет... И АМ (манипуляцию) частотой 400-100 Гц сделать... выручайте, товарищи ![]() Добавлено: Mon Nov 10, 2014 12:23 pm |
меандр наверно не надо... да любой RC или LC генератор + буфер- усилитель(тут же и модулировать).. например https://www.google.com.ua/search?q=LC+%D0%B3%D0%...=1920&bih=918 Добавлено: Mon Nov 10, 2014 3:57 pm |
