Диод будет моргать частотой 38 килогерц, или на сколько расчитан приемник, но еще и промодулирован в 500 килогерц. Ну и раз его собирали уже, то воспринимает Добавлено: Fri Jul 04, 2014 5:51 pm |
Belka писал(а): но еще и промодулирован в 500 килогерц. Тогда я нихуя не понимаю какой смысл. Добавлено: Fri Jul 04, 2014 6:17 pm |
Бля, ну не тупи, только что же цитату скидывал оттуда Добавлено: Fri Jul 04, 2014 6:23 pm |
Добавлено: Fri Jul 04, 2014 6:35 pm |
kirik писал(а): В принципе законченная плата Офигенски сделано! ![]() Добавлено: Fri Jul 04, 2014 6:47 pm |
Пружина писал(а): а фотоэлемент сможет адекватно воспринимать такие импульсы Есть же оптика, которая работает на частотах и повыше. Несколько таких приёмопередатчиков и метров 15 оптоволокна мною были успешно схабарены, но когда это всё в дело пойдёт - ХЗ... Добавлено: Sun Jul 06, 2014 2:10 am |
Да нахуй вам эта оптика нужна? Передавайте по проводам, такой же эффект. Только не говорите что хотите отвязать пульт по сети, а то ведь током ебнет страшно. Кабель в экране спасет любого параноика. Как руки в стриммер сувать так ничего, а тут прям опасность. Добавлено: Sun Jul 06, 2014 2:22 am |
В SimpleTesla BSVi оптика какбэ есть опционально если чо ![]() Но по синезубу с мобилы куда пафосней музон играть, WOW-эффект больше. Добавлено: Sun Jul 06, 2014 9:37 am |
qic писал(а): В SimpleTesla BSVi оптика какбэ есть опционально если чо Ааа.. ну тогда это в корне меняет дело А в сторону синезуба я думал, но не с мобилы, а просто китайским передатчиком. Мне показалось будет глючить его Добавлено: Sun Jul 06, 2014 12:49 pm |
Добавлено: Sun Jul 06, 2014 2:13 pm |
Seriyvolk писал(а): Есть же оптика, которая работает на частотах и повыше. Да, но не та, что на схеме, если я правильно понял даташит. Добавлено: Sun Jul 06, 2014 4:32 pm |
Stkr писал(а): Помнится, BSVi и по синезубу с мобилы музон играл. А я разве не так сказал что и по синезубу играется? Замечательно играется. Ничего не срывается, на полной моще шпарит 30см стримером, народ уши затыкает, а она играет. Добавлено: Sun Jul 06, 2014 8:32 pm |
Пружина писал(а): Да, но не та, что на схеме, если я правильно понял даташит. Да блин. Она работает на 38 килогерцах. Модуляция в 500 килогерц для того что бы в диод вдуть ампер и увеличить дальность под 20 метров. Но да, приемник ловит 38 килогерц. Добавлено: Sun Jul 06, 2014 11:14 pm |
Дело движется, удалось запустить, пока не в полном функционале но уже фурычит. Что получилось на данный момент: в управляющей части есть (пока только в железе) три режима: установка максимального напряжения; режим с включенной стабилизацией и режим без стабилизации. Режимы выбираются кнопками, регулировка больше меньше - тоже кнопками. Возможно осуществлять регулировку с шагом примерно 0,1% от макс и 10% при удержании копки больше 1 сек. Есть два 7 сегментный экрана: 6ти разрядный показывает частоту входного сигнала (999,999 Гц - 1 Гц), частоту генерируемого сигнала (999,999 Гц - 1 Гц) или частоту входного сигнала но пересчитанную на вольты. В режиме установки порогового напряжения тоже показывает вольты. 4х разрядный экран показывает в процентах статус регулировки. На данный момент не прошит режим стабилизации; есть глюк, возникающий если продолжать увеличивать регулировку при достижении 100.0% сваливается почему то в 50%, плохо согласуется с ведомой платкой, регулировка осуществляется не от 0 до макс заполнения, тк я неправильно выставил частоты синтезатора и измерителя, нужно настраивать. пару картинок прилагается, осциллограммы корявые из-за приставки, снимались с управляемой платки Добавлено: Mon Aug 25, 2014 1:51 pm
kirik писал(а): пару картинок прилагается Выглядит клёво, только залудить бы. ![]() Добавлено: Mon Aug 25, 2014 1:57 pm |
у меня не получатся лудить аккуратно( я лаком покрыл, так что не окислится ![]() Добавлено: Mon Aug 25, 2014 2:02 pm |
Таже фигня, но помню "жидкое олово" как то достал ![]() ![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=j5KwaCfKyhI А так бывает нужно СМД платку сделать, использую розе, правда он потом сероватый такой. https://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io Можно ещё взять оплетку коаксиала, смочить в флюсе и набрав припой на оплетку, перенести на плату, ну типо через оплетку лудить, тогда тож очень тонкий слой получается ![]() Добавлено: Mon Aug 25, 2014 11:30 pm |
GRoza писал(а): но помню "жидкое олово" как то достал Нифига оно потом не паяется. Лучше розе и платку в ванночку с кипятком и лимонкой. Поюлозил кисточкой пару минут и красота. Добавлено: Tue Aug 26, 2014 2:07 am |
Розе мутнеет со временем. Добавлено: Tue Aug 26, 2014 8:04 am |
Ну не знаю паялось, хотя сам встречал платы с производства, у которых лужение паяется только с флюсом ![]() Добавлено: Tue Aug 26, 2014 10:08 pm |
Дык обсуждали же катайскую паяльную пасту. Помазюкал как краской, горелкой или феном прошёлся, всё залужено как заводское. Добавлено: Wed Aug 27, 2014 1:56 am |
В общем проект можно считать законченным, удалось даже чуть больше чем планировалось изначально - появилось два варианта, более простой и с разными плюшками) Управляющая часть одинаковая, разница в ответной части, та что попроще есть выше, последняя версия тут на фото. что в итоге есть: 1) Режим ручного управления - можно задавать скважность ШИМа от минимального до максимального значения с индикацией текущего заполнения на экранчике, управление осуществляется частотой сигнала. Частота меняется от примерно 12 до 480 кГц. 2) Режим стабилизатора - цифровой 10 разрядный стабилизатор с динамически изменяющейся скоростью стабилизации 3) Режим управления от внешнего источника сигнала 4) Обратная связь осуществлена на основе ПНЧ 5) Есть функция защиты от перегрузки по току, защита от пониженного напряжения и просто выход через оптрон на другие типы датчиков например температуры. 6) реализована защита от обрыва оптоволокна - некоторое время работает на последнем режиме потом переходит в блокировку. 7) есть несколько разъемов для возможных расширений ![]() 9) блокировка при возникновении одной из ошибки с ручным перезапуском 10) мягкий старт Управление: Кнопками, они с антидребезгом аппаратным и программным. Управление заполнением происходит двумя кнопками (больше, меньше), с шагом 0,1% если удерживать кнопку около секунды, шаги становятся по 10 % раз в секунду. 4х разрядный экранчик показывает заполнение в процентах. 6ти разрядный показывает напряжение на выходе преобразователя в [В], или в функции частотомера может подключаться к различным блокам плисины или измерять частоту внешнего сигнала. Есть всякие светилки и перделки - которые как мне кажется делают интерфейс более понятным из конструктивных изменений: заменил штыревые разъемы на винтовые клемники - плата немного подросла но стала надежнее) допилил переднюю панельку на управляющую часть Добавлено: Tue Oct 07, 2014 8:54 am
Отличный девайс! ![]() ![]() Добавлено: Tue Oct 07, 2014 11:25 am |
