Хотябы потому, что меньше напруга = короче нить, получается "более точечный", если можно так выразиться источник... Добавлено: Tue Dec 24, 2013 11:57 am |
1Dizel писал(а): из практики 40 вт220 вольт и 40 вт 12 вольт - вторая светит лучше, но тут от исполнения лампочки зависит , в данном случае лампочка на 12 с более высокой цвет температурой была Здесь слово "цвет" можно вообще убрать, т.к. излучение как раз тепловое. Просто с более высокой температурой, поэтому и с более высокой яркостью. При равной мощности ярче будет та лампочка, конструкция и материалы которой позволят достичь большей температуры нити независимо от того, чем и как она греется. Добавлено: Thu Dec 26, 2013 1:28 pm |
Dalamar писал(а): Здесь слово "цвет" можно вообще убрать, т.к. излучение как раз тепловое. Излучение имеет определённый спектр, и часть его лежит в ИК области. Тем меньшая, чем выше температура. Этим (для нагретого тела) определяется цветовая температура. Кроме того, не надо отождествлять понятия "яркость" и "световой поток". Блин, при попытке вставить ссылку, исчезает сообщение. Что за хрень ? Добавлено: Thu Dec 26, 2013 2:34 pm |
Ладно, ладно. Разошлись тут. ![]() Вернемся к теме. Не вижу проблем использовать этот генератор в ветрогенераторе дома. КПД хороший. А там пофиг тэнам, которые греют воду, больше тока или напряжения. Как думаете, для ветрогенератора попробовать смысл есть? Добавлено: Thu Dec 26, 2013 6:50 pm |
Смысла нет. УГ надо крутить с бешеными оборотами и затрачивать немаленькую мощность на возбуждение чтобы реальную мощу с него снять. Основной источник потерь в УГ -- токосъемные приспособления. И убер-кпд в 98% достигается только при использовании ЖМТ. А если так хочется сделать УГ -- для начала найди медную болванку 200*200 миллиметров и высочайшего класса станочный парк. Добавлено: Thu Dec 26, 2013 7:15 pm |
самое прикольное в этой истории что болванка примерно 20*2,5 см. валяется. Все никак не могли придумать куда ее деть. Хотели сдать. И станочки есть в городе. Заводик на военку работал. Можно спросить. Добавлено: Fri Dec 27, 2013 10:35 am |
А в качестве магнитов что будешь использовать? Добавлено: Fri Dec 27, 2013 11:23 am |
неодимовые есть. И купить их не проблема сейчас любой конфигурафии. Недавно прикупил силой удержания 150 кг. Обмотал футболкой старой и приклеил к гаражу. Попробовали оторвать - тряпке абзац. Сняли только перетащив магнит на угол, чтоб небыло площади соприкосновения. Брал здесь http://www.magnetix.com.ua/. Прислали быстро. Добавлено: Fri Dec 27, 2013 2:07 pm |
Тоже начал делать,только двигатель,просто интересно попробовать че за хрень. Диск с валом из алюминия, и вот чето не хочет он крутится, току надо наверно много..и контакты хорошие, а так корочу на него бп 12 в ватт200, проводок к алюминию липнет,диск дергается еле еле. Вся проблема этого двигла или генератора это контакт, как выше и сказали Добавлено: Mon Jan 22, 2018 12:28 pm |
дэнис крушитель писал(а): току надо наверно много.. Очень, очень много! Добавлено: Mon Jan 22, 2018 3:12 pm |
...И контакты из жидкого металла... ![]() Добавлено: Mon Jan 22, 2018 3:52 pm |
У униполярного генератора "Марк Олифант" токосъем был обычными щетками, которые размещались по всей окружности диска. Напомню, что выходной ток этого генератора был 2 МегаАмпера, напряжение 800 вольт, а запасенная энергия сколько-то тыщ дохреноджоулей. Добавлено: Mon Jan 22, 2018 8:19 pm |
А есть что почитать про этот "Марк Олифант"? Беглый гуглёж выдал лишь статью в вики про этого человека да мимолётное упоминание в статье про рельсотрон. Добавлено: Mon Jan 22, 2018 9:29 pm |
Отсюда http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SUHANOV_L._A/_Suhanov_L.A..html можно скачать книжку про униполярные генераторы, есть много примеров конструкций. Но конкретно про этот рекордный там инфы нет, так как он был построен вроде как позже 64 года. Добавлено: Mon Jan 22, 2018 10:20 pm |
Спасибо. Почитаю на досуге. Добавлено: Tue Jan 23, 2018 10:35 pm |
