внезапно возник вопрос: Как определить, заземлена ли средняя точка у вторичной обмотки? Добыл тут из пыльного чулана преобразователь "NEON", но схемы в интернетах пока не нашёл (и наверное не найду). Но указание, что ВВ провода от него должны быть одинаковой длины, и что их нельзя ни удлинять ни укорачивать, кагбе намекает на среднюю точку... Хотя... не один ли хрен обмотке, какая индуктивность у него сверху, а какая снизу от активной нагрузки Добавлено: Thu Nov 09, 2017 12:07 am |
hw_store писал(а): Как определить, заземлена ли средняя точка у вторичной обмотки? Прозвонить. Ваш К.О. Добавлено: Thu Nov 09, 2017 6:24 pm |
Предварительно распилив корпус и добравшись до останков печатной платы? Компаунд там, судя по всему, эпоксидный... Добавлено: Thu Nov 09, 2017 8:58 pm |
прозвонить мегометром. там просто выходная обмотка и все! Добавлено: Thu Nov 09, 2017 10:07 pm |
У него электронный. Но религия не позволяет позвякать во всех доступных направлениях. Добавлено: Thu Nov 09, 2017 10:19 pm |
Меня смущает связь по переменному току посредством конденсатора, который встречается в каждом втором импульсном блоке питания. Хотя если схема будет наподобие вот этой, то не смущает. (На опечатки можно не смотреть) ![]() Обычным тестером там ничего не звонится. Я б удивился, если. Можно попробовать прозвонить на переменном токе, включив небольшой генератор между входом и выходом ![]() Добавлено: Fri Nov 10, 2017 1:11 am
Еще вариант - попытаться измерить напряжение между каждым из выходов и землей, предварительно выпрямив его (цепочка - большой резистор-диод-конденсатор). Добавлено: Fri Nov 10, 2017 8:57 am |
