А нахрена там кап? Добавлено: Sat Aug 26, 2006 1:36 am |
Для проверки его же самого! Если бы он был пробит, ток КЗ за амперу зашкалит, если в нем разрыв, тока вообще не будет! Добавлено: Sat Aug 26, 2006 1:38 am |
Проще проверить постоянкой.Если заряд держит - нормальный. Добавлено: Sat Aug 26, 2006 1:41 am |
Да, чето я не сообразил. Можно вообще мультиметром померить. Вот, пакую ГУ-5Б в коробку, завтра (сегодня в 7:00) поеду на дачу, буду трубы под нее подбирать. Добавлено: Sat Aug 26, 2006 1:44 am |
Мультиметром ненадёжно.надо высоким напрягом проверять , мигером например. Добавлено: Sat Aug 26, 2006 1:53 am |
Ну, ладно, уже проверил. Сделал диод из диодного моста - соединил <~> c <~>, <+> к капу, <-> на землю. Ток кз 550мА. Теперь попробую запитать теслу! Добавлено: Sat Aug 26, 2006 1:56 am |
Мост на какую напругу рассчитан? Мне больше чем на 1,5 КВ пока не попадались Добавлено: Sat Aug 26, 2006 7:25 am |
2 kt315 Да, это OrCAD 9.2. Вторую схему привел для полноты картины. Двухполупериодный удвоитель можно сделать и с двумя диодами (1-я схема), и с четырьмя (2-я схема). Какая схема лучше - я пока так и не понял. Надо будет померить ток, потребляемый от источника, и ток через диоды в обоих схемах. Может это что-то даст... :? Добавлено: Sat Aug 26, 2006 2:34 pm |
Slavix писал(а): Мост на какую напругу рассчитан? Мне больше чем на 1,5 КВ пока не попадались Мост похоже сомопальный, 3А 6кВ. Мне его друг отдал, который с лазерами работает, говорит от высоковольтного БП. Транс был 3,1кВ 1,75А. Что самое смешное, транс мне не отдали ! А мост уже пробило . Я переделал вентелятор 90Вт 400Гц 10860 об/мин. Поставил 20-ти ваттный колекторный движек на 27В - Дует не слабо!Добавлено: Sun Aug 27, 2006 11:16 pm |
Ура, питание теслы починил. Объясните такую хрень - схема с однаполупериодным удвоителем, МОТ подключен к ЛАТРу, я начинаю добавлять напряжение, на ЛАТРе становится 120В и стример перестает увеличиваться, но жирнеет. Как с этим бороться? Я не хочу жирный стример, я хочу длинный! Добавлено: Mon Aug 28, 2006 12:48 am |
увеличивай сеточный резюк Добавлено: Mon Aug 28, 2006 12:52 am |
У меня 560 Ом, сколько надо? Добавлено: Mon Aug 28, 2006 1:29 am |
Надо около килоома. Лучше поставь 50-ваттный ППБ на пару килоом и регулируй сопротивление :wink: Добавлено: Mon Aug 28, 2006 8:23 am |
Я поставил 15-ти ваттный переменник на 3,3 кОм (другово нет, а этот сильно греется). К нему припаян крнденсатор 1,5нФ х 6,3кВ. Я включил катушку и начил крутить резюк. Таже хрень - в положении 3,3 кОм стример короткий (5см). Наибольшая длина достигается в положении 300Ом, но длина такая же, как и с 560 Ом, и стример жирный. Толшина столба у основание 5-8мм. Цвет Желто-белый, далее переходит в голубой и в фиолетовый. ЗЫ, может она просто не в резонансе??? Я ничего не подбирал, просто подогнал первичку под кап. Кап КВИ-2 150пФ х 16кВ +-20%. Он не всегда 150пик ровно. Вот параметры вторички: h = 28.6 sm; D = 3.5 sm; d = 0.2 4mm. Я ее на рулон из-под фольги намотал. Буду считать катушку готовой, когда стример 20-25 см будет. Добавлено: Mon Aug 28, 2006 1:14 pm |
Во, а вот и я Распиздяйствовать кончил, взялся за дело опять.. Вторичка большая почти готова, главное чтоб провод не подвёл, лампу нашёл, осталось спиздеть - надо только МОТ..
А вот вопрос - есть ли смысл делать двухполупериодный удвоитель на КБГ-П (3кв 2мкф)? Добавлено: Sun Oct 15, 2006 7:07 pm |
Имо есть ![]() Добавлено: Sun Oct 15, 2006 9:08 pm |
народ кто нить подкиньте идею для питания ГУ-50 для ЛКТ если есть у кого какой совет то дайте очень надо Добавлено: Mon Oct 16, 2006 6:57 pm |
Сделай полумост,и используй феррит строчника с самодельной вторичкой (тоесть обычный импульсный бп без стабилизции). Как рассчитать есть у Вкодера на сайте,но можно и опытным путём,меняя витки и частоту. Но если бы я делал питание для гу-50,намотал бы простой трансформатор. Добавлено: Mon Oct 16, 2006 10:27 pm |
Имо учетверитель на электролитах обеспечит необходимые 1200В Добавлено: Mon Oct 16, 2006 11:34 pm |
Тоже вариант,я неподумал както о неполярниках. Добавлено: Mon Oct 16, 2006 11:37 pm |
да заебись у меня есть полумост, а вот запитать дома так и не удалось. и от предков получил за смену автоматов они убеждены, что я сожгу проводку!! все решил себе отдельно провести линию питания со своим аццким автоматом и впизду квартирные ![]() Добавлено: Mon Oct 16, 2006 11:41 pm |
Прально ![]() Добавлено: Mon Oct 16, 2006 11:51 pm |
кстати пойдет ли транс ТАН 49-127/220-50 вроде если у него соеденить все вторички и подрубить множик на 3 то мона получить 1120В я думаю ет нормально если не прав поправьте Добавлено: Tue Oct 17, 2006 12:28 am |
Незнаю такого транса...Неужели 4 диода и 4 капа для удвоителя найтти неможеш? Добавлено: Tue Oct 17, 2006 12:30 am |
найти могу а вот чтобы сеть намана работалау мну же пока трабла с автоматами Добавлено: Tue Oct 17, 2006 12:40 am |
