2Пружина: Спасибо! 2Abramov: У тебя оптика, а тут сплошные ГДТ. Просто феерия ГДТ ![]() Позже попробую заэкранировать. Не получится- будет оптика. Добавлено: Mon Nov 14, 2011 9:22 pm |
Vasiliy Я уже почти воспринял заявление о наличии "Электронного регулятора мощности" как райские кущи с участием МК или логики по алгоритму PDM. Действительность в виде "жёсткого" Buck'а пригвоздила мечты к точке отсчёта ![]() Что бросается в глаза: По включению TL494: -выводы 2 и 15 соединить непосредственно с 13-14, от точки их соединения керамику ~100 нФ + электролит 10 мкФ на ОП. -вывод 3 соединить с ОП. -между выводом 4 и ОП керамику ~100 нФ + электролит 10 мкФ. -убрать R6, верхний конец R4 - на выводы 13-14. -запитать (вывод 12) TL494 через отдельный стабилизатор 9-12 В с персональным ёмкостным фильтром на входе-выходе. Если этот стабилизатор будет запитан от драйверных +15 В, то перед входным электролитом стабилизатора поставить диод и резистор на десяток-другой Ом. По индукционнику: - вывод 3 LM393 соединить с ОП резистором 2к2, а делитель на выводе 2 составить из 10к + 220 Ом резисторов, с вывода 2 на ОП 100нФ керамику. Это даст более-менее стабильные и предсказуемые пороги срабатывания компаратора от дифцепочки (около 15В/(0.1-10мкс)). - 15 В питания управления и драйверов - раздельные? Настоятельно рекомендую, или хотя бы LC-фильтр на управление. Снабберы уже были упомянуты. Добавлено: Mon Nov 14, 2011 9:45 pm |
Спасибо за советы! KaV писал(а): Я уже почти воспринял заявление о наличии "Электронного регулятора мощности" как райские кущи с участием МК или логики по алгоритму PDM. Действительность в виде "жёсткого" Buck'а пригвоздила мечты к точке отсчёта Ты мне льстишь ![]() Попробую перелопатить схемы, как сделаю- отпишусь. Ещё вопросы: KaV писал(а): -убрать R6, верхний конец R4 - на выводы 13-14. Я его поставил потому, что без него генерация прекращалась. Причём это происходило даже при подключении к Vref. Попробую установить все описанные тобой элементы, надеюсь, проблема исчезнет- отпишусь.KaV писал(а): - 15 В питания управления и драйверов - раздельные?Нет, "всё в кучу". На входе каждого модуля стоят электролиты 400-600мкФ и плёнки 100нФ. Также плёнки стоят у каждой микросхемы, электролиты и плёнки на дорогах питания предрайверов. Конструктивно они на одной плате, поэтому LC фильтр питания можно только навесом сделать, перерезав дорожки. Хотя схема вроде-как стабильно работает и без них, но может быть сподвигнусь(ты ведь, как известно, советов "от балды" не даёшь ![]() Снабберы ставятся параллельно диодам VD11,12 и VD14,15 со стороны дросселей, я правильно понимаю? http://flyback.org.ru//files/_regulator_192.jpg Добавлено: Mon Nov 14, 2011 10:27 pm |
Снабберы ставятся на сток-исток силовых ключей Добавлено: Mon Nov 14, 2011 10:40 pm |
Понял, спасибо! Добавлено: Mon Nov 14, 2011 10:43 pm |
У меня снаббер такой. Добавлено: Mon Nov 14, 2011 10:50 pm
Vasiliy > > -убрать R6, верхний конец R4 - на выводы 13-14. > Я его поставил потому, что без него генерация прекращалась. > Причём это происходило даже при подключении к Vref. При исправных компонентах такого быть не должно. При напряжении 0 В на 4 выводе заполнение на выходах 494 максимальное, при ~2.9 В - минимальное, выше - отключение выходов. Наоборот может быть при неверной полярности GDT. Ещё лучше верхний вывод R4 с выводами 13-14 соединить через резистор 4.7-6.2к, тогда использование 10к переменника будет более полное. По поводу фильтрации питания: для маложрущего управления (как в индукционнике, так и в регуляторе) может оказаться вполне достаточно фильтрации интегрирующей RC-цепочкой. R порядка десятков Ом, С порядка сотен мкФ. Вероятно, это будет проще адаптировать к текущей разводке. При испытаниях регулятора (пусть даже на активную нагрузку) рекомендую обратить внимание на напряжения А-К VD11-12-14-15 непосредственно у корпусов диодов. При повышении мощности там могут вылезти неприятные всплески после окончания процесса обратного восстановления. Добавлено: Tue Nov 15, 2011 12:25 am |
2Vasiliy Ну и Молодец!!! ![]() Хотошо что с мелкосхемками разобрался. Что девайсина заработала. Ну и что мой Великий мастер-класс изготовления плат - оказался тебе полезен. ![]() Буду я ждать теперь уже не игрушечную индукционку. Ну и не только её! ![]() ![]() Добавлено: Tue Nov 15, 2011 7:29 am |
Vasiliy писал(а): ММС 2,45мкФ, набранная «с миру по нитке». а если воткнуть туда несколько штук СВВ60 ? никто не пробовал? стоят они копейки ... ![]() Добавлено: Tue Nov 15, 2011 1:20 pm |
так там и есть свв81 епт ![]() Добавлено: Tue Nov 15, 2011 1:30 pm |
CBB60 пиздец настанет. Это не то же самое с CBB81. Добавлено: Tue Nov 15, 2011 2:50 pm |
Abramov писал(а): Это не то же самое с CBB81. это понятно, но некогда и к75-25 в контур теслы западло было ставить, а сейчас они из каждой второй "искровухи" торчат ... ![]() Добавлено: Tue Nov 15, 2011 4:05 pm |
А к чему споры, тут уже набрано достаточно хороших кондеров в хорошую ММС ![]() ![]() Добавлено: Tue Nov 15, 2011 4:44 pm |
К75-25 и CBB60 тоже не один хрен. CBB60 вообще на 50Гц расчитан для моторов. С таки же успехом МБГО можно сунуть ![]() Если только в фильтр питания сунуть или как разделительный. И то срёмно. Добавлено: Tue Nov 15, 2011 6:00 pm |
СВВ хрень потому что китай - хрень по определению. К78-2 надо ставить, имхо друние капы вскипят тут. Ну или EPCOS есть мощные, с широкими выводами. Зафотать могу, если только найду. Добавлено: Tue Nov 15, 2011 6:53 pm |
KaV писал(а): При напряжении 0 В на 4 выводе заполнение на выходах 494 максимальное, при ~2.9 В - минимальное, выше - отключение выходов.Так именно поэтому и был поставлен R6, поскольку без него в верхнем по схеме положении движка R4 вывод DTC будет соединён с Vref , а это гарантированно "затыкает" выходы. Номинал, согласен- поставил наобум, переделаю.KaV писал(а): По поводу фильтрации питания: для маложрущего управления (как в индукционнике, так и в регуляторе) может оказаться вполне достаточно фильтрации интегрирующей RC-цепочкой. R порядка десятков Ом, С порядка сотен мкФ.А если для фильтрации питания регулятора дроссель с ёмкостями на питающие провода повесить(аттач)? Конструктивно регулятор находится сравнительно далеко от БП. Боюсь, что резисторы с моими драйверами сильно греться будут.Abramov писал(а): У меня снаббер такой.А на схеме-то у тебя его нет ![]() Ну и что мой Великий мастер-класс изготовления плат - оказался тебе полезен. Ну не зря же я тебе столько времени мозг взрывал! Спасибо за отзыв! Николашка писал(а): СВВ хрень потому что китай - хрень по определению. К78-2 надо ставить, имхо друние капы вскипят тут.Ой, не скажи! Ну ни в какую не хотят СВВ81 0,1Х2000 там "кипеть". А ведь основная ёмкость ММС набрана именно ими. Добавлено: Tue Nov 15, 2011 7:52 pm
Vasiliy писал(а): Боюсь, что резисторы с моими драйверами сильно греться будут. Через RC питать только управление (десятки мА), питание драйверов оставить прежним, им хватит имеющихся электролитов. Добавлено: Tue Nov 15, 2011 9:23 pm |
Там же даже написано шо схема косячная. ![]() Нормальной у самого нет ![]() Дроссель -да, НО НЕ ТОТ ЧТО ФИЛЬТР, это часть снаббера. Дроссель 1 мкГн, остальное - честно, не помню. ![]() Расчитывается L=0.22 U*tн/I C=0.22 I*tc/U Откуда 0.22 - не знаю, в книжке написано. I - ток нагрузки U - напряжение питания tн tc - время нарастания тока и спада напряжения. Можно прикинуть из даташита по временам открывыния и закрывания. R прикидывается от балды чтобы дроссель и кондёр успевали разрежаться. Добавлено: Tue Nov 15, 2011 9:49 pm |
А я правильно понял что выходные драйвера после гдт состоят из irf9530+ irf530 -> irf9530+ irf530 ? Зачем так сложно то ? Добавлено: Thu Nov 17, 2011 9:22 am |
Просто первая пара немного сквозит, дед тайма то нет(резистор ограничивает сквозной ток и формирует своеобразный дед тайм для второй пары). Вторая пара уже переключается так, как надо. Таким образом имеем абсолютно бюджетный и совершенно неубиваемый драйвер. Добавлено: Thu Nov 17, 2011 10:47 pm |
