Для реболинга видимо .. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:21 pm |
1sergh писал(а): А шарики припоя в банках и какие-то трафаретки зачем продают? Как раз для реболлинга. Кладешь трафарет, насыпаешь шары, греешь, PROFIT! Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:22 pm |
Про флюс да. +100500. Я использую жир на основе китайских соплей - он не очень. Жарку микры феном сверху - да используют. Но я не сторонник. Предпочитаю нагрев снизу. Сверху - только подогрев, не сильный. ТАким феном, как у тебя можно греть только снизу. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:23 pm |
еще не купил, типа таких http://masteram-online.ru/ru/Consumables/Solder-Solder-Balls Если паяльником намазывать - так шарики совсем мелкие будут, не такие как родные были. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:23 pm |
Ну да меньше. Хехе. Забавно, никогда такое не юзал. Чесслово. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:25 pm |
Так шары тоже разные есть от совсем пыли, до вменяемых размеров. Но это все гемор. Если ставишь новый чип, лучше уже с шарами брать. Тогда весь процесс сильно упрощается и ускоряется. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:29 pm |
Stkr, а когда на трафарет сыпем, нужны же очень мелкие. Иначе неравномерно распределится. Сам шарики делал паяльником - все липло как надо. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:31 pm |
Наверное так: -трафарет ложим на стол -на него накладываем шариков в каждую дырку -сверху ложим чип и чем-то его закрепляем чтобы не сдуло -греем феном чип сверху, пока шарики не начнут плавится (стремный момент, у чипов с голым кристаллом сверху этот кристалл при небольшом перегреве отходит от основания) -когда остынет, берем чип и ложим на плату -греем сверху и снизу А прижимать чип надо, или он под своим весом припаяется? Какой флюс под это дело подойдет? Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:36 pm |
Если греть чип с открытым кристаллом до плавления припоя снизу, то к нему придет пушистый полярный лис. Если только это не сплав Вуда.
Предлагаю нахуячить шариков таки на плату и не насиловать чип. Прилипает под своим весом. Или греть со стороны трафаретика. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 3:42 pm |
Кажись где-то видел применение вместе с трафаретом не шаров, а паяльной пасты... Накладывается трафарет, втирается паста, оплавляется, трафарет снимается... Добавлено: Wed Nov 02, 2011 4:09 pm |
По накупил всяких разных кетайских, а паяю исключительно FluxPlus.
А трафарет и паста, наносится паста, снимается трафарет, потом оплавляем.Греть траф тупо,хотя они не такое переживают! ![]() Добавлено: Wed Nov 02, 2011 4:35 pm |
Почитал тему, узнал много нового и интересного, блин. Итак, как реболлить BGA на коленке: 1) Оплёткой убираем остатки припоя с платы и микросхемы. Слой припоя на площадках должен быть равномерным и тонким. Если припой был бессвинцовым - чистим досуха и лудим обычным. 2) мажем микросхему безотмывочным нейтральным флюсом (я пользую FluxPlus 6-412). Кладём подходящий трафарет, раскладываем в ячейки шары (шары калиброванные под каждый шаг, например, микросхеме с шагом 1,27 мм нужны 0,76 мм). Никаких "сыпем очень мелкие" - один шар это один готовый вывод. Если микросхема большая, лучше не всю сразу, а половину или четверть (см. п.3.) 3) греем феном сверху. Трафарет может изгибаться - его надо придерживать. Если микросхема большая и греть всё сразу, какой-нибудь угол может подняться, и шары уплывут и склеятся, поэтому я делаю за несколько проходов по небольшой площади. Все шары должны расплавиться и припаяться. 4) подставляем под плату плитку, сверху закрепляем в штативе фен. Плиткой греем до 150 градусов (чуть ниже плавления, термометр на плитке паутину показывает), фен ставим на 350 и слабый поток. Устанавливаем микросхему по шелкографии, греем до плавления припоя. Засчёт поверхностного натяжения микросхема сама встаёт точно на место. АККУРАТНО качаем каждый угол спичкой, чтобы точно всё приросло. 5) Медленно студим - сначала выключаем фен, потом отключаем, но не убираем плитку. 6) визуально осматриваем шары, моем, сушим, тестируем. Как-то так. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 5:39 pm
Так эта нада фен и плитка специальные. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 5:59 pm |
Крутая и полезная тема! Может это потому что я к смд пока что на Вы, но все равно очень интересно. Особенно конкретные марки этих волшебных флюсов и паяльных паст
Например я soic всегда по одной ножке паял, теперь попробую как Шурик, только трусы асбестовые одену ![]() Добавлено: Wed Nov 02, 2011 6:01 pm |
Еще невероятно хорош глицерин или канифоль-глицериновый флюс. Но последний сильно пачкается. Т.е. не отмыть просто водой как простой глицерин нужно и спиртом тоже. Ну и канифоль, конечно же. Без нее никуда. А, еще, глицерин просушить лучше перед использованием в качестве флюса. А иначе он шипит, кипит, остужает жало и т.д. И да. Фен особо не нужен. Ну то есть иногда, конечно жалеешь, что его нет но и без него можно неплохо обходиться. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 8:15 pm |
О, ГлюкМейкер все правильно написал. Daniil писал(а): И да. Фен особо не нужен. Ну то есть иногда, конечно жалеешь, что его нет но и без него можно неплохо обходиться. Ага, если БГА паяешь вообще нах не всвистел фен этот, мы обычным 100-ваттным корпус нагреем, все само припаяется!
По поводу FluxPlus. Попробовал его, смотрю - самый дорогой, ну, думаю, будет архипиздат, а вот хуй. Кипит - пиздец просто, воняет жутко, охуеть можно, очень долго матерился! Использую какой-то китайский AOYUE по 70р, офигенский - практически не кипит, запаха не имеет, единственный косяк - то ли из-за брака, то ли при неправильном хранении полимеризуется, но это очень редко. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 8:41 pm |
Я тож мобилки паяю, паста+трафарет. Только бутерброды (проц, а сверху память на него напаяна) с под новых нокий всяких тяжеловато перепаивать, то трафарет подымется, то паста (а она то дорогая и хрен нормальную найдёшь, и привыкать надо к каждой...) из трафарета выпрыгивает. А залитые компаундом BGA'шки вообще нереал перепаять
Флюс - дешовый "паяльный жир на вазелине", FluxPlus тоже имеется, хотя есть и подделкогавновенькие, на подобии машинного масла.. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 8:48 pm |
Речь не о ремонте мобилок, как бы, а об изготовлении плат с смд компонентами самостоятельно где БГА микросхемы в 99% случаев на хуй не упали. Добавлено: Wed Nov 02, 2011 8:55 pm |
Stkr писал(а): Кипит - пиздец просто, воняет жутко, охуеть можно, очень долго матерился! Мда.., тож долго мучался, но потом дошло, накакогохуя , его(флюс) дохуя класть(вымазывая), и придумал, беру зубную щетку и "чищу" флюсом и шары и место посадочное, по дехе флюса, и как в аптеке, на ИК-станции ложится всё , минимум дымя и мин фана(злоядный, угарный , запах имеют любые флюсы). Так вот. В теме о паялах "Моя-Радость" и лежит. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2274&...asc&start=150 P.S. Сложно всё это. Но нет ничего невозможного, поэтому как Урий сказал, и "меняем термопасту"
Daniil писал(а): ечь не о ремонте мобилок, как бы, а об изготовлении плат с смд компонентами самостоятельно где БГА микросхемы в 99% случаев на хуй не упали. В таком случае, тебе поможет термовоздушная станция и несколько видов пинцетов.Любой флюс из доступных и припой(ПОС-60) Добавлено: Wed Nov 02, 2011 10:18 pm |
Извеняйте за дабл пост. Но продолжим. Итак , шары. Добавлено: Thu Nov 03, 2011 2:33 pm
кстати, для пиздатого монтажа неплохо бы юзать пиздатый припой. я вот на работе поюзал asahi с флюсом, непожалел больше 400р и купил сибе похожий))) Добавлено: Fri Nov 04, 2011 12:19 am |
С асахи главное на подделку не попасть. А так да, оч приятный припой Добавлено: Fri Nov 04, 2011 12:27 am |
Паяю с канифольгелем. Не брызгается и смывается водой. Добавлено: Fri Nov 04, 2011 1:01 pm |
Ну всё же!??? Положил микру, нагрел, все "поплыло", и уже остыв, Я увидел шарик, он мирно лежал рядом с корпусом микры! Никто не в курсе, как не "поднимая" ее можно шарик туда засунуть, если контакт с краю. Добавлено: Fri Nov 04, 2011 1:34 pm |
Да вот щас попробовал этот свежеприобретённый припой, флюс С-6 в нём, вроде паяецо пиздато. Добавлено: Fri Nov 04, 2011 11:22 pm |
