1. В случае оксидного катода, в непрерывном режиме ток катода не превышает 0.25 А/см^2. 2. При этом оксидный катод применять не следует: падение на таком кенотроне составит не один кВ... 3. При напряжении на магнетроне до 100 В колебания в приборе заведомо не возбуждаются. Можно снять характеристики прибора не снимая магнитной системы. Оценить возможности катода. Если у кого-нибудь есть ВАХ такого кенотрона, из магнетрона сделанного, поделитесь. 4. Кенотрон на 10 А в непрерывном режиме это Прибор. С большой буквы. 5. При таких токах, 10 А, целесообразно использование ионных приборов (газотронов или даже тиратронов). Добавлено: Sat Jul 16, 2011 6:47 am
попа рядку. на счёт десять киловольт. прямое рабочее напряжение кенотрона- 6-6.3 кВ. при этом он не пробивается. обратное максимальное напряжение не может быть меньше. обычно оно больше. смело могу заверить, что 10кВ он выдержит не напрягаясь. по току. извини, ошибся на порядок. 1 ампер он будет держать однозначно. объясняю исходя из чего такие выводы. считаем эмиссионный ток катода. средняя волновая мощность магнетрона 600-750 Ватт. КПД 75%. следственно жрёт он 1 кВт средней мощности. но работает он не весь период сетевого напряжения. шифтер половину сетевого периода складывает со второй, то есть уже пол периода исключается, но и целиком оставшиеся пол периода он не работает. начинается и заканчивается генерация примерно по уровню напряжения 0.7. следственно, время работы составляет примерно 0.3 от периода сетевого напряжения. итого коэффициент заполнения 0.3. постоянную мощность делим на коэффициент заполнения, получаем мощность потребляемую за импульс- 3.3 кВт. отсюда ток через магнетрон 3.3кВт/6кВ=0.55А. но это, опять же, не максимальный ток за импульс, а средний. поскольку от уровня 0.7 до максимума ещё 30%. добавляем 30%, получаем ток 0.7А. опять же, смело могу заверить, что это далеко не максимальный эмиссионный ток. максимальный может быть раз в 5-10 больше, судя по площади поверхности катода. Anton писал(а): греется весьма ощутимо даже с учетом обдува вентилятором... это при работе в качестве магнетрона. на нём выделяется порядка 250 Вт. при работе кенотроном, падение напряжения на нём составит 20-25 вольт, что при токе 1А, составит выделяемую мощность 20-25 Вт. ну, вроде-бы всё объяснил. пока писал, Entladung опередил
не исключаю, что я опять где-то ошибся
давайте подискутируем, родим истину Последний раз редактировалось: Tortor (Sat Jul 16, 2011 7:19 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Jul 16, 2011 7:10 am |
Можно согласиться со всем, пусть с большей или меньшей готовностью. Но здесь: >прямое рабочее напряжение кенотрона- 6-6.3 кВ. при этом он не пробивается. Если можно, поясните свою мысль. Добавлено: Sat Jul 16, 2011 7:15 am |
хм, даже не знаю что тут пояснить. в импульсе, прямое прикладываемое напряжение, минус к катоду, плюс к аноду- 6.3 КВ Добавлено: Sat Jul 16, 2011 7:22 am |
Я-то имел в виду, что такое падение напряжения уже приближает кенотрон к рентгеновской трубке. В продолжение: 8А 10 кВ легко можно получить от вовсе не уникального, присутствующего на вторичном рынке, тиратрона ТР1-15/20. Цена его даже у ... составляет ок. 2000-00. А можно и за 350-00 найти. Добавлено: Sat Jul 16, 2011 7:29 am |
при питании от полумоста искра 8см трищит непрерывнр,дальше не раздвигал,проволок не хватило) Добавлено: Sat Jul 16, 2011 12:36 pm
http://www.155la3.ru/v1_26_12.htm И это всего на 2.6 амера среднего тока.. Добавлено: Sat Jul 16, 2011 3:37 pm |
А корпус от ГУ10А... Добавлено: Sat Jul 16, 2011 5:06 pm |
Кенотрон какой-то специфический, для стабилизации анодного тока, отсюда очень мощный катод, большая рассеиваемая моща и относительно малая прокачиваемая. Так что низачод. Добавлено: Sat Jul 16, 2011 5:46 pm |
Параметры кенотронов из издания 1938 г. Когда кенотроны применялись ещё в мощных выпрямителях. Добавлено: Sun Jul 17, 2011 6:51 am
