изготовить будет не так просто, как ты считаешь. Особенно если еще нарезной, то вообще труба. Добавлено: Wed Jun 22, 2011 10:47 am |
Кроме как "ничего не получится" ничего в твоем посте не вижу. Где конструктив? Нарезной и не нужен. Зачем отжирать и без того мизерную энергию снаряда? Добавлено: Wed Jun 22, 2011 1:43 pm |
я по моему сказал не так просто, а не "ничего не получится", это 2-е большие разницы. Надо сперва точно определиться с длиной и начальным и конечными диаметрами ствола + подобрать материал для его изготовления. Потом будем технологию соображать. Добавлено: Wed Jun 22, 2011 2:33 pm |
Не будем ссориться на пустом месте. Тут еще мысль возникла такая - а при термическом разложении углеводородов его(водорода) не больше выделится чем из воды? Чтобы было от чего отталкиваться: Длина - 200-300мм Калибр больший -5-6мм Калибр меньший -3-4мм Масса снаряда - 0.2-0.4г для полимерного и около 0.5-0.8 для металлического. Это навскидку, как-то возился на работе с весами, взвешивал всякие мелкие предметы, поэтому слегка представляю что и сколько весит. Далее по электричеству. Экспериментировать начну с батареей 2кв 800мкф из импульсных капов, т.е по максимуму получается 1.6кдж. +ко всему, как видно из опытов Котофеича, разряд в камере больше напоминает взрыв, нежели выстрел. Казенная часть ствола должна быть "довольно" прочной. Также из этого следует, что процесс протекающий во время разряда очень короток по времени, что дает возможность использовать короткий разгонный промежуток. Ну и плазма имеет довольно малое время жизни, что собсно не сделает длинноствольную систему эффективней. А теперь надо все прикинуть в цифрах, но не сейчас. Спать очень уж хочется, а еще и на работу скоро... Добавлено: Wed Jun 22, 2011 3:05 pm |
nERV писал(а): термическом разложении углеводородов его(водорода) не больше выделится чем из воды? приролиз углеводородов достаточно сложное занятие в плане обеспечения равновесия реакции + затрат энергии. Раз есть опыты по воде, от неё и надо отталкиваться. Тем более это безопасно в плане хранения и т.д. Казённик действительно над делать очень прочным, отдельно от ствола. Надо определяться с марками стали. Добавлено: Wed Jun 22, 2011 5:25 pm |
Котофеич писал(а): Будем паровоз изобретать? Говорю же, БОЕВОЙ образец 25мм-вой пушки переделали в электротермическую с улучшением баллистики процентов на 30%. Вода. А они все чертежи воложили или только так в общих словах ? Сколько туда пихали энергии и особенно стоимость данной разработки .... А кстати, самолетный-корабельный пулемет с ОДНИМ стволом не имеет скорострельность несколько тысяч в минуту ? А сколько капиков надо по весу ? Котофеич писал(а): С 3 кДж уже дюбель-гвоздём можно 2мм-вый стальной лист пробить. Я слышал есть автомат один, пробивает стандартным патроном шейку рельсы ... И у него нет тележки с капами и скорострельность хорошая ... nERV писал(а): новое Думаю что с 3кдж можно добиться и более впечатляющих результатов. Может быть. Наверное. Собсно батарея на 13кдж есть у меня, но я пока боюсь к ней подходить с такими экспериментами. Теперь по конструктиву - конический ствол. Какие у кого есть мысли по его изготовлению? Мне видится так: толстостенная трубка из нержи+ хитрозаточенная развертка. Стволик небольшого калибра миллиметров 200-300 в длину, как кажется, вполне изготовибелен в обычной слесарной мастерской. Вариантов тут множество, целое поле для экспериментов. Типа цилиндр Д1 - конус - цилиндр Д2, либо казенник- конус - цилиндр. Но все таки цельный конус приличной длины это довольно сложно. Бери стандартную МП512 и поехали ![]() nERV писал(а): Судя по опытам на ганзе с гелием и ПЦП винтовкой - должно получиться вполне так хорошо. Расскажи подробнее плиз, лень там искать и все вычитывать, перескажи сжато ![]() А сколько давление в баллоне с гелием обычно ? Добавлено: Wed Jun 22, 2011 6:06 pm |
Разумеется, чертежей не выложили. Энергия- несколько сотен кДж (электрическая). Накопитель индукционный. Добавлено: Wed Jun 22, 2011 6:14 pm |
Кто-то решил люто апнуть "мурку" ??? ![]() Добавлено: Wed Jun 22, 2011 6:17 pm |
2Котофеич: можешь примерно обрисовать твою пушку? Точнее интересуют токовводы , способ изоляции, герметизация. Евгений Светницкий писал(а): Я слышал есть автомат один, пробивает стандартным патроном шейку рельсы ... И у него нет тележки с капами и скорострельность хорошая ... Откровенный бред. Найди статью из журнала мастер-ружье, называется "рельсовая война". Проверено экспериментально - не пробивает. Но миф хороший. Но есть такая машинка - пороховой рельсопробойник. Те, кто служил в ЖДВ в курсе ![]() Евгений Светницкий писал(а): Бери стандартную МП512 и поехали Больше это говно и в руки не возьму. Пройденный этап. Евгений Светницкий писал(а): Расскажи подробнее плиз, лень там искать и все вычитывать, перескажи сжато Сжато будет так: гелий в баллоне - гелий в насосе - гелий в винтовке. БАХ и 450м/с в выхлопе 5.5мм. Может и не 450, точно не помню, но очень много для пневматики. Евгений Светницкий писал(а): А сколько давление в баллоне с гелием обычно ? Промышленный стандарт - 150атм. Dokvb писал(а): люто апнуть "мурку" И что вы к этой игрушке для детей так привязались? Добавлено: Thu Jun 23, 2011 7:58 am |
если с гелием опыты проводить, то желательно не меньше 300 атм. загонять в баллон Добавлено: Thu Jun 23, 2011 8:30 am |
Матчасть. Описание электротермического предускорителя для плазменного рельсотрона. Скудное, но с красивыми картинками. Добавлено: Wed Jul 06, 2011 6:16 pm |
Водород можно получать реакцией щелочноземельных металлов с водой. Некоторые из них реагируют со взрывом, например рубидий. Добавлено: Wed Jul 06, 2011 6:56 pm |
Котофеич, спасибо! На днях сконструировал модельку ускорителя из подручных материалов. Ствол - трубка из нержи калибром 6.8мм. Казенник из 2х кусков стеклотекстолита 15мм скрученных вместе 4мя винтами М6. В казенник вкручивается болт-затвор М10. Тестовые стрельбы были весьма увлекательны, проводились на работе. Условия таковы: батарея конденсаторов электролитических К50-18 250в 4700мкф 3шт впослед. Заряжаются от сетевого удвоителя до 620в, энергия в батарее получается 300дж. коммутатор - оголенный конец провода на палочке из текстолита ![]() Стреляет только при наличии сгорающей проволочки в разрядной камере, видимо мала напруга. При отсутствии оной при прикосновении провода к контакту просто зажигается небольшая дужка снаружи ускорителя и выстрела не происходит. Снаряд в первых экспериментах - комочек мокрой бумаги, воды в камере примерно 0.1мл. В последующих - комочек выступает в роли пыжа, снаряды разнообразные сферические, с массами от 0.25 до 0.7 грамм. Как ни странно, но наибольшей пробивной способностью обладает самый тяжелый снаряд, пробивает жестяное донышко 400г баллончика от WD40. Легкий пластиковый снаряд оставляет глубокую вмятину. Пострелял, подумал, появились еще задумки: 1) большой просер мощности в "коммутаторе". Либо изготавливать игнитрон, либо механический замыкатель с контактами в разрядной камере. 2) полированый ствол либо лейнер, возможно из пластиковой трубы. При использовании резинового пыжа он зачастую просто не вылетал из ствола, застревая в 1-2см от среза. Снаряд покидал ствол в 100% случаев. 3) использование импульсных капов поможет(?) Добавлено: Wed Jul 06, 2011 10:06 pm |
В количестве over 9999- поможет однозначно. Я тоже тут попукиваю маленько с одного капика на 400 В* 4700 мкФ. Разряд по полиэтиленовому каналу, инициатор- алюминиевая фольга. До 1000 В коммутировать можно (и нужно) тиристором. Добавлено: Wed Jul 06, 2011 10:12 pm |
Котофеич писал(а): До 1000 В коммутировать можно (и нужно) тиристором. Только за скоростью нароста тока (dI/dt) следите, превышать не стоит. Возможно шнурование тока, вкратце - ток не успевает распределиться по всей площади кристалла и возникает канал, нечто вроде пробоя, который и выгорает. Добавлено: Wed Jul 06, 2011 10:22 pm |
Ломовой дури любительская пуха. От чего питается, не понятно. Судя по комментариям, всё та же батарея конденсаторов. Уровень изготовления деталей ствола впечатляет. Добавлено: Thu Jul 07, 2011 8:38 pm |
Рядом виднеется заводское оборудование, наверняка товарисч к нему доступ имеет. Добавлено: Thu Jul 07, 2011 11:51 pm |
Матчасть. Эскизы "хлопушек". Для тех, кто в танке: "ускоритель тел"- это и есть электротермическая пушка. Ссылки в конце статьи тоже аппетитные. Если кто найдёт, выкладывайте. Добавлено: Sat Jul 16, 2011 7:38 pm |
