KaV, эта схема отнють не притендует на звание эталонной! Разводил, потому, что у меня два радиатора по 6 см, + решил расширить именно по причине уменьшения влияния силовых линий. Стал собирать схему т.к. схема опуюдикования, думал что там почти идеальные конструкции. Разве нельзя дополнять эти схемы? Сечас в плате нет вобще конденсаторов пока все питалось от отдельного стабилизированого источника, так как нету развязывающего трансформатора, чтобы осцыллограммы смотреть. Там есть место и для электролитов и для пленок. Шурик, почему же не собирал, я как понял собирал. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=658&p...r=asc&start=0 DRV, решил попробовать эту схему, т.к. была задача переделать полумось, решил сделать сразу мост. Как говорится я лепила ис того что было. Думаю лучше начинать с малого, это мой первый мост. Еслиб сразу видел пост, с какими муками его собирали Николай и Vitar то конечно не стал бы заморачиватся. Сечас мост работает! Осциллограммы лучше чем были у полумоста первой версии, так что говорить о его полной негодности, я думаю рано, усовершенствовать разводку всегда успеем. Времени небыло, пока непробовал напругу поднимать. Добавлено: Mon Nov 15, 2010 8:14 am |
Не знаю, всю тему перечитывать лень. Просто там много схем, которые Николай сам не собирал, а ваял их в СвКАДе. Добавлено: Mon Nov 15, 2010 9:02 am |
В мосте паралельно с первичкой всегд обязательно ставить конденсатор или это зависит от чатоты? Добавлено: Mon Nov 15, 2010 9:18 am |
Какой, нах, кондёр параллельно первичке?! Выдыхай, вдыхай чистый воздух и смотри на схему. Никаких капов параллельно первичке не надо. P.S. Это может быть кап снаббера, но тогда последовательно с ним резик нужен. Добавлено: Mon Nov 15, 2010 12:56 pm |
Ампер писал(а): KaV, эта схема отнють не притендует на звание эталонной! Я о разводке из РТФМ. Ампер писал(а): В мосте паралельно с первичкой всегд обязательно ставить конденсатор Во-первых последовательно, а во-вторых, если нет ОС по току первички, то ставить нужно. Добавлено: Mon Nov 15, 2010 6:02 pm |
ОС по току, всмысле тиристорный мост? Добавлено: Mon Nov 15, 2010 7:09 pm |
Не обязательно тиристоры, просто токовый режим (current mode) - ключ закрывается по сигналу с генератора, либо по превышению токовой уставки. Цель едина: не допустить насыщения магнитопровода. В полумосте это частично устраняется конденсаторами у первички, частично (в автогенераторах и БП с "токовым подхватом" управления) - введением управляющего трансформатора, насыщающегося раньше силового. Для любительских дугопускалок и умножителей я бы посоветовал полумост с индуктивным балластом в первичке или же пониженной связью обмоток (как вариант - магнитное шунтирование, но к строчникам его трудновато приделать). Второе, впрочем, на флае и так выполняется частенько - обмотки максимально разнесены, зазор в магнитопроводе имеется. Добавлено: Mon Nov 15, 2010 7:36 pm |
Ампер как фильтруешь питание? схема будет нормально фунциклировать без электролитов в выпрямителе (если питание и конденсаторы на самой ирке позволят) но без пленок нет ни нормального выхода и система рекуперации не пашет тк попросту некуда скидывать излишки. что касается ирки то она уже на частоте 50КГц дает паузы 12%, для 100КГц все 24%. так что ее даже по частоте невозможно нормально управлять, молчу про все остальное. для чего ее можно использовать кроме как тупо трансформатор до 50КГЦ? Добавлено: Mon Nov 15, 2010 10:53 pm |
Доброго времени суток! Итак, проблемы с мостом: греются феты IRFP460 на ХХ и вылетают вмомент при попытке зажечь дугу. При дуге мост потребляет от сети до 3 А не больше. Ставил электролит 220 мкф 450 В, транзюки греются невъебенно даже на ХХ. У меня такое ощущение что дохнет паразитный диод в составе полевика... Что посоветуете? Как защитить феты? Добавлено: Sun Nov 28, 2010 9:33 pm
для начала транс рассчитать бы... Добавлено: Sun Nov 28, 2010 9:43 pm |
мост из ртфма был кемто собран (лень искать) полностью повторен (схема + печатка) и все заработало. поиск в помощь по поводу "одна RC на две ирки" - дык они синхронно тогда работают ведь! открываются оба верхних, а потом оба нижних!! этож нихрена работать не будет :D кста, порылся в хламе - у мя мост такой валяется взорваный. хз, но смутно припоминаю что работало. Последний раз редактировалось: Николай (Sun Nov 28, 2010 9:49 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Nov 28, 2010 9:45 pm |
VOROBEY Чья добрая душа подсказала так включить GDT? А капик в первичке столь ничтожного номинала в честь Дня Великого Резонанса? Про такую ерунду, как магнитопроводы, витки и осциллограммы даже упоминать неприлично. Оные должны быть указаны в первую очередь, если есть желание дождаться ответа. Добавлено: Sun Nov 28, 2010 9:45 pm |
KaV Схему взял из книги Негуляева "Сварочный инвертор это просто". Там кондесатор стоит поболее (0,25 мкф 3,2 кВ), но я побоялся ставить сразу так много (как бэ ограничил ток). Развязывающий трасформатор на колечке К28-16-9. Индуктивная нагрузка - строчник (марку к сож. не знаю) Осциллографа у меня нет. С мостом имею дело впервые, поэтому и результат уныл.' ![]() видео работы выкладывал в "музее распиздяйства" Добавлено: Sun Nov 28, 2010 10:04 pm
У Негуляева замашка на псевдорезонансный режим с отдельной насыщаемой индуктивностью. Здесь - ни того, ни другого. Для осознания следовало бы прочесть его опус. >Развязывающий трасформатор на колечке К28-16-9. Колечки бывают очень-очень разные. >Индуктивная нагрузка - строчник (марку к сож. не знаю) Витки в первичке - тоже? >С мостом имею дело впервые, поэтому и результат уныл. Не топологией сие определяется. >Осциллографа у меня нет. Либо раздобыть, либо продолжать блуждать в потёмках. Про жуткий навесной монтаж длинными проводниками, никакое ВЧ шунтирование питание и отсутствие снабберов и говорить нечего. Семёнов и Розанов рекомендуются к изучению. Добавлено: Sun Nov 28, 2010 10:46 pm |
У Негуляева ведь резонансные игрушки. Без осцилла погано вести поиск. С фазировкой по схеме порядок, конденсатор разделительный обычно ставят чтобы не загнать магнитопровод в насыщение. Скорее всего сквозняк, миллер, встроенный диод может мешать закрываться, пробуй поставить шоттки на разряд затвора впараллель резитору 12 Ом, ну и ультра\гиперфаст на сток-исток обратным включением. Транс управления посчитан? Силовой транс посчитан? Добавлено: Sun Nov 28, 2010 10:57 pm |
Понял , спасибо, будем читать и считать' ![]() Добавлено: Sun Nov 28, 2010 11:06 pm |
