Главный вопрос - как избавиться от постоянных пробоев вторичка-ос? Ещё можно качественно заизолировать саму обмотку. например эпоксидкой. Мне помогло. Пробоев замечено больше не было. Добавлено: Fri Oct 01, 2010 7:33 pm |
Можно сделать куда проще, просто взять трубу, на которой крепятся первичка и ОС во всю длинну вторички(ее конечно будет невидно, но зато не будет пробоев). Добавлено: Fri Oct 01, 2010 7:42 pm |
возможны. прямо через трубу. Последний раз редактировалось: Tortor (Fri Oct 01, 2010 7:52 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Oct 01, 2010 7:47 pm |
Будут! Я гарантирую это! Добавлено: Fri Oct 01, 2010 7:48 pm |
Разряд будет возникать с обеих сторон защитной трубы и размазываться по ней - половина изнутри, половина снаружи. Трубе-то что, а вторичка и обмотка ОС будут страдать, т.к. на них пробои будут точечные и дюже горячие. Проверял это как раз засовывая вторичку в трубу на всю длину. Добавлено: Fri Oct 01, 2010 11:03 pm |
А если все пространство между трубами залить горячим полиэтиленом? Добавлено: Fri Oct 01, 2010 11:34 pm |
Да хоть маслом трансформаторным. Весьма велик шанс что при хорошей межтрубной изоляции стример пойдёт по поверхности трубы и перегнётся через верхний край. Так что осмысленнее заливать полиэтиленом обмотку ОС, а не межтрубное пространство. Добавлено: Sat Oct 02, 2010 12:17 am |
Именно так всё и происходит. Это и наводит на мысль мотать сердечником от коаксиала, поскольку получается гораздо аккуратнее, чем аливка полиэтиленом. Добавлено: Sat Oct 02, 2010 12:38 am |
Спасибо Василий ! Жила от коаксиала -ГУТ Пробои на ос прекратились, правда стриммер уменьшился, но совсем немного на 1-2 см.
Думаю, что дальнейшие доработки надо начинать с новой вторички. Планирую намотать на трубе d-110мм и h-700мм, возник вопрос - какой диаметр провода будет актуален? В наличии есть только ПЭВ - 0.2 и ПЭЛШО - 0.2. Для ПЭВ расчеты следующие: [Вторичный контур]= Индуктивность вторички=194650,76мкГн Собственная емкость вторички=10,05пФ Длина провода вторички=1209,47м Число витков вторички=3500шт Активное сопротивление вторички=437,93Ом Добротность вторички=317 Емкость тороида=0пФ Частота LC-резонанса=113,75кГц Частота 1/4-резонанса=62,01кГц = [Первичный контур]= Индуктивность первички=45,39мкГн Длина намотки первички=10,05м Пиковый ток в первичке=184,91А Емкость ММС=43121,08пФ Энергия ММС=0,77Дж Прокачиваемая мощность=620,94Вт Частота резонанса=113,75кГц Если мотать ПЭЛШО в проге не просчитать. Кол-во витков ~ 2300 (учитывая толщину изоляции) Это ведь много? Если проводом 0.5 получается вроде бы оптимально -1400 витков, но по программе прокач. мощность уменьшается до 99 Вт. И кстати по программкам емкость ММС вылезает не маленькая, а везде пишут - для ЛКТ ~ 1000 пик. Как же будет правильно? Добавлено: Thu Oct 14, 2010 1:01 pm |
а ты пересчитай первичку так, чтобы было 1000 пик. программа ориентирована на работу с СГТЦ, поэтому пишет прокачивемую мощность, зависящую от ёмкости конденсатора и БПС. в ЛКТ это не актуально, поскольку накачка контура производится постоянно, и прокачиваемая мощность зависит только от мощности лампы Добавлено: Thu Oct 14, 2010 4:36 pm |
