скорее всего, до резонанса ты еще не добрался. поищи по виткам Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:30 pm |
Что то у лампы внутри синевой не сильной отливать стало.К чему это? Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:34 pm |
Внутри- газу наглоталась. Если на стекле- люминисценция. Ничего страшного. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:37 pm |
Не на стекле, а где то внутри на светящемя красным.У меня в первичке и так было мало витков(1 , а я еще один отмотал.Может нагрузка на лампу увеличилась?Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:41 pm |
Вероятно он про синеву между сетками и анодом. Поток электронов? Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:41 pm |
виток отмотал? как-то неправильно. надо отводы делать. из расчёта- количество витков рассчитанных по программе+/-пятОк витков с отводами металлические аноды до красна раскалять нельзя. металл начинает испарятся. вот его пары и светятся между электродами. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:47 pm |
Вот фото последнего пуска. На счет витков согласен, надо отводы .По технической сложности не стал их делать пока.Расчитал по формулам и намотал больше расчетного, потом отматывал по пол витка.Так и ловил резонанс. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:57 pm
попробуй над верхней точкой первички домотать ещё пяток витков. т.е. сделать автотрансформаторное включение. раскалятся должна будет поменьше. и КПД ещё поднимится Добавлено: Sun Sep 19, 2010 10:05 pm
Стоп! А не подвод питания ли должен по виткам первички "скользить?" Добавлено: Sun Sep 19, 2010 10:19 pm |
в том то вся и фишка ![]() Добавлено: Sun Sep 19, 2010 10:29 pm |
Задам вопрос в тему: Настраивать резонанс в вттц лучше : 1.переключением капа (как на схеме), 2.переключением питания (кап постоянно подключен) 3.переключением обмотки (кап подключен к питанию)? Добавлено: Sun Sep 19, 2010 10:49 pm |
Как на схеме вообще нет ничего.Отсюда вывод что лучше третий ватиант т.к. во втором случае ничего не меняется. И ещ вопрос по лампе поскольку не имел с ними дела.А на сколько должен(допустимо) греться анод? Какого он цвета должен в работе быть? У меня сейчас красного, до желтого стекания еще есть запас. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 10:55 pm |
он вообще не должен греться и уж тем более светиться. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 10:57 pm |
cop671 писал(а): Как на схеме вообще нет ничего.Отсюда вывод что лучше третий ватиант т.к. во втором случае ничего не меняется. И ещ вопрос по лампе поскольку не имел с ними дела.А на сколько должен(допустимо) греться анод? Какого он цвета должен в работе быть? У меня сейчас красного, до желтого стекания еще есть запас. ничего не понял. как расшифровывается- "Как на схеме вообще нет ничего"? каким образом сделан вывод-""Отсюда вывод что лучше третий вариант"? почему "во втором случае ничего не меняется"? Добавлено: Sun Sep 19, 2010 11:02 pm |
как нарисовано на схеме выше ,капом потстраивать , а К+ постоянно на одном месте.так нет вообще стриммеров.Во втором случае анод начинает греться моментально.Наверно здесь принцип автотранса не пойдет.Я считаю, что тут выходит два колебательных контура и они не могут в резонанс попасть.(или что то в этом роде) Добавлено: Sun Sep 19, 2010 11:04 pm |
таааак. на скольки витках у тебя был резонанс? на семнадцати? и как ты так подключил, что конденсатор подключённый к семнадцатому витку, а плюс питания скажем к 23ему не дали результат? вывод только один- где-то ошибся или неправильно понял. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 11:23 pm |
Заменил резистор на вторую сетку большим сопротивлением 15.5ком .Анод в темноте красноватый, на свету не видать.Гонял 20 мин все нормально. Ну и решил видео выложить.Теперь осталось заменить конденсаторы в контуре на лучшие , чем к15-5 и можно собирать в приличном виде
Вот такой вопрос возник.Можно ли взять транс понижающий вольт на 50-100 и перевернуть обмотки.Первичная будет вторичной. Будет ведь он как повышающий до 1000вольт работать, пробить его по обмоткам не должно? Хочу таким запитать , но транса пока нет-есть идея. KaV: Рекомендую сжимать видео сильнее. Перезалито. И даблпостить не надо больше. Electricman. Добавлено: Mon Sep 20, 2010 7:18 pm |
А подумать, что он влетит в насыщение? Ибо если транс на 127 вольт включить в 220, к нему придёт толстый полярный лис. Добавлено: Mon Sep 20, 2010 9:42 pm |
Нельзя, - сгорит. Можно несколько трансов скомбинировать: первички параллелить, а вторички последовательно. Добавлено: Mon Sep 20, 2010 9:43 pm |
Ну вот, поменял первичку.Сделал с отводами от 20 витка. Поставил в контур конденсаторы КСО два последовательно по 2200пф 500в.Резонанс на 22 витке.Вторичку поставил другую на 1800витков высотой 23.5см(была готовая) . Стриммеры такие же как и прежде , но лампа не греется так сильно.Считаю что тут большего не добъешься.Хочу поставить две лампы в паралель.Резонанс ведь останется прежний? И еще вопрос, в контур конденсаторы К42У-2 пойдут? Добавлено: Tue Sep 21, 2010 6:31 pm
Со второй лампой резонанс съедет. Надо будет подстроить. Добавлено: Tue Sep 21, 2010 6:33 pm |
ну вот, теперь нормальная первичка. а конды опять неизвестно где. а резонанс то, оказывается на 22ом витке, а не на 17ом. тогда ты понимаешь, почему вот это- http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=235160#235160 у тебя так получилось? Добавлено: Wed Sep 22, 2010 12:38 am |
Конденсаторам сейчас без разницы где стоять, не меняется ничего.А резонанс на 22 витке потому что вторку сменил на другую(я писал) и емкость тоже другая. Добавлено: Wed Sep 22, 2010 2:13 pm |
Всем доброе время суток.Собрал на двух лампах , но стриммер подрос на пару мм. , но лампы не греются, резонанс на 21 витке.Зато заметил что греется вторичка, наверно надо менять ее на более большую , тогда и стриммер подростет? Ну и наверное питание увеличивать? И еще вопрос .При поиске резонанса на разных витках размер стриммера одинаков , но звук меняется(становится громче).Где точнее резонанс, где сильнее шипит или тише? Добавлено: Thu Sep 23, 2010 8:39 pm
Ищи резонанс, 5 см реально вполне Добавлено: Thu Sep 23, 2010 8:51 pm |
