Диод у меня скоростной на 12 киловольт. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 9:31 pm |
10 кВ выходного напряжения- скорее всего, действующее значение. Амплитудное будет 14 кВ. Так что пару бы таких диодов для надёжности поставить. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 9:34 pm |
Насчет диодов ок, поставлю два. Интересная штука получается, если к низу вторички подключать землю трансформатора или длинный провод, неважно, эффект остается тот же. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 10:01 pm |
А марку диода не можешь сказать? Добавлено: Sat Mar 27, 2010 10:04 pm |
Котофеич, а ты думаешь, на выходе того импульсника синус? Мне кажется, что 10 кВ - это пики, да и прямоугол там, если не вообще корчи какие-то. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 10:11 pm |
1. Разбери что-нибудь и вытащи провод оттуда - намотай вторичку около 1000 витков. 2. Попробуй сделать РСГ. 3. Сделай выпрямитель. Диодный мост юзай с ёмкостью после него. 4. Фильтр нужен. 5. Убери скрутки и спаяй нормально или между двумя шайбами затяни на болте. 6. ММС поболее ёмкость сделай, 1500 пФ хотябы. А вообще - поищи МОТ и к нему удвоитель сделай ![]() Добавлено: Sat Mar 27, 2010 10:35 pm |
Это сложно, лучше из говна и веток. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 10:58 pm |
Я вообще не врубаюсь - первичка открытая, ничем не залитая, ножом почистить изоляцию витков и нормально поперебирать, дабы найти же этот резонанс наконец... Добавлено: Sat Mar 27, 2010 11:02 pm |
На диоде написано RG511 CL04 12 Делал подгонку по первичке - ничего вобще не дает. При включенном устройстве просто крокодолом ездил по первичке и ничего - результат не изменяется ни на грамм. Делал емкость 1300 Пикофарад - захлебывается - результат ухудшается. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 11:44 pm |
Дык сантиметр снял? И куда дальше улучшать _эту_ конструкцию? Добавлено: Sat Mar 27, 2010 11:50 pm |
Ну да где-то на сантиметр стреляет при поднесении отвертки, ну а лампа очень ярко горит. Есть у меня трансформатор сварочный - покатит в качестве питания ? Но конечно частота будет 50 гц если питать от сети. Последний раз редактировалось: Сергей1972 (Sun Mar 28, 2010 12:05 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Mar 27, 2010 11:57 pm |
Теперь можно успокоиться, обдумать это дело, и собрать что-нить посерьезнее. Улучшать это смысла - ноль. Добавлено: Sun Mar 28, 2010 12:02 am |
Да, основные моменты уяснил, это хороший безценный опыт, эт хорошо, буду знать на будущее что имеет значении при настройке. На выходе транса да, там пики, там не синус. Это хуже синуса ? Добавлено: Sun Mar 28, 2010 12:10 am |
