Посмотри мою тему "пробный факельник на ГМ-70", преимущественно, в конце. Добавлено: Wed Mar 31, 2010 3:16 pm |
Ну а если интересует намного далее, то вот . Частота 2,4 ГГц Добавлено: Fri Apr 02, 2010 1:10 pm |
Во-первых, нет никакой уверенности, что ваши факельники работают в резонансе. Во-вторых, факел(СВЧ разряд) и пробой - это разные явления. Добавлено: Mon Apr 05, 2010 10:41 am |
2Dissident Я тебя уверяю, факельники (по крайней мере мой на ГК-71) работают в 1/4 (он же LC)-резонансе резонатора ![]() Проверено осциллографом на работающем факельнике(от пониженного питания, разумеется). Добавлено: Mon Apr 05, 2010 10:52 am |
ZoneRR, с каких пор 1/4 резонанс он же LC резонанс? Добавлено: Mon Apr 05, 2010 11:11 am |
А почему нет? Фактически эти резонансы совпадают: в LC резонансе на конце резонатора наблюдается пучность(максимум) напряжения, что грубо говоря и есть 1/4 резонанс. Просто мы его считаем как F=4c/l . А в действительности в вторичке теслы скорость распространения ЭМ поля меньше чем c... Добавлено: Mon Apr 05, 2010 11:24 am |
ZoneRR писал(а): 2Dissident Я тебя уверяю, факельники (по крайней мере мой на ГК-71) работают в 1/4 (он же LC)-резонансе резонатора ![]() Проверено осциллографом на работающем факельнике(от пониженного питания, разумеется). Это как? Измерены собственные частоты первичного и вторичного контуров? Добавлено: Mon Apr 05, 2010 11:35 am |
Первичного контура там нет физически. Рассчитан 1/4-резонанс для резонатора, который ввиду конструктивных особенностей такого ВЧ-резонатора из толстого провода совпадает с LC достаточно хорошо и при рассчете по скорости распространения ЭМП в вакууме. Измерена частота работы факельника и они совпали ![]() К сожалению измерителя АЧХ у меня нет для проведения фундаментального измерения АЧХ резонатора ![]() Добавлено: Mon Apr 05, 2010 12:11 pm |
ZoneRR, нужно помнить, что для катушки есть K_укорочения, то есть если взять провод длиной 0.5 метра и диаметром 1 мм, то на частоте 150 мГц, в вакууме, мы будем иметь в нём 1/4 резонанс, но если свернуть этот провод в катушку "виток к витку", то 1/4 резонанс наступит (на вскидку) на частоте 60 ... 90 мГц. Так что: > достаточно хорошо и при расчете по скорости распространения ЭМП в вакууме несколько не уместно. Самое забавное, что К_укорочения будет разным для разных диаметров. Я бы, вообще, для катушек никогда не упоминал 1/4 резонас, от греха подальше. А вот что факельники работают в резонансе (LC вторички) я бы не сомневался. Причём в реальной их работе, когда сверху жарит, каждый импульс смазан по спектру: начинается на более высокой частоте а к пику синуса частота падает, затем снова возрастает к нулю (в максимуме прикладывается к LC ёмкость пипирки светящейся). Добавлено: Mon Apr 05, 2010 1:13 pm |
Добавлено: Mon Apr 05, 2010 2:27 pm |
Добавлено: Mon Apr 05, 2010 2:41 pm |
андрейсан писал(а): Котофеич писал(а): Может оно и так, но начиная с 4- 5 МГц, стример приобретает весьма специфический вид. А начиная с 9-10 МГц он становится по-просту факелом, который длинным и вовсе не бывает. Проверено опытом. Факт! Интересно было бы взглянуть на такие стримеры. Может у кого фото есть таких стримеров? (от 4МГц и далее) Да не бывает таких. Когда частоты небольшие, то коронный разряд образован отдельными контрагированными каналами. Их мало, но они длинные. Как только мы переходим в область СВЧ частот, то никаких каналов (стриммеров) там уже нет, хотя пробивное напряжение для промежутков одинакового размера, при том же напряжении, в разы меньше. Чем выше частота, тем ниже деионизация промежутка, следовательно и пробивные напряжения много ниже. Добавлено: Thu Apr 08, 2010 6:43 pm |
Не знаю, чего там бывает, не бывает. Смотри тему http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3272&start=25 У Нейтронной Бури похожий, только раз в 5 мощней аппарат был. Добавлено: Thu Apr 08, 2010 7:22 pm |
