GreenGoblin писал(а): В связи с этим вопрос: какой нужен ток, чтобы гарантировано поджарить? Во всех наставлениях по ТБ глаголют, что 0,1А- и ты труп. Опять же зависит, через что эти 0,1А пойдут и как долго будут идти. Добавлено: Sun Nov 15, 2009 9:18 pm |
Тогда мои изыскания подтверждают: от розетки не убьет =\ Добавлено: Sun Nov 15, 2009 9:22 pm |
Гоблин, пробовать не советую. Категорически. Добавлено: Sun Nov 15, 2009 9:25 pm |
Кому интересны технические и медицинские подробности электробезопасности - Электробезопасность при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В вам в руки. Священная книга, если читать не по диагонали. Добавлено: Sun Nov 15, 2009 9:56 pm |
Знаю 2 человек, которых ударяло током от мота - оба живы. Сам я от мота тоже пострадал - когда он мне на ногу упал . А вообще во имя ТБ произвожу манипуляции с контактами включенного мота только посредством штапика с прикрученным проводом, и только одной рукойДобавлено: Sun Nov 15, 2009 10:56 pm |
Штапик и ТБ- вещи плохо совместимые. Добавлено: Sun Nov 15, 2009 11:07 pm |
Не собирайте на соплях, мот в ящик, с закрытыми изолированными клеммами и обязательно кнопку без фиксации в первичную цепь, а не вилку напрямую. Добавлено: Sun Nov 15, 2009 11:17 pm |
В чём суть темы?Если взяться за мот - ток в 5-10 раз превысит смертельный, но это если взяться основательно, если раком-боком как-нибудь - может и не убьёт.Бывали случаи от удара с РУ 6 и более кВ люди выживали, но чаще всё же клеили ласты/сандали заворачивали. Вывот прост - лотерея, от кармы зависит.Если есть желание в рулетку сыграть - хватайтесь, а ежели жить хотите - лучше не трогать и соблюдать осторожность. Добавлено: Mon Nov 16, 2009 12:05 am |
ИтаГ. 1) Если коснуться 2 клемм мота, его напряжение гарантированно пробъёт кожу, и на сопротивление тушки он будет работать (из-за шунтов) как источник тока порядка 1 А. При протекании через сердце этот ток смертелен. Если путь тока не проходит через жизненно важные органы, будут как минимум тяжёлые ожоги III-IV степени. 2) Если сердечник мота заземлён, горе-экспериментатор тоже заземлён и касается "горячего" вывода - см. п. 1. 3) Если сердечник мота не заземлён, горе-экспериментатор заземлён и касается "горячего" вывода, возможны 2 варианта: а) сердечник хорошо изолирован от первички и земли - бьёт ёмкостными токами или токами утечки между сердечником/вторичкой и землёй/первичкой - неприятно, но, скорее всего, несмертельно. б) сердечник или вторичку пробивает на первичку/землю - см. п. 1. 4) Если сердечник мота заземлён, горе-экспериментатор не заземлён и касается "горячего" вывода, возможны 2 варианта: а) экскриментатор хорошо изолирован от земли - бьёт ёмкостными токами или токами утечки с него на землю - гораздо более неприятно, но, скорее всего, тоже несмертельно. б) экскриментатора пробивает на землю - см. п. 1. 5) Если ни сердечник мота, ни номинант на премию Дарвина не заземлены, последний касается "горячего" вывода, возможна любая комбинация предыдущих 2 пунктов, в зависимости от того, где изоляция окажется более прочной - от "ничего не будет" до п. 1. 6) Если сердечник мота заземлён, дитё неразумное касается сердечника, то это можно считать безопасным. 7) Если сердечник мота не заземлён, дитё более неразумное касается сердечника, то это можно считать условно безопасным, хотя раз в год и незаряженная палка стреляет. Выше предполагается, что "холодный" конец вторички соединён с сердечником. Не стоит забывать, что 1) МОТ не рассчитан на высокое напряжение между первичкой и сердечником - 2 кВ могут его пробить, и 2) надёжно изолировать себя от земли на рабочее напряжение 2 кВ в обычной жилой комнате с железобетонным перекрытием под полом, центральным отоплением, телефонными проводами и т.п. весьма сложно. Добавлено: Mon Nov 16, 2009 12:23 am |
6Кв и выше - люди хоть и выживали, но жизнью это назвать сложно уже, судя по описаниям в 95% случаев это инвалидность до конца жизни. После МОТа шансов выжить конечно больше, но экспериментировать как-то не тянет, особенно после прочтения http://www.uzo.ru/real.html
Хотя бояться МОТа смысла нет - обесточил схему и делай что надо, никаких проблем. А вот гораздо более коварная штука - это конденсаторы. Меня только сегодня долбануло слегка от конденсатора, который был выпаян из схемы несколько минут назад и лежал на столе... Добавлено: Mon Nov 16, 2009 12:28 am |
Суть темы в том, что нехуй трогать и абздец! Добавлено: Mon Nov 16, 2009 1:58 am |
Много народу гибнет именно от 220 В. Как-то год назад передавали, школьник паял паяльником с пробитой изоляцией. Добавлено: Mon Nov 16, 2009 2:08 am |
Ток.. напруга вспомним автомобильный акум или сварочник.. убивает током? Добавлено: Mon Nov 16, 2009 2:22 am |
Если тебе этот "автомобильный акум" ввести внутримышечно, а лучше - внутривенно, таки да, убьёт током. Ибо кожа от напряжения защищать уже не будет. Добавлено: Mon Nov 16, 2009 2:30 am |
Сварочник, кстати, убивает. Были случаи. Важен не ток, который способен отдать источник, а ток, который протечёт через тушку. Который зависит от напряжения источника (закон Ома рулит, беспесды). Добавлено: Mon Nov 16, 2009 2:40 am |
Хотя да трубе холодной воды откудато 12 в было то на открытых участках кожи (царапины,ранения) Неплохо та-ки чувствовал.. Добавлено: Mon Nov 16, 2009 2:53 am |
1. МОТ отдает ток КЗ порядка 1А, о чем уже написали. 1А считается смертельным током во всех случаях. 2. Сварочники убивают, случаев хватает. 3. Сеть 220В убивает, случаев полно. 4. Кап 1мкф 6кВ убивает (на предыдущей работе случай имел место). Добавлено: Mon Nov 16, 2009 5:42 am |
Думаю следующим образом, когда начинает ебашить МОТ, розетка и т.д. кожа то гореть начинает, следовательно до мясо не долеко, а уж мясо то хорошо ток проводит и сопротивление человека резко падает. ЗЫ. Сам я МОТ включаю только в установленную конструкцию, просто так чтоб дуги погонять не включаю (оно мне просто нах не надо). Добавлено: Mon Nov 16, 2009 2:52 pm |
У нас в городе тоже было какой то пацан с друзьями по вагонам лазял и за провод задел, выжил но у него вроде 80% ожогов было обгарел сильно. Добавлено: Wed Jan 06, 2010 11:47 am |
Короче. Споров по поводу деструктивных слишком много. Нужен краш-тест! Кто пойдет добровольцем? -roll Добавлено: Wed Jan 06, 2010 12:04 pm |
А может не будем так шутить? ![]() Добавлено: Wed Jan 06, 2010 4:32 pm |
Я думаю что инициатива трахает инициатора, так что шутника и пошлем )))Добавлено: Wed Jan 06, 2010 4:56 pm |
О МОТах. Результат воздействия на человека действующим напряжением почти три киловольта в любом случае будет плачевен. В лучшем случае - ожоги, если напряжение будет приложено к ограниченному участку тела. В худшем - высока вероятность летального исхода, если ток пойдет по опасному пути (рука-рука, рука-нога) затрагивая сердце и/или позвоночник. Последний вариант, к слову, в наших высоковольтных конструкциях весьма вероятен, тк один из выводов мота может оказаться случайно или осознанно заземленным. Помимо прочего, воздействие тока такой силы вряд ли позволит оперативно отдернуть руку из-за паралича мышц, а если и удастся отдернуть, то дуга от вывода до руки еще какое-то время будет тянуться... Для справки - ток МОТа ограничен шунтами на значении чуть меньше ампера, а токи через тело свыше 100 мА считаются смертельными. Шунты из мотов выбивают все, соответственно ток через тело будет ограничен сопротивлением обмотки МОТа и сопротивлением, собственно, тела, которое весьма невелико... Высокое сопротивление поверхностного слоя кожи можно не учитывать, тк он прогорит мгновенно. Техника безопасности - это совокупность знаний, грамотно используя которые, можно свести к минимуму вероятность несчастного случая. Полностью исключить эту вероятность в нашем хобби невозможно в принципе, тк ряд требований по электробезопасности очень и очень непросто соблюсти. Посему мне совершенно непонятны флуд и дурацкие высказывания в этой теме. Желающим угробиться - флаг (мот) в руки, но не на этом форуме. Убивайтесь в одиночестве, это ваш выбор. Желающим пофлудить - в курилку. Тема закрыта. Добавлено: Wed Jan 06, 2010 5:39 pm |
