Ascended писал(а): сварку и моты в топку. с ней и углём удасться нагреть для ковки разве что мелкий выпускной клапан и действительно очень неравномерно. сам пробовал в кирпиче с древесным углём и инвертором гизми на 180А. для нормальной печи нужен аццкий ЖТ. и ваще в дуговой печи плавить надо, а не нагревать сталь. самое тру, как и писал jopp это уголь с электродутьём. но дутьё нужно офигенно сильное, пробовал обычный совпылесос типа тайфун в горне примерно 20х20х20см (хотя сложил значительно более длинным, но пришлось отгородить токо кусок ибо пылесос слабоват) - тоже слабо, хотя бронзу удалось расплавить в графитовом тигле. сверху горн накрывал асбестом. ковать в нем хреновато ибо недостаточно мощный и сильный нагрев токо в одном месте. короче покупай насос улитку побольше и на дохуя киловатт, и угля для шашлыков в магазине (но лучше сам нажги и промой водой - так чище будет) и сложи на даче/деревне/или ещё где нормальный горн, сэкономишь на саблю на элетроэнергии
а ещё лучше (особенно если надо булат сваренный) приезжай в москву или где ты там, сейчас с 5 по 8 ноября в сокольниках проходит выставка-ярмарка "клинок - традиции и современность", или в конце ноября будет арсенал в мэрии москвы. там деды продают даже куски булата и полоску VG-10. а лучше купи там сразу уже готовый клинок - опять же сэкономишь время, оборудование и силы. а булат надо несколько часов варить, флюс и шихту почище (в идеале ОСЧ Fe и ОСЧ графит и тигель из него), у тебя быстрее свиноМОТ расплавиться чем металл
Чегось ты не так делал... У меня в юности на нормальную работу горна площадью в два кирпича плашмя вполне хватало маленькой 12В улитки от тракторной печки... Потом были монстропечи на отработке... И все бы хорошо, но вот больно уж они шумят громко... Сейчас пользуюсь коробочкой склеенной из изоматовской каолинплиты (http://www.izomat.ru/izomat/ktp/ ), обогреваемой с помощью баяннейшей бензиновой паяльной лампы... температуры хватат для ковки/термообработки практисски всех доступных мне сталей (в т.ч. и быстрорезов - пробовал Р18, Р12, Р12К5)... Добавлено: Sun Sep 26, 2010 12:00 am |
Alhim, а как температуру контролируешь? Для термообработки важна точность до 50 градусов, особенно для легированных сталей. Добавлено: Mon Sep 27, 2010 1:43 am |
А у меня глаз пристрелямши... Сперва в маленькой электропечке с еврофехралевой обмоткой и контролем термопарой железяки грел, чтобы чисто цвета запомнить. Сейчас просто на глазок калю (периодически таки проверяясь по термопаре/электропечке/контрольным заготовочкам). Тут главное постоянное (и не слишком яркое) внешнее освещение иметь (я калю ТОЛЬКО наблюдая цвет поковки в гараже при освещении 1 ДЛР-250, попытка закалки даже на неярком солнечном свету окончилась неудачей - цветовосприятие поплыло) Добавлено: Mon Sep 27, 2010 9:53 am |
