Гейгер у меня безо всякого датчика, только трещит. А трещал он прилично... Только давайте не будим флудить. Лучше уж если что, про это темку новую зафигачить. Добавлено: Mon Nov 02, 2009 2:53 pm |
Заряжать им лейденские банки из трёхлитровой хозяйственной стеклотары. Пробой ощутимо громче и сочней получается. Добавлено: Mon Nov 02, 2009 3:54 pm |
Абизательно попробую Добавлено: Mon Nov 02, 2009 6:57 pm |
Добавлено: Mon Nov 02, 2009 7:17 pm |
Попробовал с Лейденской баночкой. Дланна пробоя уменьшилась до 7 см, но слушать его больше секунды невозможно. Прямо таки гремит на весь дом ![]() Добавлено: Mon Nov 02, 2009 7:39 pm |
А видео будет? Добавлено: Mon Nov 02, 2009 7:43 pm |
Банка какой ёмкости и конструкции? Добавлено: Mon Nov 02, 2009 7:47 pm |
Двухлитровая банка, снаружи обмотана фольгой от конденсаторов, внутрь залита обычная воды и вставлен алюминиевый стержень. Ёмкость кажись около 150 пФ. И пардон ошибся прошивает не 7 а 6 см. И если электороды развести чуть подальше, то пробивает с внешней обкладки по стеклу, под крышку и в стержень. Добавлено: Mon Nov 02, 2009 8:13 pm
Воду подсолить, внутрь банки бутылку из-под уксуса с тем же рассолом, саму банку в кастрюлю тоже с рассолом. Внутренность бутылки соединить с кастрюлей- это одна обкладка. Рассол внутри банки- вторая. Так ёмкость больше. Добавлено: Mon Nov 02, 2009 8:26 pm |
Ого, ну и системка блин. Неохота канешна с кастрюлей солёной воды возится, но попробовать можно. Пасиб за совет. Добавлено: Mon Nov 02, 2009 9:15 pm |
На здоровье! Вот как, собственно, это выглядит. Добавлено: Mon Nov 02, 2009 9:17 pm
Вот пропустил разряд умножителя через трубку для наблюдения тлеющего разряда, канешна откачав из неё воздуху немного. ЗЫ: на фотках только часть трубки. И разряд на самом деле не синий а бледно разовый, эт телефон хреновый. Последний раз редактировалось: Ps-iX (Sat Nov 07, 2009 7:10 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Nov 03, 2009 12:32 pm |
Люди с моим множиком чтото не ладное. Ещё вчера он выдавал 11 см жырные искры и без перерыва(одна за другой), а сегодня на этом же расстоянии между электродами искорки проскакивают всего раз в 2-3 сукунды. Система до ужаса простая: 220 в неоновый транс, из транса 10 кВ в множик, вот и всё. Помогите, подскажите что жто может быть??? Добавлено: Sat Nov 07, 2009 7:10 pm |
Исдох собака неверняка ,был такой опыт. Добавлено: Sat Nov 07, 2009 7:24 pm |
Да, похоже, что-то пробило. Добавлено: Sat Nov 07, 2009 7:44 pm |
Фу, бля! Множик не пробило, всё нормально. Зря бучу поднял. Оказываеца это из за скачков напруги в сети, напряжение упало на 10 вольт, а это заметно отразилось на выходе умножителя. Включил систему через совецкий стабилизатор подкрутил его на 235 вольт, так множик смачно прошивал 12-13 см воздуха. Канешно включил на пару секунд всего, боялся неоновый транс загубить. Добавлено: Sat Nov 07, 2009 9:48 pm |
Подскажите какие диоды и конденсаторы стоят в УН9/27-1.3. Хочу сделать не 5, как в этом умножителе - а где то 20 ступеней кратности из деталей тех же характеристик, которые содержатся в УН9/27-1.3. Кстати, запитал этот УН от теслы, разряд на нём достигал примерно 12 см. Добавлено: Tue Nov 17, 2009 6:59 pm
Cмотри сайт Юрия. Про УНы там всё есть. Добавлено: Tue Nov 17, 2009 7:10 pm |
Может не от теслы, а от какого-либо иного ВВ преобразователя? Добавлено: Tue Nov 17, 2009 7:21 pm |
От теслы. Выше схема нарисована. вторичка, диаметром 110 мм, намотана проводом ПРИМЕРНО 0.4 мм в диаметре - 700 витков. Добавлено: Tue Nov 17, 2009 7:41 pm |
А какой смысл питать ун от теслы? Добавлено: Tue Nov 17, 2009 7:50 pm |
В смысле? Добавлено: Tue Nov 17, 2009 7:56 pm |
Андрей101 http://gad.flyback.org.ru/Shem_05.htm >20 ступеней кратности из деталей тех же характеристик Мечты, мечты... Впрочем, если сумеешь снизить утечки (только не в обычной атмосфере) до уровня ниже предельного тока диодов умножителя, то вся может быть.
От той "недотеслы" особого смысла питать нет - частота много выше эффективного диаппазона работы диодов умножителя, мощность мизерная. Добротный двухтактный преобразователь килогерц этак на двадцать - самое оно. К тому же если УН действительно подключён так, как нарисовано, то VD6 уже почил. Документальное подтверждение 12 сантиметров разряда можно получить? Прочность диодов и конденсаторов в нём обычно сдаёт значительно раньше. Добавлено: Tue Nov 17, 2009 8:04 pm |
Да, я выложу видео. На данный момент не могу, чуть позже, дело в том, что после пяти минут работы этого УН от теслы он накрылся. привезу другой документальное подтверждение будет. З.Ы. Спазибо за информацию. Добавлено: Tue Nov 17, 2009 8:22 pm |
Так не от теслы его же питать нужно, а о чего-то с напряжением 5-10 кВ, так как любой ТВ-множик пробьет нафик от теслы, сколько разных не подключай. Добавлено: Tue Nov 17, 2009 9:08 pm |
