Хватит лампочки и балласты советовать, они не спасают, а только способствуют скорому выносу.Если ЛАТРа нет можно несколько трансов типа ТС180/250/270 соединить определённым образом для получения различных напруг.В прошлом(пока 12А ЛАТР не купил) для этих целей использовал ТС180 и ТС250.С их двоих получал диапазон напряжений 15/35/70/100/150/220/260В(примерно так, точные значения не помню) путём изменения схемы соединения обмоток и такой диапазон получал без единого отвода от обмоток.У каждого транса 2 первички и 2 вторички(поскольку они О-образные) Добавлено: Sat Jan 09, 2010 5:24 pm |
а да забыл добавить, теперь вся эта штука по оптике управляется, нужно еще обратную связь тоже не волокне прикрутить... ps: хм наверное так и сделаю, благо есть пара тройка такие трансиков. Добавлено: Sat Jan 09, 2010 5:52 pm |
Опыты продолжаются: Нашел-таки латр, все плавненько вывел на рабочее напряжение: Изменения сигнала на затворах я не заметил, все вроде так же как было. Снял один снимок осциллограм с первички, других нет, ибо фоткать не удобно совсем.... Что еще: не грется ничего вообще, хотя гонял долго, в среднем минут по 15 с небольшими перерывами. Нагружал на лесенку, на разные сопротивления, просто дуги тягал. Так-же пытался выпрямить, сгладить и померять напряжение, ничего не получилось... Метод измерения: один конец вторички на землю, второй на связку столбиков кц106г (4 шт последовательно), потом на сглаживающий кап, блин такой на КВИ похож, только значительно больше (6800пФ 25кВ), модель не помню, но тоже керамика ВЧ... к тестеру цепляю ВВ щуп-делитель на 1000, одним концом на землю другим на +... В итоге тестер показывает всегда 1 ![]() ![]() В следующий раз как приду на работу, нужно будет измерить потребляемый ток, задействовать все ф-ии устройства, по возможности поднять мощность, и все-таки надо измерить выходное напряжение ![]() еще немного поиграться и отдать ![]() PS: мелкие фотки брал из видео, поэтому качество плохое, а поймать нормальную дугу на фотку у меня пока не получилось ![]() PPS: для сравнения там рядом стоит транс, диаметр горшка: 20см. Добавлено: Mon Jan 11, 2010 5:46 pm
Дуги достойные! Добавлено: Mon Jan 11, 2010 6:28 pm |
на мой взгляд с такой конфигурации можно гораздо больше Добавлено: Mon Jan 11, 2010 6:52 pm |
Офигеть, правда) Столько "деталек" , 4е вторички, а дуги как с ртфмовского п-моста на Ирке. Хотя так может и было запланировано, но я соглашусь с рэндомом..... Добавлено: Mon Jan 11, 2010 6:59 pm |
Я так полагаю, что мост ни разу не виноват, а все дело в трансе, к тому-же автор его сам наматывал. Вполне возможно, что мост и такой конструкции транс предназначен для относительно больших токов. Добавлено: Mon Jan 11, 2010 7:04 pm |
Конечно можно легко отмотать первичку (сейчас 30 витков), пустить пару раз дуги побольше, но не это нужно... необходимо было получить примерно 20 кв, возможность регулировать его издалека, метров с 10, высокую надежность( а лучше неубиваемость) ну и средненькую мощность. Тем более транс нужно для начала в масло опустить, по идеи. Такая конструкция транса позволяет повысить изоляционную прочность/надежность, а то что он жрет много эт не важно, розетка - она бесконечная ![]() А деталек там можно и выкинуть половину ![]() ![]() больше всего места там занимает питание драйверов ![]() ![]() PS: не думаю что уместно сравнивать эти два устройства. Добавлено: Mon Jan 11, 2010 7:30 pm |
Да нет, что ты! Я не устройства не сравнивал, я сравнивал результаты!! Если уж на то ошло, я мало разбираюсь в полупроводниковых устройствах. Просто смотря на "детальки" и на качество исполнения.....мой мозг ожидал нечто большего, но тем не менее....видно, что сил вложено сюда немало, + вышеупомянутая неубиваемость, прочность/надёжность тоже не мало стоят=) Добавлено: Mon Jan 11, 2010 7:36 pm |
Насчет лампочек в качестве балластов - ну это зависит от того, куда их включать. Если между сетью и силовой цепью девайса - согласен, это не спасет, а если между кондерами фильтра и силовыми ключами - она сразу покажет, что что-то не так. Добавлено: Mon Jan 11, 2010 8:54 pm |
как работает лампачка при контрольном пуске моста\полумоста или пуша ... включаем полностью собанный девайс в сеть без предохранителя на силовую часть. подключаем в место предохранителя лампочку, пошел процесс заряда конденцаторов фильтра питания. если устройство исправно (правильная фазировка гдт, дедтайм на месте и тд и тп ) напряжение на конденсаторах питания плавно поднимается до номинального уровня, а лампа гаснет. если устройство не исправно (не правильная фазировка гдт, дедтайм не на месте и тд и тп )напряжение на капах не поднимется выше нуля, ток ограничится током лампы, а транзисторы силовой части не страдают никак, после устранения косяка они будут пахать. таким образом лампа накаливания эфективный инструмент для пробного пуска и спасения транзюкоф!! латр как мне помнится понижает напряжение, но повышает ток, в результате через цепи КоЗы пойдет ток много ампер. что касается индуктивных балластов, это самый простой спозоб защиты от кз в нагрузке, и единственный для устранения перегрузки полупроводников по фронту импульса, в том или ином виде он присутствует во всех ИИП. если по теме автара то ... 310V х (2х16А) = 9920W офигеть как много, по дугам результат в 10 раз меньше (польстил). думаю что необходимо .. заменить трансформатор если возможно уменьшив напияжение с 20 до 10КВ или дабл трансфоматор (есть практические соображения) те же три или четыре феррита объединив в кучу и намотав одну первичку и одну вторичку убрать половину фетов - упростится драйвер если есть хотение, могу предложить проект, где плату управления легко может доработать топик стартер Добавлено: Sat Jun 16, 2012 3:35 pm |
DRV писал(а): латр как мне помнится понижает напряжение, но повышает ток нет, ток на входе и на выходе автотрансформатора одинаковый. Добавлено: Sat Jun 16, 2012 6:27 pm |
нет, ток на входе и на выходе автотрансформатора одинаковый. неверно. ток меняется. латр таки тоже трансформатор. Добавлено: Sat Jun 16, 2012 10:00 pm |
все в порядке .. прохфессор лопух и подарок при нем, как говаривали классики. ![]() Добавлено: Sat Jun 16, 2012 10:32 pm |
не то хотел написать, а так токи равны только при равенстве числа витков в обмотках. Добавлено: Sat Jun 16, 2012 11:58 pm |
При н.у. U1*I1 = U2*I2 ![]() Добавлено: Sun Jun 17, 2012 12:22 am |
Для ЛАТРа правило U1*I1 = U2*I2 не ст́оит применять без оглядки на его возможности. Ток в нём ограничен проводом обмотки и узлом токосъёма, поэтому больше паспортного тока снимать нельзя ни при каких напряжениях Добавлено: Sun Jun 17, 2012 1:36 pm |
Упс ![]() У меня 9 А ЛАТР случайно на 15 А трудился ![]() Добавлено: Sun Jun 17, 2012 2:42 pm |
