Омг, ноликом ошибся) ну похуй, универсальне девайс не помешаэ. Добавлено: Tue Oct 19, 2010 4:55 pm |
МДМ канал притулить можно.. ШИМ через оптику.. в общем много вариантов.. Добавлено: Tue Oct 19, 2010 6:21 pm |
Интересно, а как меряли ток трубки в терапевтических рентгенах шестидесятилетней давности при напряжениях 250 и более кВ, когда не было (презрительно) этих ваших ШИМов, МДМов и причих этих ваших опто-шмопто???? Последний раз редактировалось: V. Frankenstein (Tue Oct 19, 2010 7:09 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Oct 19, 2010 6:32 pm |
А там его обязательно на "горячем" полюсе измерять? Токовый трансформатор тоже не весть какая новинка. Сделать ГУН на лампе, излучатель на газоразрядной лампе и приёмник на фотоэлементе можно было и тогда. Как и радиоканал соорудить - вменяемые реализации телеметрии с конца 40-х известны. Добавлено: Tue Oct 19, 2010 6:44 pm |
А я вот рискнул предположить, что простейший амперметр включался в первичку питающего транса ВН, и был проградуирован в миллиамперах с учётом коэффициента трансформации и КПД транса. Т.е. мерялся потребляемый трансом ток, а шкала была в миллиамперах выходного тока. Добавлено: Tue Oct 19, 2010 7:08 pm |
дада и напругу так жэ можно померять ![]() всё логично Добавлено: Tue Oct 19, 2010 7:30 pm |
а мерять надо постоянно или временно? просто можно тупо ЛЮБОЙ тестер подключить и прикрепить рядом корпусом на тотже потенциал. всего делов. и с расстояния на него смотреть :D Добавлено: Tue Oct 19, 2010 8:03 pm |
KaV писал(а): А там его обязательно на "горячем" полюсе измерять? Вот и я про то же - сила тока во всех точках замкнутой цепи одинакова, так что мерять ток можно там, где это наиболее удобно. Добавлено: Tue Oct 19, 2010 8:04 pm |
а вообше 1,5кв можно тупо мерять амперметром обычным тупо держа прибор в руке (в перчатке на всякий случай если параноя). от 1,5кв даже китайский корпус не прошьет низачто Добавлено: Tue Oct 19, 2010 8:08 pm |
Добавлено: Tue Oct 26, 2010 12:49 pm |
кстати да, годные стрелочные амперметры имеют электропрочность корпуса в 3, а то и 10кВ! в основном 3кв на большинстве. но встречал экземпляры где прочность в 10кв стояла Добавлено: Tue Oct 26, 2010 10:35 pm |
А шо если так , берем строчник и ВВ катушку и пускаем по ним ВН, на другом конце измерительная обмотка + МК который замеряет индуктивность измерительной обмотки, которая зависит от напряжённости поля в сердечнике, которая в свою очередь зависит от силы тока потекаюего по ВВ катушке, вот такой вот каламбур ![]() Можно обойтись проще, намотать магнитный усилитель и через управляемые обмотки пусть сетевой ток и обычный амперметр, предворительно всё это откалибровав Добавлено: Wed Oct 27, 2010 12:40 am |
С одной стороны надо знать как построена аппаратура в которой следует измерять ток. С другой - трансформаторы серии Габарит 1500 В выдерживают. Т.е. развязка по питанию (это если понадобится) аппаратуры и измерительного комплекса даже при применении стандартных комплектующих сложностей не представляет. В целом же трудностей не вижу. Схема нужна. Добавлено: Wed Oct 27, 2010 9:28 am |
Курим Семенова там есть про измерение тока. Или по простому через закон Ома, зная потребление и напряжение вторички. Добавлено: Wed Oct 27, 2010 9:56 pm |
Да ведь до сих пор не озвучена потребная точность измерений. А тем построение входных цепей измерительного устройства и определяется. Сделать же можно. 1500 В не так и много. Сложностей не вижу... Добавлено: Thu Oct 28, 2010 9:05 am |
Я может сморожу глупость. но что мешает измерить ток "трансформатором постоянного тока"? Кто не понял - есть такая штука, магнитный усилитель называется. Добавлено: Thu Oct 28, 2010 8:21 pm |
