 2 Юрий Глядя на твои картинки, вспомнилось мне, как я пытался прямоугольник с фотодиода получить. Лазерный диод кормил прямоугольником с генератора, а сигнал с фотодиода напрямую смотрел осциллографом. И на частотах больше 500 кГц начиналось заваливание фронтов - примерно как у тебя. Что я только ни делал - и фотодиоды разные применял, и даже пробовал пару лазер + p-i-n диод от ВОЛС - хоть ты тресни, как мегагерц - так сигнал уже никакой. А потом до меня дошло - выходное сопротивление!! У каскада на фотодиоде выходное сопротивление довольно велико - и постоянная времени, образованная выходным сопротивлением каскада и входным сопротивлением осциллографа, получилась сравнима с периодом сигнала. Я пока не смотрел даташит на применённую тобой микросхему. И может быть в данном случае природа завала совсем другая. Но мало ли - я вот наткнулся, и тебе сообщаю. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 11:00 am |
 2Магистр Не-не. Оно типа так и должно, типа, быть.   Микросхема простая, весьма древняя и не дорогая. Производитель даже постеснялся показать осциллограммы. Причём во всех многочисленных ревизиях даташитов. Только описал в виде цыферок и букавок. Ровнее и круче получится на МАХ038 (в даташите не стесняются показать все, весьма ровные, осциллограммы - включая максимальные частоты) - но цена за не самую свежую микрушку - просто пугает!!!   Выход, в данном случае, прямоугольника (пин 11) - выполнен по схеме с открытым коллектором. Притянут резюком к (+) питания. Время нарастания для него, по даташиту - 250нс, спада 50нс. Т.к. на данной древней микрушке реализовано не мерянно всевозможных как промышленного изготовления генераторов, так и самоделок всех мастей - для устранения (уменьшения) подобных неприятностей используются дополнительные элементы схемы. Т.е. - данная микруха - способ дёшево и просто получить в пользование генератор всевозможных (одно-двуполярных, синус, пила, прямоугольник, + регулировка скважности и изменение формы сигналов, модуляция, а если ещё при двуполярном - на выход подключать диоды...  ) сигналов. Т.е. мега-чуда от неё никто и не требовал. Просто генератор, со всевозможным забавным функционалом, за скромные деньги и минимумом обвязки. Хочется, если вдруг, "чуда" - МАХ038 за тыщи полторы рублей в руки!  Добавлено: Thu Sep 24, 2009 11:34 am |
 Картинки работы скоро будут(Как на работу фотик притащу, т.к. нормальный осцил только там  ). А пока можно посмотреть видео работы со светодиодом  [url][/url] Добавлено: Thu Sep 24, 2009 8:08 pm |
 Хм... Если реч идёт о прямоугольнике, то чем UC3825 не айс? Добавлено: Thu Sep 24, 2009 8:21 pm |
 Добавлено: Thu Sep 24, 2009 10:31 pm |
 Добавлено: Thu Sep 24, 2009 10:56 pm |
 Добавлено: Thu Sep 24, 2009 11:25 pm |
 Юрий писал(а): 2coil Ну и чем, собственно, "сердце успокоилось"?!  До жути, до рези в брюхе, хочется узнать!!! 555 таймером поди?   Ну если так интересно, то закончилось все вот таким генератором на xr 2206:   Генератор на выходе выдает синусоидальные, пилообразные и прямоугольные импульсы. Диапазон от 1 Гц до 1Мгц, разделён на 6 поддиапазонов. Возможность регулировки амплитуды и скважности от 1% до 99%. Добавлено: Mon Oct 19, 2009 1:11 am |
 Юрий Знаешь, я ведь долго вот исчу какой-нить долбоебический ГЗЧ, дабы усилки не таскать в универ, можно было бы дома прогнать) И твои испытания над XR2206 меня порадовали чуть менее, чем полностью. На днях пойду закажу, решил, раз всё так просто, делаю сам и не ибу сибе моск. Для звуковых применений (килогерц до 200) мне такой генер вполне покатит. Добавлено: Mon Oct 19, 2009 1:43 am |
 2coil Прям Чудо-чУдное!   Я не зря буквы чтоли сюда писал?!   Правда, интереснее вида распаячной коробки, мне было бы занятно посмотреть схему, по которой её начинка собрана. На предмет "улучшения" фронтов и т.п. Может так какие компараторы или ОУ добавились чтоли?   Одно или двуполярное питание? И т.п.   2Stalin Да! Меня нужно хвалить!!! Много!!! Это будет стимулировать меня на дальнейшие безумные исследования и странные опыты!   Я рад, что тебе понравилась эта хренька! На 200кГц - вообще никаких проблем быть не должно. С осциллом только сигнал переменниками выставить. Добавлено: Mon Oct 19, 2009 9:25 am |
 Схему я взял отсюда: http://www.electronickits.com/kit/complete/meas/fg-500k.pdf если у кого-то есть предложения по улучшению конструкции, с удовольствием обсужу и по-возможности проверю на своем генераторе. а вот схемка для Сталина на звуковой диапазон: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9002 ... а еще нашел вот такую схему: http://bp2.blogger.com/_BQac7gcHPK0/RjyjRHbcE0I...n+Generator-1.jpg что скажут гуру ? Добавлено: Mon Oct 19, 2009 12:10 pm |
 Помогите разобраться с генератором прямоугольных импульсов с кварцевой стабилизацией частоты, собираю частотомер на микрухах 155 серии Собрал плату индикации пятиразрядную , токо не на вакуумных индикаторах как на схеме, а на светодиодных индикаторах КЛЦ202В, индикация пашет считает входные импульсы. Собрал генератор образцовой частоты как на схеме, с кварцем РГ-08 на 8МГц. На схеме DD3 включен как делитель на 8, далее декадными счетчиками DD4-DD9 сигнал делится на 10 после каждой микрухи, с выхода последнего декадного счетчика DD9 должны идти импульсы с частотой 1 Гц Подал этот сигнал с выхода DD9 на плату индикации (14 вывод DD12) и визуально наблюдал, но счет ведется с частотой около 0,1Гц, не пойму что за херня, далее поменял кварц на импортный 8МГц, опять таки подключил к плате индикации, и визуально счет идет уже с частотой около 0,2Гц, а должно то быть 1Гц, неужели разброс частоты с кварцем так велик? читал что такие генераторы можно подстраивать в определенных небольщих диапазонах частот включая последовательно или паралелльно кварцу конденсатор на десятки пикофарад, пробовал и так подключать кондеры но частота не сильно менялась подскажите возможен ли такой большой разброс частоты, и как лучше настраивать такой генератор и какими емкостями конденсаторов оперировать? в каких пределах вообще возможно менять частоту в таких генераторах? Пока осциллографа нет, наблюдаю токо визуальный счет на плате индикации Добавлено: Mon Mar 01, 2010 7:45 pm
 Подстройка кварца - это уже "экстренный" случай, когда нельзя выбрать хороший, годный, точный кварц, либо же нужна очень высокая точность. В таких схемах вообще, имхо, главное - не фактическая частота кварца а температурный дрейф и дрейф с прогревом... Подстраивают как вешанием кондера, так и индктивности подстроечной - из первого что пришло в голову - глянь "трансивер Роса" , генератор опорной частоты на 8.*** мгц И вообще, схема генератора с кварцем наводит на странные мысли... Или это мне кажется, что она какая-то нестандартная и извращенная? Может быть, кварц заводится совсем не так как надо? По схеме делителя - на ИЕ1 внятного объяснения принципа работы не нашел, посему если думать что оно "тупо делит на 10", то схема впринипе правильная Добавлено: Mon Mar 01, 2010 7:55 pm |
 Имхо, дело совсем не в кварце. Частотомером бы просмотреть, или осциллом хотя бы. Добавлено: Mon Mar 01, 2010 8:00 pm |
 схема взята из книги Практикум радиолюбителя по цифровой технике Автор: Борисов В, Г., Партии А. С. и там есть так же схема электронных часов на 155 серии, и генератор в этих часах такой же как и в частотомере, только кварц там на 100КГц Значит если в генераторе с кварцем все исправно работает , то частота генератора не должна так сильно отличаться от частоты кварца? и в чем же может быть дело? Добавлено: Mon Mar 01, 2010 8:16 pm
 Без осциллографа дебажить такие схемы, а тем более дистанционно - ужас. Пока что мысль такова: баг в генераторе... Однако как проверить/устранить без осцилла - не ведаю. Если в генераторе с кварцем все работает - частота генератора должна соответствовать частоте кварца, исходя из этого его и собирают  Добавлено: Mon Mar 01, 2010 8:22 pm |
 ясно, значит нужен осциллограф, осциллограф у меня имеется С1-112А токо он не пашет, надо починить, спасибо за ответы Добавлено: Mon Mar 01, 2010 8:26 pm |
 Я частотомер на логике без осциллографа собирал(в виде макета) и он работал.Правда затем разобраз за ненадобностью с покупкой мультиметра и осцилла. Добавлено: Sun Mar 28, 2010 10:31 pm |
