Наверное нет, ВЧ все-таки.Какого тогда я сантиметровый факел с питания 600в и 50 витков получил.Может еще и температура разряда влиять.У меня на работе инверторный сварочник, так вот дуга легко зажигается даже через слой флюса. А напруга холостого хода 80 вольт... Добавлено: Tue May 05, 2009 9:45 pm |
Блять. Я с мощностью переборщил. Терминальный штырь 4мм в диаметре, 20 см в высоту от стриммеров разогревается за несколько десятков секунд до неебических температур. Плюс стриммеры цепляют вокруг каркас вторички, превращая все на своем пути в уголь и пиздатый проводник. Сцепление вторички и терминала "светилось" нехуево, я взял да обмотал его 10 кВ изолентой (далбайоп) )))) Эта изолента начала испаряться и покрыла "чашку" обугленным слоем. Это дало песдатый эффект, чашка изнутри при работающей Тесле вся черная в "звездах" - точках пробоя. На фотках она светится, на деле плавится )) Сошкреб остатки изоленты, залил всю чашку каучуковым клеем нах. Вторичка пока что вышла из строя и сохнет
Блин, ребята, как вы эту кливаттную хуйню руками ловите? Мне подойти к ней страшно. Гудит вся и мечет пламенем. Добавлено: Tue May 05, 2009 11:14 pm
sergeb писал(а): Блин, ребята, как вы эту кливаттную хуйню руками ловите? Мне подойти к ней страшно. Гудит вся и мечет пламенем. Вот так вот и ловим. Ничего страшного в этом нет. Добавлено: Tue May 05, 2009 11:19 pm |
Серж, совет- снимай без вспышки. Вторичку надо бы покороче и какую- нибудь железяку гладкую наверх её прицепи. Я стакан из нержавейки припаял- он перегрева не боится. Добавлено: Tue May 05, 2009 11:30 pm |
700 рублей это тоже очень как дорого 350рублей ему красная цена... Добавлено: Wed May 06, 2009 6:29 am |
Ога, согласен. Я однажды через друга достал в сервисном центре китаймот за 200р. Дык через пару дней его за столько же и продал, когда увидел чем он намотан, сцуко(( Добавлено: Wed May 06, 2009 7:19 pm |
Банка из под сгущенки оказалась весьма втему. Вторичка перестала гореть ) Фотки! Добавлено: Wed May 06, 2009 10:32 pm
Йееееееес бля! Я так и думал что у меня обратка сильно много витков содержит. Сбавил витки с 25 до 20, Искра 20-25 см! Неплохо для первого блина! Добавлено: Thu May 07, 2009 12:33 am
на фото не похоже что 25см... я вот не верю что у вас нет магазина радиодеталей где можно за 100р купить конденсаторы от микроволновок... послушай людей - поставь их и будет лучше Добавлено: Thu May 07, 2009 5:59 am |
у нас например ни в одном из радиомагазинов нет этих капов!!! попробуй поистать в сервис центрах....в некоторых магазинах есть своя мастерская по ремонту техники....вот там можно кучу хлама нахапать!-в том числе и моты и капы Добавлено: Thu May 07, 2009 8:20 am |
такое ощущение что вы в заполярье живете))) я эти капы даже как то по дороге в гараж находил... после чего препарировал их там же)))))) Добавлено: Thu May 07, 2009 9:23 am |
Там 2мкф на 4кВ. Че еще надо для счастья? Добавлено: Thu May 07, 2009 12:16 pm |
sergeb писал(а): Там 2мкф на 4кВ. Че еще надо для счастья? Как ни странно, для счастья надо уменьшить витки обратной связи. По моему опыту это _сильно_ влияет на длину стримера. Сейчас у меня в ОС (та же схема Сталина) 15 витков, первичка - 28. Стримеры ты видел: 27-30 см. там есть. (см. мою теслу на ГУ-80) Добавлено: Thu May 07, 2009 2:54 pm |
Рэндом писал(а): такое ощущение что вы в заполярье живете))) я эти капы даже как то по дороге в гараж находил... после чего препарировал их там же)))))) не...чуть ближе...Ростовская область, Таганрог Добавлено: Thu May 07, 2009 6:43 pm |
NORMAN писал(а): sergeb писал(а): Там 2мкф на 4кВ. Че еще надо для счастья? Как ни странно, для счастья надо уменьшить витки обратной связи. По моему опыту это _сильно_ влияет на длину стримера. Сейчас у меня в ОС (та же схема Сталина) 15 витков, первичка - 28. Стримеры ты видел: 27-30 см. там есть. (см. мою теслу на ГУ-80) Сегодня уменьшу и спарк гарп в разрыв питалова ![]() Добавлено: Fri May 08, 2009 6:00 pm |
Мда... какой в жопу спарк гарп еще тут... Понизил обратку до 18 витков, стриммер еще длинее стал, но стала шить вторичка то в ОС, то в первичку ) Как следствие, в исходной схеме то тут то там ебашат разряды. Пока воткну кусок резинового половика между первичкой и вторичкой. А попозжа переделаю эту ересь первичка-вторичка к ебеням, учитывая ошибки: 1. Нижние витки вторички должны начинаться как минимум от верха первички. Ксв у меня зашкаливает, а так должен попуститься. 2. Каучуковый клей - хуйня полнейшая )) Или эпоксидка или полиуритан. 3. Идея Василия с консервной банкой наверху мегапиздатая, пресекает все узкие места возле терминала. 4. Вторичку сделать с нормальным коэффициентом диаметр/ширина. Добавлено: Sat May 09, 2009 12:38 am |
Серж, вот от этих разрядов выпрямительные столбы и умирают! ИМХО не тяни с переделкой и обязательно шунтируй столбы по ВЧ. Удачи!
sergeb писал(а): 3. Идея Василия с консервной банкой наверху мегапиздатая, пресекает все узкие места возле терминала. Это не моя идея, многие так делают. Просто для тестовых конструкций ломы торы делать. А банка- стакан- миска вполне себе работают, главное, чтобы края острыми небыли. К стати площадь поверхности банки, а значит и ёмкость легко считаются. Добавлено: Sat May 09, 2009 12:47 am |
Ну столбы то там 2хКЦ201Е. Если не ошибаюсь, обратка 15кВ. На всякий случай у меня еще два в загашнике валяются. Как шить стало, сразу выключил, подумал, домотал 2 витка ОС. На всякий случай пока воткну резиновый коврик между первичкой и вторичкой. Vasiliy: а я правильно понял что у тебя вторичка начинается не от самого низа? ПС. емкость банки пох, резонанс нормально подстраивать научился, капов хватает ) Добавлено: Sat May 09, 2009 1:10 am |
Нет, 5мм. от уровня основания. Т.е. практически от самого низа. Добавлено: Sat May 09, 2009 2:18 am |
у меня вот странный вопрос) у тебя заземлено все что нужно? Добавлено: Sat May 09, 2009 4:40 am |
Слыш, Серж! Вот я вчера экспериментировал со своей ЛКТ, теперь гляжу на твои стримеры- вот какие мысли возникли: у тебя первичка заканчивается там, где низ вторички начинается? Или первичка перекрывает часть вторички? Просто, я вчера тоже для перестраховки поднял вторичку относительно первички- так стример раза в 3-4 усосался (и по длине и по яркости). Опустил (так, чтоб низ первички и вторички на одном уровне был)- всё отлично стало. Ещё повторю вопрос про заземление- как оно у тебя организовано? Просто пробои между первичкой и вторичкой= смерть последней. А я хочу свою конструкцию ещё дальше разогнать... вобщем, лучше на чужих ошибках поучиться. Добавлено: Sat May 09, 2009 8:04 am |
У меня заземлен ТОЛЬКО низ вторички. Я спрашивал в теме нубов про VTTC, заземлять ли общий минус. Меня приняли за безбашенного нуба и отправили читать ПТЭ/ПТБ (когда то давно выучивал их наизусть, но сейчас помнятся только азы )
В правилах ПТБ вроде как сказано что следует исключать заземление ХВ девайсов на сомнительную землю. Поскольку батарэя является сомнительной землей, я туда землить не стал. Заземлил только низ вторички, чтобы ей было откуда электричество сосать
Насколько я понял, ебашить начало у меня по следующим причинам: Некачественная изоляция вторички, и неаккуратная вторичка вообще. 1. Отношение высоты к диаметру едва ли не 10. Это создает дополнительное сопротивление раскачке колебаний системы сверху (верхняя часть не столько учавствует, сколько сопротивляется) и перенапряжение "посредине". Я заметил что если "заткнуть" стриммер какой нить плавной железной банкой, во вторичке идет перенапряжение и появляется корона там, где ее быть не должно. Т.е. нельзя ставить сопротивление для этой "wild energy" сверху, надо чтобы она находила себе выход на терминале, иначе она будет искать его в других местах. Сори за слесарную терминологию, объяснил как мог. Короче, пеньки, как я понял, рулят! 2. Некачественная изоляция. Я когда покупал клей, смотрю, эпоксидка 50+р за небольшой объем, а каучуковый резиновый клей 17р за тот же объем. И сэкономил бля Во-первых, он наносится только с пузырьками, во вторых, остается липким достаточно долгое время, притягивая к себе все вокруг.
Короче, пока были маленькие стриммеры, вторичка держалась. Начал крутить схему, увеличивать, по пизде все пошло. Ну не совсем по пизде, просто надо теперь резиновый коврик скрутить и воткнуть между 1 и 2. Но вторичка все равно не жилец. Буду перематывать. Насчет поднятия вторички, тут у меня только домыслы. Если 1 и 2 находятся на одинаковой высоте, в общем индуктивная связь вроде как большая. Это делает стриммер жирнее, разряд горячее, но вопрос "высоты" стриммера решается больше резонансом и частотой, чем индуктивной связью. А слишком большая индуктивная связь, я думаю, вредит схеме, отбирает больше мощности, разгоревает как внутренности, так и конечности. Добавлено: Sat May 09, 2009 5:22 pm |
А заюзать бейз-фид? Добавлено: Sat May 09, 2009 6:37 pm |
Не так просто, как хотелось бы. Или его как-то хитро настраивать надо, или Ксвязи меньше получается. Но у меня при бейзфидном включении стример упорно меньше выходит. Добавлено: Sat May 09, 2009 6:39 pm |
что такое бейз-фид ? Добавлено: Sat May 09, 2009 7:32 pm |
