 А на каком максимальном расстоянии такой штукой температуру мерить можно? Добавлено: Wed Nov 09, 2011 8:19 pm |
 расхождение 12:1, аналогичным измеряли температуру поверхности на расстоянии метров 15-ти Добавлено: Wed Nov 09, 2011 9:16 pm |
 Неограниченно  просто чем дальше - тем больше площадь измеряемой поверхности. Например, при стрельбе в небо летом показывало порядка -10 - -15 градусов  Добавлено: Wed Nov 09, 2011 9:17 pm |
 Ivanych писал(а): А на каком максимальном расстоянии такой штукой температуру мерить можно? На любом. Просто с увеличением расстояния увеличивается область, температуру которой он измеряет. И да, температуру паяльника например им не измерить - слишком маленькая цель. Добавлено: Wed Nov 09, 2011 9:18 pm |
 Nilack Брал такой. Внутри - похожий датчик, МК и EEPROM. Последняя, подозреваю, для хранения калибровки. Носил к метрологам, вернули с клятвами о соответствии 1.5% К.Т. Коэффициент излучения жёстко задан на 0.95. У DealExtrem'овского, судя по фотографиям, коэффициент изменяемый, но в описании это не отражено. Отзывов нет, обсуждения нет - сомнительно. Ivanych Соотношение расстояния до объекта к диаметру осматриваемой области у этого экземпляра 12:1. Т.е. на расстоянии 12 см - пятно диаметром 1 см и так далее с той же пропорцией. Прибор отображает по больнице среднюю температуру всех объектов, попавших в это пятно (если их коэффициент излучения близок к установленному на приборе). Последний раз редактировалось: KaV (Wed Nov 09, 2011 9:28 pm), всего редактировалось 3 раз(а) Добавлено: Wed Nov 09, 2011 9:23 pm |
 Бля ну круто же! Осталось дождаться когда китайцы тепловизоры будут по цене хуёвого мобильника продавать. Добавлено: Wed Nov 09, 2011 9:24 pm |
 а почему паяльник не измерить? должна быть перекрыта вся площадь? Добавлено: Wed Nov 09, 2011 9:24 pm |
 так для паяльника китайцами за 100 рублей цешка с чудобусинкой на проводках придумана Добавлено: Wed Nov 09, 2011 9:26 pm |
 KaV этот только анонсирован, еще не протестили.
 Добавлено: Wed Nov 09, 2011 9:28 pm |
 старые посты теперь нельзя редактировать. ибо так Добавлено: Wed Nov 09, 2011 10:36 pm |
 Добавлено: Thu Nov 10, 2011 1:28 am |
