Буря: тиратроны ТГИ драйвить так: Маленький блокинг- генератор (только "классичческий", а не РТФМовская схема для пускания дуг!) ватт 4- 5 мощностью с питанием 12- 20 В по стороне низшего напряжения. Транс практически на любом феррите (хоть от строчника)- первичка 10 витков, ОС- 3-5 витков, вторичка 100 витков. Со вторички на сетку тиратрона через разделительный кап (К78-2, 1- 2 нФ) подаются управляющие импульсы (следить за фазировкой вторички! На сетку нужен положительный импульс). Сетка и катод тиратрона соединены резистором на 20-30 кОм (не менее 2 Вт). Схема проверена практикой. Но вот как связать тиратрон с анодом лампы без транса- это вопрос. Добавлено: Sun Apr 19, 2009 12:40 pm |
От РЛС был транс промежуточный, правда, он пинал ГМИшку, а не тиратрон. На двух сложенных здоровых кольцах (сантиметров 7) намотан одножильным проводом в сплошной фторопластовой изоляции. Там еще медные полукольца под обмотку запиханы были. Где он сейчас - ХЗ, в хламе может где и валяется... Котофеич, - а тупо через кап драйвить, то есть также, как и от блокинга? Например, катодный повторитель, с катода через кап - импульс на сетку тирика. Последний раз редактировалось: Анна (Sun Apr 19, 2009 12:46 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Apr 19, 2009 12:42 pm |
Это был именно выходной транс, или управление ГМИшкой? Из чего был сделан сердечник? Были ли зазоры, прокладки и т.п.? Зачем полукольца??? Добавлено: Sun Apr 19, 2009 12:46 pm |
Ну говорю же, промежуточный. Выходной - масляный гроб. Сердечник - думаю феррит, железный был бы тяжелее. Конкретно не скажу, я не раскурочивал его. Полукольца - вопрос интересный, думаю для снижения добротности (внести потери) и предотвратить осцилляции на фронтах (колебательные процессы). Добавлено: Sun Apr 19, 2009 12:49 pm |
Котофеич писал(а): Но вот как связать тиратрон с анодом лампы без транса- это вопрос. Так, может, пересадить на высокую сторону весь драйвер тиратрона целиком, развязав его по питанию хорошо изолированным DC/DC, а по управлению - оптроном? Добавлено: Sun Apr 19, 2009 12:56 pm |
GluckMaker, - тоже интересный вариант. Оптрон только взять с хорошей изоляцией, на 5-8кВ, - с запасом. Да вариантов можно напридумать, думаю ![]() Добавлено: Sun Apr 19, 2009 1:01 pm |
Оптрон можыд быть и самодельный - светодиод и фототранзистор через толстую плексигласину. Добавлено: Sun Apr 19, 2009 1:09 pm |
Или в трубке с маслом Хотя, транс в 50 витков намотать проще, имо.Добавлено: Sun Apr 19, 2009 1:10 pm |
GluckMaker писал(а): Котофеич писал(а): Но вот как связать тиратрон с анодом лампы без транса- это вопрос. Так, может, пересадить на высокую сторону весь драйвер тиратрона целиком, развязав его по питанию хорошо изолированным DC/DC, а по управлению - оптроном? Да причём тут драйвер тиратрона? Он итак гальванически развязан через транс (маломощный). Витков в нём немного, изоляцию можно сколь угодно добротную применить. Я имел в виду, как модулировать анодную цепь лампы напрямую с тиратрона, не прибегая к специальным трансам, которые "гробы с маслом". Ибо, на дороге они не валяются, а самому изготовить не по харчам будет. Добавлено: Sun Apr 19, 2009 4:32 pm |
Видео впечатлило...Мощно!! Добавлено: Sun Apr 19, 2009 5:00 pm |
А тупо поставить тиратрон последовательно с лампой нельзя? Добавлено: Sun Apr 19, 2009 5:29 pm |
Тогда уж 2 тирика - один заряжает импульсный кап через дроссель, второй - ебашит кап в нагрузку. Этот изврат не даст течь сквозному току через тирики. Добавлено: Sun Apr 19, 2009 7:44 pm |
Не, схема тиратронного модулятора с одним тиратроном. Кап, действительно, заряжается резонансно через дроссель и диод. Разряд носит колебательный характер, и на обратной полуволне тиратрон захлопывается. Кстати, проверено экспериментально: моя неудавшаяся тиратронная КТ и удавшийся кавитатор были построены именно по такой схеме (резонансный заряд- разряд через тиратрон с замозахлопыванием оного). Если не задирать ёмкость капа и частоту модуляции- работает вполне исправно. Иногда параллельно тиратрону ставят последовательный LC-контур со специально подобранными параметрами, если надо оборвать ток раньше, чем пройдёт полупериод колебаний в нагрузке (чтоб, например, этот ток не превысил допустимого для тиратрона значения). Добавлено: Sun Apr 19, 2009 7:59 pm |
А я бы попробовал через дроссель смещение фиксированое подавать на сетку лампы.Только например релюхой его переключать от напряжения смещения в рабочей точке до напряжения смещения полностью запертой лампы. Котофеич писал(а): Иногда параллельно тиратрону ставят последовательный LC-контур со специально подобранными параметрами, если надо оборвать ток раньше, чем пройдёт полупериод колебаний в нагрузке (чтоб, например, этот ток не превысил допустимого для тиратрона значения). Не намекнёшь где почитать про это? Добавлено: Mon Apr 20, 2009 2:41 pm |
Boom писал(а): А я бы попробовал через дроссель смещение фиксированое подавать на сетку лампы.Только например релюхой его переключать от напряжения смещения в рабочей точке до напряжения смещения полностью запертой лампы. Для этого прерыватель ставят в цепь катода. Во время отрыва катода от общего провода лампа запирается большим отрицательным смещением. Добавлено: Mon Apr 20, 2009 3:09 pm |
Boom писал(а): А я бы попробовал через дроссель смещение фиксированое подавать на сетку лампы.Только например релюхой его переключать от напряжения смещения в рабочей точке до напряжения смещения полностью запертой лампы. Котофеич писал(а): Иногда параллельно тиратрону ставят последовательный LC-контур со специально подобранными параметрами, если надо оборвать ток раньше, чем пройдёт полупериод колебаний в нагрузке (чтоб, например, этот ток не превысил допустимого для тиратрона значения). Не намекнёшь где почитать про это? Boom, такой способ применяется в наиболее продвинутых установках индукционного нагрева. Только переключение не реле, а транзистором производится. Сигнал на отпирание/запирание транзистора вырабатывается, да-да, микропроцессором на основании показаний уймы датчиков, развешанных по установке. А статью про "досрочное" запирание тиратрона выкладываю. Добавлено: Mon Apr 20, 2009 5:06 pm статейка |
Спасибо за пдф.В книжке по генератором для вч нагрева на странице 59.Та что есть в разделе книги на форуме.Там как раз разговор идёт про манипуляцию по сетке.Пишут что крутые фронты можно получить.И ихмо.Здесь не надо контролировать ток,напряжение контура,фазу,надо просто манипулировать генератор.А для кого то даже проще чем высоковольтный тиристор в катод или тем более лампу. Добавлено: Mon Apr 20, 2009 7:03 pm |
Решил тоже поиздеваться с ГУ-81М как Anton111, а именно убрал вторичку подальше от первички и сделал отводы в катушке для повышения добротности=) Работает весьма неплохо, но все таки хуже чем вторичка в первичке=) Стримеры 35см но тонкие заразы! катушка имеет очень много ложных резонансов при этом стримеры имеют внушительный размер, наткнуться на ложный резонанс очень легко! Оптимальный отвод от катушки примерно посередине! Добавлено: Wed Apr 22, 2009 6:38 pm |
