А где сухой лёд брал? Добавлено: Sun Mar 29, 2009 11:49 am |
да сухой лед штука классная правда где его берут не знаю.Я когда-то выпросил кусок у продавца мороженного делал газировку.Но это было лет 10 назад... Добавлено: Sun Mar 29, 2009 2:41 pm |
У нас в центре города была как бы база мороженщиков, вобщем от туда развозили мороженное по ларькам. Вечером у них можно было забрать хоть вагон сухого льда. Добавлено: Sun Mar 29, 2009 6:00 pm |
Глицериновый дым - вообще штука не особо полезная, - дома ее гонять я и не предлагаю ни в коем разе. Добавлено: Sun Mar 29, 2009 11:13 pm |
Появилась интересная идея-сделать пиковый детектор на два уровня музыкального сигнала.Первый будет управлять стробоскопом с малой емкостью кондеров позволяя избегать перегрева лампы при высокой частоте второй тиристором коммутировать кап побольше давая мощные вспышки на самых пиках музыки.Вопрос что лучше и ритмичней будет работать-пиковый детектор,фильтр НЧ,фильтр нч и пиковый детектор,либо сделать разделение СЧ и НЧ? Добавлено: Tue Mar 31, 2009 5:23 pm |
Позволю себе прорекламироваться http://bsvi.pp.ua/mood-lamp-lampochka-s-xarakterom/ Добавлено: Wed Jan 20, 2010 9:37 pm |
Хех, отлично вышло. Давно собираюсь замутить подобное, но всё руки не доходят. Добавлено: Thu Jan 21, 2010 3:40 am |
Мне очень понравилось, только не смог понять эту HSV модель.Что за параметр такой "насыщенность"?Я считал, что у диодов есть только яркость. Добавлено: с моделью кажется разобрался, но даже не представляю насколько сложно заставить МК задать сначала HSV цвет, а потом ещё и перекодировать его в RGB(для питания диодов). Я охуел. Добавлено: Thu Jan 21, 2010 2:46 pm |
Есть подозрение, что оно и не надо Я делал просто RGB с плавмым изменением яркости каждого канала с разной скоростью, программа идет по кругу и постоянно уменьшает/увеличивает каждую компоненту с заданной скоростью, для каждого цвета разная скорость стоит(постоянная величина), потом доходит уменьшением до нуля и начинает увеличивать, либо доходит до 255 и начинает уменьшать. Таким образом нет повторений цветов и постоянно меняется яркость, яркость на любителя можно стабилизировать вычясляя яркость одного из каналов просто вычитая две другие компоненты из некоторого заданного числа.
У тебя, BSVi, яркость плавает общая ? Добавлено: Thu Jan 21, 2010 7:09 pm |
Кстати если смотрели мой ролик последний на канале( http://www.youtube.com/teslaFXcom), там для подсветки теслени используется такая вот хрень http://www.chinavasion.com/product_info.php/pNa...-wireless-remote/ Я конеш офигел с китайцев... Нормальная яркая лампа, да пульт ещё в придачу. Долговечность под вопросом конеш.. но это поглядим. Лампы гоняю в качестве ночника с ПДУ уже месяц) Добавлено: Thu Jan 21, 2010 10:11 pm |
Евгений Светницкий, яркость не плавает, она ведь на максимуме - почитай про HSV Добавлено: Fri Jan 22, 2010 2:13 am |
BSVi, а при переходе от одного цвета к другому разве не падает плавно яркость одного и возрастает яркость соседнего? Добавлено: Fri Jan 22, 2010 2:15 am |
думаю что да. но суммарная яркость при этом не меняется Добавлено: Mon Apr 05, 2010 10:01 am |
виталий прав Добавлено: Mon Apr 05, 2010 10:11 am |
Суть ясня. Добавлено: Mon Apr 05, 2010 9:41 pm |
Оказалось достаточно: соединить последовательно мигучий трехцветный светодиод и обычную пишалку. чтобы получить это. Типа электрической музыки, как на дискотеке 90-х. И со светом Добавлено: Mon Nov 21, 2011 12:50 am |
народ помогите пожалуйста с простой схемой..нужно смотрите вот допустим 10светодиодов чтобы загорались хаотично....допустим сначало 3 потом 6 потом 8 потом 4....во тчто то на подобие Добавлено: Thu Nov 24, 2011 8:19 pm |
Гуглить "генератор псевдослучайной последовательности". Например вот это: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/security/j.../generator1.shtml Добавлено: Thu Nov 24, 2011 10:21 pm |
Стробоскопы у нас, вроде как, к светодинамическим устройствам относятся? Вот, чтоб хорошая вещь (ИФК-2000) зря не пылилась, сделал стробоскопчик. Схема боянная: сетевой удвоитель (по 40 мкФ на сторону)+ 12 мкФ на выходе удвоителя. И дрочер на питание трансформатора поджига лампы. Основные потроха упрятал в корпус от какого-то советского прибора. Поджигающий транс под самой лампой, в рефлекторе. Можно регулировать частоту вспышек. Т.к. лампа имеет и другие интересные режимы работы, намертво привязывать её к этому корпусу не стал. Подсоединяется на разъёме. &feature=youtu.be Добавлено: Sat Aug 25, 2012 10:51 pm
Да уж, вот это крутизна! А лампа сильно горячая после такого сеанса? И какая энергия вспышки (фактическая)? Добавлено: Sat Aug 25, 2012 11:30 pm |
Глазнюки негодуе. ![]() Добавлено: Sun Aug 26, 2012 2:44 am |
Толяныч писал(а): Да уж, вот это крутизна! А лампа сильно горячая после такого сеанса? И какая энергия вспышки (фактическая)? Около 10 Дж. Лампа горячая. Шурик писал(а): Глазнюки негодуе. crazy приплыли Сварочные очки же! Вот классика жанра: попыхал на вентилятор. &feature=youtu.be Добавлено: Sun Aug 26, 2012 8:12 am |
Котофеич писал(а): Около 10 Дж. Лампа горячая. Всего-то? Страшно подумать, что будет, если хотя бы на порядок увеличить. Или пыхнуть паспортными 2 кДж. Я знаю, такие лампы применяются в частности, в проблесковых маячках самолетов, там в лампу вдувается примерно 400 Дж, вспышка происходит раз в 1.5-2секунды примерно. Добавлено: Sun Aug 26, 2012 10:00 am |
Я пыхал на 2 кДж ИФП-5000 -- ничего интересного. Мигалка здоровская вышла, точно что пыщьпыщь нежить попячтсапопячтса!!!1111адынадынадынрараз111 Добавлено: Sun Aug 26, 2012 10:18 am |
Толяныч писал(а): Всего-то? Страшно подумать, что будет, если хотя бы на порядок увеличить. Или пыхнуть паспортными 2 кДж. Я знаю, такие лампы применяются в частности, в проблесковых маячках самолетов, там в лампу вдувается примерно 400 Дж, вспышка происходит раз в 1.5-2секунды примерно. Всего-то у неё ограничение по непрерывной мощности около 300 Вт. Потому, при большой частоте энергия одного импульса ограничена. В перспективе хочу сделать к ней ещё 2 блока (под тот же разъём). 1 как раз в режиме "самолётного маяка" (400 Дж в 1,5 сек), второй на одиночные импульсы предельной энергии. На 1,5 кДж пробовал пыхать. Прожигает полиэтиленовый пакет. Добавлено: Sun Aug 26, 2012 10:30 am |
