ЗЫ: у нас на станциях "Снег-ВД" заебало это, - плазма в объемных резонаторах. Моща там несколько кВт, частоты скажем так из интервала 1- 3ГГц. Любые неровности и острые края криво вставленных крышек в тракте приводили к загоранию плазмоидов и сработке дуговой защиты тракта (фоторезисторы в волноводах, как раз для снятия питания при объемных пробоях в волноводном тракте). вот это я и хотел услышать=) значит реально это=) только не понятно как в маленьком резонаторе образуються такие большие напряжения чтобы коронить со всех неровностей=) лампыщко будет ГС-15Б всего 200вт рассеивает анод + мощность в генераторном режиме дай бог 1 ват на 1ггц выжать=) так что чую что ниуя все это не получиться=) Добавлено: Wed Jan 28, 2009 7:57 pm |
А как думаешь в волноводе меж двумя стенками объемная дугень загорается? На киловаттных мощностях там и напряжения соответствующие. В резонаторах - тем более, особенно в высокодобротных. Например, неонка прекрасно загорается синим (!) цветом и плавится, будучи засунутой в спиральный резонатор 25-30Вт передатчика 380МГц. Проверил я как-то, еще на старой работе ![]() Когда же мощь в сотнях кВт, а то и мегаваттах меряется, - вообще-то может происходить пробой даже в толще диэлектрических узлов, за счет напряженности поля, например при плохом согласовании (отраженка и стоячая волна). Для предотвращения пиздецов иногда ВТ под давлением (азот) юзаются. Добавлено: Wed Jan 28, 2009 8:13 pm |
neitronnaia burya писал(а): Если хочется СВЧ факел, то можно поставить соответствующий резонатор в микроволновку. И безопасно, и моща, и проще значительно. не получиться у магнетрона слишком узкая полоса=) это какой мля резонатор туды надо если только вне микроволновки можно было менять его частоту то может и прокатило бы=) получится! возьми кусок медной проволоки длиной около 5см и сунь в микроволновку. с концов начинает стекать заряд и образуетсЯ плазма. при повышении влажности эффект исчезает. еще класно сувать туда горящую свечку. Добавлено: Wed Jan 28, 2009 10:09 pm |
Бля ну пиздец, и этим ссым мы в разделы тематичкские, ояебу. Бля, ну сделать вттц на хуекучу гигов - а дальше-то что? Разорвёт йайца пополам, увидим факел (при наличии рук не из жопы и мозга не оттуда же) - а нахуя всё это? Чтоб именно хуищщу располовинило? Спс, пример Сифона всем известен. зы я бух и мну флудит. Добавлено: Thu Jan 29, 2009 12:03 am |
В общам лампа ГС-15б оказалась дубовой(( хоть она и тетрод но цука усиление у нее в жопе=) да и при включении без всякой обвязки сразу цука загенрила на частоте 120мгц это без всего, просто голая лампа и разумееться все напряжения подведены, полосковые линии генрить отказались=) в общем пышь пышь не будет=) Добавлено: Thu Jan 29, 2009 12:25 am |
А если в то место где изолятор между 2 -й сеткой и анодом кольцо из толстого провода, и с первой сеткой соединить? отрицательное смещение -10В на первую сетку и положительное вольт 100 - 200 на вторую? http://ham.hobi.ru/tubes/type4/gs15.htm Добавлено: Thu Jan 29, 2009 1:07 am
зы будет генерация! но моща в такой схеме ацтой и кпд такой схемы ацтой поверенно=) делал по такой схеме с учетом СВЧ монтажа, но не загенрело! на транзисторе такая схема спокойно генрит до 2600мгц с высоким кпд а лампа чёт не хочет((( Последний раз редактировалось: neitronnaia burya (Thu Jan 29, 2009 1:15 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jan 29, 2009 1:10 am
Ну че хоть с ума сходить? Ну заведете лампочку на проходной емкости, будет некий говноген ![]() Резонансную систему надо адекватную ставить, без этого ничего хорошего не выйдет. Книг по технике СВЧ в инете найти вполне можно, там конструкции генераторов на ГС и ГИ есть, как и расчеты. Добавлено: Thu Jan 29, 2009 1:15 am |
Резонансную систему надо адекватную ставить, без этого ничего хорошего не выйдет. Книг по технике СВЧ в инете найти вполне можно, там конструкции генераторов на ГС и ГИ есть, как и расчеты.так транзюк генрит спокойно=) а лампа даже намека на генерацию не подает? скорее всего причина в дубовости лампы, и проходная емкость! Последний раз редактировалось: neitronnaia burya (Thu Jan 29, 2009 1:21 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jan 29, 2009 1:17 am |
Блять, некоторые мощные СВЧ транзюки, подключенные к батарейке кусками провода в полметра - тоже генерят, аж горячие становятся))) На произвольной частоте и с произвольной сранью в эфире. Схему (в которой лампа не загенерила), - в студию. Фотку или чертеж конструкции - в студию. Ибо СВЧ генератор это не столько схема, сколько ИЗДЕЛИЕ. Добавлено: Thu Jan 29, 2009 1:21 am |
вот схема=) Добавлено: Thu Jan 29, 2009 1:35 am
Входные сопротивления этой МПЛ считал? Ты что, хочешь ее с лампой согласовать? Сомнительно ![]() Для транзюков - да, решение примерно такое и будет. Для ламп нужны колебательные системы с эквивалентными сопротивлениями на порядок выше и с высокой добротностью. Потому ГИшки и ГСки и рассчитаны на включение в коаксиальные резонаторы. Погляди в книжках конструкции. Добавлено: Thu Jan 29, 2009 1:57 am |
гыгы а про сопротивление то я и не вкурил сразу=))) завтра продолжу издевательства над лампой влеплю ее в объемный резонатор от метео зонда=) там частота правда 1700мгц Добавлено: Thu Jan 29, 2009 2:02 am |
Специально сфоткал, для общего представления: Добавлено: Thu Jan 29, 2009 2:12 am
Слесарных работ слишком много. Может лучше задающий генератор сделать на транзисторах. Амплитуду вроде небольшую надо, вольт 40 - 50 для раскачки. А лампу в банку из-под кофе. Кстати, не знаю как у этой но у ГИ-7 входное сопр. при работе с общей сеткой 48 Ом вроде, не так и много. Добавлено: Fri Jan 30, 2009 1:35 am |
Может, еще презерватив на лампу предложите натянуть-ака диэлектрический резонатор? Добавлено: Fri Jan 30, 2009 11:31 am |
