Всем привет! (Админы! переименуйте плз тему в "импульсный лазер на молекулярном азоте", ибо на воздухе эта хрень пашет аццтойно, после чего удалите содержимое этих скобок) С КНО поступил фантастический зверь:
Смотрим, спрашиваем подробности конструкции. Ничего про этот лазер уже неизвестно. Помогите плз с диапазоном давлений разрядника и камеры лазера. Добавлено: Thu Jan 01, 2009 6:25 pm |
Ах да, и ещё. Я пытался его запускать. Откачивал водоструем, разрядником управлял принудительно. Свет есть-генерации нет. На КНО сказали, что нужен чистый азот, маленькие примеси кислорода убьют генерацию. Последний раз редактировалось: sifun (Fri Jan 02, 2009 2:30 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jan 01, 2009 6:35 pm |
А что за капы на нем? Мелкие КВИшки? Добавлено: Thu Jan 01, 2009 6:36 pm |
Угу. На 20 кВ, 100 пик. Сказали для выравнивания разряда. Добавлено: Thu Jan 01, 2009 6:45 pm |
350р стоит заправка 40л азотного баллона. Могу выдать напрокат баллон и регулятор, но чур остатки газа мне ![]() Добавлено: Thu Jan 01, 2009 6:47 pm |
А главный рабочий кап тогда какой-тип и номинал? Добавлено: Thu Jan 01, 2009 6:51 pm |
ооооо. Михалыч! а можешь мне заправить 1.5-2х литровый баллон от кислорода до 4070 атм? если нет, то давай напрокат!!! как мона скорее! А рабочий кап-вопрос, над которым сам бьюсь. Маркировок нет, заливка похоже кустарная. Но я думаю эквивалент какому-нить к15у или КВИ. судя по поведению на 10 нан или более. как бы его не пробить-то. Хотя там сказали: если пробьёшь-выдадим новый, из кви-3 батарею собирать даже не думай, типа индуктя большая. Добавлено: Thu Jan 01, 2009 7:02 pm |
Да какая у них нафиг "индуктя" большая, если конструкция не на сотни мегагерц, а индуктивность контактных пластин на порядок выше ейной у капов? Кап похож на К15-10. Они без заливки свои параметры по пробивному не отрабатывают. Тема переименовывается редактированием первого сообщения. Добавлено: Thu Jan 01, 2009 7:20 pm |
Добавлено: Thu Jan 01, 2009 7:56 pm |
Добавлено: Thu Jan 01, 2009 7:58 pm |
на тесладаунундере что-то было про лазеры на азоте Добавлено: Thu Jan 01, 2009 9:36 pm |
там про уг при атмосферном давлении. Добавлено: Thu Jan 01, 2009 9:57 pm |
ППЦ здоровская штука! Тут чё-то про давление есть http://www.technology.niagarac.on.ca/staff/mcse...sers/LasersN2.htm , хотя ты наверное там уже был. А как он устроен? Я как понял, один конец большого капа идёт на землю, а другой на питание и одновременно через рабочий разрядный промежуток с параллельной индуктивностью и мелкими капами, а дальше через разрядник, снова на землю. Так? Исправил ссылку. Последний раз редактировалось: Abramov (Fri Jan 02, 2009 7:21 pm), всего редактировалось 3 раз(а) Добавлено: Thu Jan 01, 2009 10:25 pm |
KaV писал(а): Да какая у них нафиг "индуктя" большая, если конструкция не на сотни мегагерц, а индуктивность контактных пластин на порядок выше ейной у капов? Кап похож на К15-10. Они без заливки свои параметры по пробивному не отрабатывают. Тема переименовывается редактированием первого сообщения. Ты не прав. КВИ используют только в узком диапазоне давлений в трубке порядка 50торр с кучей других еще причиндал. Есть капы специально заточенные под УФ азотники. там нужна ОГРОМНАЯ скорость нарастания, если не ошибаюсь, порядка 10^9в/мкс, которую КВИ никак не отдадут-индуктивность сборки велика. При низком давлении в камере (около 100торр) требования к скорости пониже, но все равно большие. А при атмосферном толлько и единственно плоские конденсаторы, как обычно и делают, никакие другие не прокатят. 2 Сифун. А давление мерял? Там довольно узкий промежуток-в среднем от 30-40 до 120-150торр, при котором оно нормально работает. Добавлено: Thu Jan 01, 2009 10:34 pm |
что такое мерять? мине бы создать как-нить. пока только водоструй Добавлено: Thu Jan 01, 2009 11:00 pm |
2 AlexDark Эти специальные конденсаторы имеют индекс по стандартной системе обозначений? Интересно. Я же примерно сравнил КВИ-3 и имеющийся кап по собственной индуктивности. Конструктивное исполнение у них аналогичное (у К15-10, например, есть вариант с распределённым присоединением обкладки четырьмя винтами М5, но то не этот случай), а конструктивное исполнение представленного лазера наводит на мысль, что сильно минимизировать индуктивность не старались. 2 sifun Таких конденсатора там два? Можно фото обкладок? На первом фото на винте крепления конденсатора замечена неопределённая белая вещь с присоединённым проводом (и одним отключённым?). Что это? Горстка КВИ-2 подключена параллельно рабочему каналу лазера? Если да, то как же скорость нарастания напряжения? Добавлено: Thu Jan 01, 2009 11:16 pm |
Такой кап один. Вторая какашка-мелкая-не кап, а разрядник. а белая неопределённая вещь-автомобильная свеча КВИ-2 подключены параллельно рабочему каналу. а без них разряд загорится только в одном месте. распределяют поровну. Добавлено: Thu Jan 01, 2009 11:38 pm |
Кондёры параллельно разрядной камере это обострительные ёмкости.Ёмкость их примерно равна 30% от ёмкости основного конденсатора. Добавлено: Fri Jan 02, 2009 12:17 am |
Насколько пишут в ПТЭ, эти конденсаторы стандартного обозначения не имеют и проектируются под конкретный девайс (точнее, так было в 70-80х). У каких-то буржуйских фирм есть линейки специально под нитроген лазер, счас искать лень. Видел схемы и на потрошеных к15-4, но там хитроумности еще какие-то были. Добавлено: Fri Jan 02, 2009 1:12 am |
Да, и лазер сделан руками научных работников в каком-то украинском НИИ. Кап скорее всеготоже они делали. Так что с ним делать?? Добавлено: Fri Jan 02, 2009 1:26 pm |
Я бы попробовал повторить схему формирователя наносек. импульсов из серийного блока питания азотного лазера ИЛГИ-503. Схему я выкладывал в теме про лазеры. Добавлено: Fri Jan 02, 2009 2:04 pm |
Зачем? тут всё есть. более того этот лазер када-то работал. и давал 20 мДж имульс! Добавлено: Fri Jan 02, 2009 2:29 pm |
я тоже хотел сделать лазер на азоте. Но мне сказали, что это не лазер, а просто источник УФ. Вот смотрите, что получилось: http://volt.h18.ru/UV.htm Сдесь говорили, что лазер можект не генирировать, а просто светить. Может, то что получилось у меня не лазер, а лазеры на азоте всётаки есть? Добавлено: Sun Jan 11, 2009 7:39 pm |
Естейственно это не лазер, а просто хитрая конструкция обычного искрового разрядника. Добавлено: Sun Jan 11, 2009 7:41 pm |
Но если посмотреть в него, то там будут бегатьб искры, а луч светит линией Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:04 pm |
