2Nick Это не теселка! Это - строчник! Добавлено: Fri Sep 12, 2008 9:45 pm |
Оригинальная и довольно симпатичная конструкция. Добавлено: Sat Sep 13, 2008 10:03 am |
Осциллограмы с пушпулом на ирке. На первой осциллограме - гадость на затворах, нехилый Миллер. На второй осциллограме - сигнал, который наводится на щуп при приближении к вторичке. Добавлено: Sat Sep 13, 2008 8:03 pm
Хм, ИМХО, твоему осциллографц вообще доверять нельзя. Это как - спад напруги медленнее чем наростание??? Добавлено: Sat Sep 13, 2008 8:19 pm |
Фотки Последний раз редактировалось: Nick (Sat Sep 13, 2008 8:58 pm), всего редактировалось 3 раз(а) Добавлено: Sat Sep 13, 2008 8:21 pm
Короткий ролик со стриммерами и дугой |
Осциллограф говенный, но каку на нем хорошо видно )) Хотя вот осциллограмы с того-же пушпула без нагрузки на приблизительно той-же частоте. Наверное, все-таки из-за наводок. Добавлено: Sat Sep 13, 2008 8:22 pm
бгг у него чё, развёртка жопой вперёд чтоли? :D Ибо выброс вверх обычно на фронте, а не на спаде ![]() Добавлено: Sat Sep 13, 2008 11:04 pm |
Не, на последней фотке сигнал померян вверх ногами, но сам осциллограф тоже забавный )) Добавлено: Sat Sep 13, 2008 11:24 pm |
Наконец-то долгожданный отпуск и я снова дома! Решил побаловаться искорками... Немного поменял постановку эксперимента: Теперь заряжаю кондеры фильтра питания на плате пуш-пула (4*470 uF, Low-ESR) до 40В, после чего подаю питание на ИРку. Получается "пых" на 3 Дж, и ничего нигде не греется ))) Вот фото: Добавлено: Tue Dec 23, 2008 12:20 am
Одна из вторичек последнюю фотосессию не пережила. Пробовал мотать многослойную вторичку МГТФ-0.03, получилось отстойно - присутствует слабенькая корона внутри, не смотря на неплохую междуслойную изоляцию, а витков выходит мало. Выводы сделал следующие: - МГТФ в многовитковых катушках не рулит (толстый, а особого выиграша в качестве изоляции нет) - ДЛИННЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ катушки на подобные напряжения есть сакс (большая разница напряжение между слоями, сложность изолирования слоев при таком напряжении), секционирование тут просто необходимо! Добавлено: Sun Jan 11, 2009 2:08 am
Во, вот теперь полный зачет! Так и должен выглядеть транс ы резонансе! Добавлено: Sun Jan 11, 2009 1:19 pm |
Здоровские искорки! У мгтф изоляция не цельная, а как бы из тонких слоёв свита. Потому там воздух, а в нём корона возникает. Можно попробовать пропитать его маслом под вакуумом (хоть от лабораторного водоструйного насоса). Добавлено: Sun Jan 11, 2009 1:22 pm |
Спасибо за положиьельные отзывы! Да мотать свою вторичку для этого устройства я, похоже, не буду. Попытаюсь достать еще вторичек и таки окунуть это дело, да хоть в парафин. Kстати, тут желательно применять одинаковые вторички - у меня одна (которая светлая) не совсем в резонансе. Добавлено: Sun Jan 11, 2009 3:19 pm |
Похоже на Румкорфа,только ВЧ Добавлено: Sun Jan 11, 2009 3:24 pm |
Не, это по тесла определению. ("Трансформа́тор Те́слы — это резонансный трансформатор, производящий высокое напряжение при высокой частоте") Притом заметьте, что у автора получились очень неплохие результаты спарк - минимум длинна вторички. Добавлено: Sun Jan 11, 2009 6:07 pm |
Собрал такую катушку, только 5 вторичек. Питал от генератора на 555. Эффект почти никакой, дуга 1-1,5см - с одного строчника и то лучше. Первичка витков 20 проволокой диаметром 0,7мм. Добавлено: Tue Aug 04, 2009 8:07 pm
А ничего быть и недолжно. Смысл в питании девайса пачкой импульсов с энергией в пару джоулей. Добавлено: Tue Aug 04, 2009 8:16 pm |
1) Витков в первичке слишком много 2) Напряжение питания какое? 3) Частоту пробовал настраивать? 4) Изоляция хлипкая - сдохнет моментально при резонансе. 5) Я бы оставил 2-3 вторички и попробовал найти резонанс (оставить наиболее похожие внешне). 6) В своих экспериментах я один конец катушки "заземлял" на крупный предмет (не на реальную землю). Добавлено: Tue Aug 04, 2009 8:20 pm |
И смотрим тему Val`a. Вторички ТВСов в резонанс хотите загонять? Ну вперед, дерзайте. Добавлено: Tue Aug 04, 2009 8:27 pm |
12В, потребляет 6А. Частоту настраивал, самая хорошая дуга где-то на 70кГц. Изоляция от первички хорошая несколько слоёв изоленты, ленты из размагничивающей петли телевизора и жгута оттуда же. Например на строчнике с двумя вторичками ТВС110ЛАм на егоном же феррите в первичке 35 витков, работает отлично, дуги по 3-4 см. Добавлено: Tue Aug 04, 2009 11:24 pm |
В моем случае при питании от 12 Вольт (24 амплитудного для пушпула) и 4+4 витках первички дужки тоже были маленькие - порядка нескольких сантиметров. Поднял питание до около 40 Вольт (80 амплитудного) и получил то, что на картинках. Ток потребления ограничивался при этом, в основном, сопротивлением проводов и составлял десятки ампер. Все-таки советую попробовать с 2-3 вторичками, иначе найти их общий резоанс может быть трудновато. 70 КГц выглядит многовато, вероятно стоит поиграться еще с частотой и дедтаймом. Добавлено: Thu Aug 06, 2009 9:59 am |
Я питал от генератора на 555 с IRFP250N, потому если напряжение поднять можно 555 спалить. Есть мощный накальный транс ТН-60, если все вторички последовательно включить 25В с него можно получить. Но для 555 этого много. Пробовал включать одну вторичку, дуга как с обычного ПЦ15 с родной первичкой, с двух вторичек чуть лучше, с трёх длинная такая-же, но жирнее, больше если ставить, дуга уменьшается... Добавлено: Thu Aug 06, 2009 3:27 pm |
Питай 555 отдельно, а на транзистор подай сколько найдешь (но не от розетки, конечно). Поближе к транзистору необходимо обязательно установить Low-ESR конденсатор емкостью поболее (>500 uF). З.Ы. все таки вместо 555 я бы взял что-то более подходящее для управления твоим FET'ом. Добавлено: Thu Aug 06, 2009 6:13 pm |
Ну 555 можно регулировать частоту от 3 до 100кГц, очень удобная штука. У меня всё это оформлено в корпусе от компового БП с принудительным охлаждением. Добавлено: Thu Aug 06, 2009 10:14 pm |
Итоги подведу - девайс достиг предела своих возможностей и был разобран из-за смерти части вторичной обмотки. Порадовал как искрилка с низковольтным питанием. Тем кто захочет повторять - вторички строчников нужны идентичные, больше трёх ставить нет смысла; ток в первичке - 20-30 Ампер (если меньше - разряды унылы); рез. частота вышла около 50 кГц. Добавлено: Sun Dec 26, 2010 1:44 am
