Кстати, а где можно почитать про согласующие цепочки? Добавлено: Fri Sep 12, 2008 8:03 pm |
Ой, ссори, сильно ступил. Катуху и кондер нуно поменять местами. Почитать мона в любом учебнике по радиофизике ) В принципе в данном случае все элементарно - прикладывая законы кирхгофа к цепи переменного тока мона все посчитать ) В данном случае задача стоит в том, чтобы имедансы были просто равны. Вот фотка ) Я хоть и выпезженный физитех, но шото помню ) Добавлено: Fri Sep 12, 2008 8:36 pm
Реализовали подстройку ферритом и вернулись к бэйзфиду... Без согласующей цепочки (что-то с ней не получается). Кроме того, питание переделали на шифтер. Стример стал жирнее и длиннее. Кроме того, от толстого светлого ствола стримера ответвляются тоненькие сиреневые веточки... только фото эту красоту не передаёт
Длина разряда 25-30см. Экспериментировали с двумя вторичками - одна 5х49см ("старая"), вторая 8х32см ("новая"). Обе проводом 0.31. Результат в резонансе одинаковый. На тытрубке процесс отлова резонанса на "старой": И джедайский отжиг с "новой": Добавлено: Tue Sep 16, 2008 7:59 pm
О ! Красотища - то какая ! Особенно нра, как они красиво изгибаются, по сравнению с моим факелообразым уибищщем. ч0тко. Дерзко Я ж говорил, что с этой лампы можно еще дохуя снять. Теперь можно осторожно поиграться с гридликом и емкостью капов в удвоителе, пока не начнет слегка греться анод лампы, но сильнее чуть красноватого нельзя, это ведь не ГУ-80 и не КГ-71 с графитовыми анодами. И обязательно попробуй классическую, а не бейзфидную, схему. Очень много мощи тупо отражается в лампу, вместо того чтобы прибавлять вожделенных сантиметров ![]() Добавлено: Tue Sep 16, 2008 8:08 pm |
Ну реальные стримеры... "КГ" из названия темы убери. Добавлено: Tue Sep 16, 2008 8:12 pm |
Кстати, о новой вторичке. Она намотана на керамическом каркасе от лабораторного реостата
И кондёр в контуре заменён на КВИ-3 680пф 20 кв. С КСОшками в резонансе стример был практически такой же, но грелись они бесчеловечно. От бэйзфида отказываться не хочу, уж больно забавная вещь - генератор, а рядом с ним стоит катушка и стримячит
Лучше разберусь с согласованием. Добавлено: Tue Sep 16, 2008 8:18 pm |
Эх, счастливец. Всегда мечтал иметь неплавящийся каркас. А какая теперь вторичка ? Навскидку, 7 см ?
Добавлено: Tue Sep 16, 2008 8:22 pm |
Так я ж вроде написал - 8х32 см.
![]() Добавлено: Tue Sep 16, 2008 8:31 pm |
Я тоже протестировал подстройку феритом - действительно - самый лучший вариант ЛКТ в стиле бэйзфид - в плане настройки -ТруЪ (имо) Добавлено: Tue Sep 16, 2008 8:43 pm |
Великолепно! Поздравляю и завидую (белой завистью). Добавлено: Tue Sep 16, 2008 9:40 pm |
заебато, беспесды. Зачот. Добавлено: Tue Sep 16, 2008 9:43 pm |
А у меня ещё одна такая лампа лежит... :P Добавлено: Tue Sep 16, 2008 9:45 pm |
Хороший результат Но это не предел для такой лампы
А вторая пусть запасной будет. Хотя если спараллелить... ![]() Добавлено: Tue Sep 16, 2008 10:00 pm |
Кстати, если спараллелить, импеданс уменьшится вдвое. И соответственно улучшится согласование... Да и в том девайсе, из которого их извлекли, они вдвоём параллельно работали.... одно смущает - боюсь, накальный транс не вытянет. 16 ампер 22 вольта.... жёсть. Добавлено: Tue Sep 16, 2008 10:06 pm |
NotebookKiller писал(а): Кстати, если спараллелить, импеданс уменьшится вдвое. И соответственно улучшится согласование... Да и в том девайсе, из которого их извлекли, они вдвоём параллельно работали.... одно смущает - боюсь, накальный транс не вытянет. 16 ампер 22 вольта.... жёсть.
Добавлено: Tue Sep 16, 2008 10:23 pm |
Нельзя
Самому бы разобраться... Согласование пока обсуждали для лампы и бэйзфида вторички. Добавлено: Tue Sep 16, 2008 10:30 pm |
Даааа , люминивые банки самое оно вместо мелкого тора! Добавлено: Tue Sep 16, 2008 10:42 pm |
Четвёртый раз перечитываю, не могу врубиться, как тут обратная связь организована? Вторичка нижним концом к аноду подключена, так? Обмотки ОС, как таковой, нету (правильно понял?). Куда сетка подключена и где первичный контур? Ссылку на Стива смотрел- у него обычная схема с обмоткой ОС. Или это типа, как генератор в ионофонах, только с большим резонатором-вторичкой? Что-то я совсем тут запутался. Добавлено: Wed Sep 17, 2008 10:22 am |
Как я понял - схема как обычная ЛКТ - только вторичка отдельно(!) от контура и подключена холодным концом к аноду - контур настраивается спокойно введением в него феррита) Добавлено: Wed Sep 17, 2008 11:27 am |
Обратная связь как обычно, обмоткой на одном каркасе с первичкой. Добавлено: Wed Sep 17, 2008 12:50 pm |
Фотки красивые, пиздато получилось! Добавлено: Wed Sep 17, 2008 1:40 pm |
NotebookKiller писал(а): Обратная связь как обычно, обмоткой на одном каркасе с первичкой. Т.е. Первичка+ ОС вынесены отдельным узлом, а вторичка низом просто к аноду прицеплена? Добавлено: Wed Sep 17, 2008 2:24 pm |
Именно. И всё ещё есть мысль сделать задающий ген на менее мощной лампе, которым раскачивать уже ГДшку Добавлено: Wed Sep 17, 2008 2:28 pm |
Только лучше стример ничем не трогать... Добавлено: Wed Sep 17, 2008 3:41 pm |
Классно! А что это там щёлкает подозрительно на первом видео? Как-будто разрядник какой-то? Добавлено: Wed Sep 17, 2008 3:53 pm |
