терминаль - некий ацкий саморез с охуенной резьбой. По типу мебельных большиъх, но этот помоему больше... Добавлено: Sun Aug 17, 2008 6:11 pm |
Шикарные разряды! Автор- молодец! Добавлено: Sun Aug 17, 2008 6:18 pm |
2Котофеич: Пасибо!!! Твой Румкорф тоже рулит! ---- 2ZoneRR: Сам разрядник действительно здоровенный саморез, а "чашечка" это состовная часть корбюратора от бензопилы "Дружба 4" :-D :-D Добавлено: Sun Aug 17, 2008 6:40 pm |
Кстати, я с ГМ-70 не особо напрягаясь, выжимал 30 см. С ГК-71 тоже вполне реально. Только поэкспериментировать надо немного с номиналами, ну и вторку намотать бобольше самую малость. Добавлено: Sun Aug 17, 2008 8:45 pm |
Намотал новую вторку 50*420мм проводом 0,25мм. Впринципе один хрен, что с маленькой, что с большой вторки, только последняя совсем не греется)))). Стример длиной примерно с половину вторки. --- Гыг, придумал как можно дейтсвующую резонансную частоту узнать, берем св-дв приемник, врубаем, и где 50гц гул сильнее слышен там и резонанс, у моей 530 кГц ![]() Добавлено: Tue Sep 02, 2008 2:24 pm
Угу, тока для этого хотя бы примерно надо знать Fрез. а то приёмник и гармоники отлично принимает :ржу: Добавлено: Tue Sep 02, 2008 4:51 pm |
Правильно, кстати почти один в один со считалкой сошлось
---- бля!!! умирает телик! Теслу невозможно включить, фильтр вч не помогает, че делать? Кстати умирает только ОРТ(первый канал), остальным пох o_O :-o :-o Добавлено: Tue Sep 02, 2008 5:00 pm |
Так ему и надо, ОРТ фтопку!!! (сорри за флуд) Добавлено: Tue Sep 02, 2008 6:00 pm |
Ну вот наконецто у меня получилось сделать чтото стОящее! После полной переделки теслы и запихивания ее в корпус получил 35см стримера. Питание МОТ+шифтер 4мкф, ос 22в, контур 30в, 3,2нф, вторка таже. Управление подается на 3 сетки гридлик 3,7нф 600 Ом. На одной из фоток стример бьет в потолок расстояние до него 35см. Спалил накальник подключив прерыватель (другого нету)перематывать неохота . накал питается от аккума который быстро садится, поэтому фоток немного. Катушка не совсем в резонансе как перемотаю накальник подстрою, может см 40 будет.Добавлено: Fri Aug 07, 2009 6:35 pm
Хороший результат для такой лампы. А как можно спалить накальник прерывателем? Добавлено: Fri Aug 07, 2009 6:51 pm |
Артём: Конечно будет, и длиннее вторки, возможно будет! to NORMAN Накальник можно спалить ВВ пробоем, особенно если управляющий элемент- полевик, а в обмотках х..вая изоляция. Добавлено: Fri Aug 07, 2009 7:02 pm |
да хз, в накальнике на выводе 220 обмотке отгорел контакт видать дуга загорелась между контактом и сердечником накальника Добавлено: Fri Aug 07, 2009 7:04 pm |
Вот вот! Знакомая х-ня. Поэтому я стараюсь использовать "злёные" трансформаторы, ИМХО изоляция там получше, чем в БЖТ. Добавлено: Fri Aug 07, 2009 7:08 pm |
Да, с накальником фигня вышла. В остальном- хорошо! По какой схеме прерыватель был подключён? Добавлено: Fri Aug 07, 2009 7:19 pm |
В катоде, даже стримера не успел посмотреть((( ген555 и транзюк 740ой Добавлено: Fri Aug 07, 2009 7:24 pm |
Понятно, на эти грабли мы уже наступали Сделай тогда как у Котофеича- по сетке, либо ставь тиристор, но цепь управления ЭКРАНИРУЙ.
З.Ы. Если прерыватель не синхронный, полевики будет рвать "влёт", собери лучше схему Стива- железобетонная она- проверено. Добавлено: Fri Aug 07, 2009 7:34 pm |
В разрыв сеток? тиристоров вообще нету. Видеос))) http://www.filehoster.ru/files/dg1785 Последний раз редактировалось: artem@si65 (Fri Aug 07, 2009 7:53 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Aug 07, 2009 7:42 pm |
Не в разрыв! Посмотри тему Котофеича "малявка". Учти только, что для схем с импульсным питанием(шифтер, переменный ток, однополупериодный выпрямитель) несинхронный прерыватель не годится. З.Ы. Если нет тиристоров, однозначно схема Стива, но с фиксированной длительностью импульсов. Последний раз редактировалось: Vasiliy (Fri Aug 07, 2009 7:55 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Aug 07, 2009 7:52 pm |
Может стоит открыть такие важные элементы, как стабилитроны? Заодно не помешает разобраться с грамотным заземлением элементов и корпусов устройства, а также плавным закрытием фета (можно пассивной цепью) и снабберами. Последний раз редактировалось: KaV (Fri Aug 07, 2009 8:33 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Aug 07, 2009 7:54 pm |
to KaV Это безусловно правильно, просто непонятно, зачем здесь прерыватель на простом генераторе( я так понял)? Он ведь будет катушку "от балды" дёргать. Добавлено: Fri Aug 07, 2009 8:04 pm |
Как так "от балды"? угу простой генератор. Добавлено: Fri Aug 07, 2009 8:10 pm |
Это значит, что открывание(а главное запирание) лампы происходит не синхронно с подачей напряжения на анод. В какой-то момент фазы совпадут и если полевик закроется(не плавно) в момент максимального напряжения на аноде... Порвёт и его и МОТ, если очень не повезёт. Поэтому лучше использовать синхронный прерыватель(целых два таймера, жуть просто )Добавлено: Fri Aug 07, 2009 8:40 pm |
Понятно. Разберусь с накальником, подстрою резонанс, потом буду интер прикручивать)) Добавлено: Fri Aug 07, 2009 8:50 pm |
KaV писал(а): Может стоит открыть такие важные элементы, как стабилитроны? Заодно не помешает разобраться с грамотным заземлением элементов и корпусов устройства, а также плавным закрытием фета (можно пассивной цепью) и снабберами. У меня полевики были обвязаны стабилитронами и между стоком и истоком, и между затвором и истоком (на 440 и 15 В, соответственно). Всё равно, пока прерыватель в цепи катода стоял- стабильно дохли. В цепи сетки отработал нормально на "малявке". На более крупной катушке пока не тестировал. Добавлено: Fri Aug 07, 2009 10:39 pm |
Так я не говорю ничего про катод. Я про то, что полевик - нежный и быстрый прибор с временем переключения в единицы и десятки наносекунд. Существуют медленные дешёвые IGBT, хорошо выдерживающие импульсные перегрузки в открытом состоянии и долго-долго закрывающиеся. Добавлено: Fri Aug 07, 2009 11:36 pm |
