Здравствуйте, у меня вопрос: а можно ли сделать пуш-пул на биполярных транзисторах, если можно , подскажите схемку пожалуйста! Добавлено: Tue Nov 11, 2008 7:05 pm |
можно но мощность будет в одном месте. схем было полно в старинных журналах и их сканов полно в "этих ваших интернетах"(с) PS: каков вопрос таков ответ, ничего личного ![]() Добавлено: Tue Nov 11, 2008 8:12 pm |
Спасибо за ответ. Искал в Гугле - ноль. Просто биполяров много набралось - девать куда то надо! Добавлено: Tue Nov 11, 2008 11:00 pm |
>Искал в Гугле - ноль Ну-ну... Пуш-пул на биполярах при больших токах - весьма унылая конструкция - потери на транзисторах большие. Добавлено: Tue Nov 11, 2008 11:18 pm |
Ройера на биполярах можно собрать, тем более программы для рассчета есть. Добавлено: Tue Nov 11, 2008 11:30 pm |
Добавлено: Wed Nov 12, 2008 2:39 am |
А вроде о киловаттах речи не шло-человек спросил, что можно, я сказал. А для унов-самое то. У меня такой БП на П213 собран-ничего не греется, а уны нормально работают Добавлено: Wed Nov 12, 2008 10:21 am |
Кстати о киловаттах)) Интересно что главным обраэом ограничивает мощу в схеме на полевиках? у меня первичка 2+2 витка, схема ест больше 20а (когда амперметр подключаю моща падает) что определяет этот ток?Индуктивность обмоток?1+1 чувствую делать нестоит, ф Добавлено: Wed Nov 12, 2008 10:37 am |
Ограничивает мощность: 1)индуктивность обмоток 2)частота работы 3)сопротивление канала самого фета (потерями в источнике питания и омическим нагревом проводов пренебрегаем) 4)при определённых условиях свойства сердечника Добавлено: Wed Nov 12, 2008 11:22 am |
При таких токах и сопротивление обмоток и ведущих проводов играет немаловажную роль. Добавлено: Wed Nov 12, 2008 1:33 pm |
Повесил дроссель, косяки вроде исчезли походу единственное, что я могу сделать для увеличения мощности этого девайса - обмотки потолще(щас 1мм^2) з.ы. ведущие провода 4 квадрата)) Результат: блин че такое вешаю к входу ДТЦ ТЛки переменник на как делитель между землёй и vref кручу его и ноль эффекта ![]() (только если выкрутить до упора(+5в) тлка отрубается Добавлено: Thu Nov 13, 2008 2:38 pm
еще вопрос: потянут ли в моём пуше диоды кц106г на выходе ~200w гдето буду юзать как питалово сгтц Добавлено: Mon Nov 17, 2008 12:49 pm |
Не превысишь обратное напряжение и прямой ток - потянут. Добавлено: Mon Nov 17, 2008 4:22 pm |
Обратное точно не превышу(с блокингом у меня кц106а работал), а вот ток я просто не знаю и мерять нечем. Считать его думаю бесполезно так как по формуле P/U получится гораздо меньше, чем реально при КЗ Добавлено: Mon Nov 17, 2008 5:26 pm |
Сопротивление вторички известно? Известно. Напряжение ХХ известно? Известно. Ну и посчитай приблизительно ток, из ЭДС и внутреннего сопротивления. Что-то похожее на реальность получишь. Добавлено: Mon Nov 17, 2008 5:55 pm |
На 200 Вт, IMHO, кц106 мелковаты будут. Лучше из UF4007 составной диод сляпать. У меня мелкая SGшка на мосту из кц106 по началу работала, но там строчник всего на 50 Вт был, если не меньше. Добавлено: Mon Nov 17, 2008 6:35 pm |
